Двигатель Ритм
Чугунное литье должно полежать с полгода перед обработкой.
Отбеливание называется однако.
Капните маслом на офисную бумагу с плотностью около 65 г/м2. Высушите и посмотрите ореол. Так будет понятно когда масло "сработалось" .
однако...
Я то же покраснел. Когда то препод водил нас по заводу во время практики и указал на кучи чугунных отливок, сказал -
это отбеливание, вот и запомнилось. А когда с этим постоянно не сталкиваешься то и выдаешь порой перлы .
Еще запомнилась фраза ...хороший инженер -это не ток кто все помнит, а тот, который знает где посмотреть...
По поводу, ...Капните маслом на офисную бумагу с плотностью около 65 г/м2. Высушите и посмотрите ореол. Так будет понятно когда масло "сработалось" ...
Это мой личный опыт по подбору масла для ДВС. Л200 мицуба на дилерском масле с новья хавал 1 литр на 10к км. По этой методе интервал замены масла удалось "отрегулировать" на любом доступном масле. Тот Л200 был продан с пробегом за 300 к км, при этом масло не ел вовсе.
Ребята, не надо путать теплое с мягким. Старение чугунных отливок ни каким образом не влияет на обелы в чугунной отливке. Отбеленный чугун появляется на отдельных участках поверхности отливки в результате уменьшения количества углерода, и фактически приближается ао составу к высокоуглеродистой стали. Как правило, на рабочих, обработанных поверхностях деталей отбеленный чугун срезается, но токари и фрезеровщики при этом матерятся😏
Я в своей прошлой жизни установкой и ремонтом промышленного оборудования занимался и бывал на заводах по его производству. Чугунные станины для высокоточных станков держали на улице несколько лет перед тем, как их в производство пускали. Так что насчет"полежать" какое-то время это не фантазии. Тут еще зависит, что из этой отливки потом делать будут, ну и от возможности позволить себе такую "роскошь".
Старение часто делают. Например, на чтз стальные заготовки для шатунов лежат не один день на открытом воздухе, чуть ли не вповалку. Приезжают в цех полностью покрытые ржавчиной. Я их работал.
В начале 90-х в Россию приезжал дедушка, основатель и хозяин Motul. Ему задавали вопросы, в том числе, когда правильно менять масло. Он называл этот метод, а так-же, говорил что органо-лептические методики тоже очень хорошо работают (потереть между пальцев новое масло и, потом, поработавшее). Ощущения покажут деградацию.
По поводу расхода масла- личный опыт: масла разных производителей с одинаковыми вязкостями и допусками, в одних моторах вообще не расходуются, в других, литр на тысячу. Речь про исправные моторы и масла от официальных дистрибюторов. После перехода на другую марку расход может сильно измениться, а при переходе обратно, вернуться к исходному.
Объяснить я это ничем не могу, просто подбираю марку масла под мотор. Если расход есть, значит масло и мотор не хотят нормально сотрудничать.
Суть метода капли.
Заменили масло, в этот день 1 каплю ГОРЯЧЕГО масла со щупа капаем на лист формата А4. И кладем сушится.
Через 1-2 к км, на этот же лист капаем рядом 2 каплю и опять сушим. И так до момента когда сначала пропадет желтизна от нового масла, прейдя в черноту с металлическим оттенком. Крайняя стадия требующая замены масла - это то, что масло перестает "растекаться", т.е. ореол впитывания в лист бумаги в двое меньше чем у свежего масла.
...и ещё один "в лес и по дрова" , заготовкам из чугуна, после отливки, дают вылежаться.
Так они набирают механическую прочность (называется этот процесс - старение).
Не надо путать с "отбелом".
"Отбел" - часто как технологическая операция применяется, когда определённые поверхности отливки охлаждаются с заданой скоростью, управляют скоростью кристаллизации.
Пример - отливки КВ и распределительных валов (опорные шейки, профили кулачков)
Ваше упоминание насчёт "полежать" вообще не связанно никак в тексте и никак по пониманию технологии...однако.
(пысы - процессы старения, очень сильно влияют к примеру, на цветные сплавы. К алюминиевым, к примеру, применяют исскуственное и естественное процессы, соответственно и временные интервалы предусматриваются разные.)
Ваше замечание, похоже, тоже не смогли прочитать.
Как чукчи в поде чудес, угадали все буквы, но не смогли прочесть слово.
Увы..
Такое расхождение говорит о том, что методика измерения вязкости масла реологически неадекватна условиям его работы (температура, скорость сдвига при течении).
Из ЮАР в Подмосковье прибыли представители Группы реализации проекта «БРИКС - Южная Африка» .
ЮАРовцы ведут переговоры с ИЭМЗ о согласовании подготовки сервисных и иных работ по двигателям РИТМ-7 для авиатранспортных компаний стран юга Африки.
Идёт процесс согласования применения гармонизированных нормативных документов, использование технологий ТО , организацию процесса и контроль качества разработанных ИЭМЗ и отраслевыми специализированными органами РФ.
Цель — обеспечить поддержание лётной годности самолётов МВЛ с двигателями РИТМ-7 авиатранспортных компаний стран юга Африки.
06.11.25.
    642,8 КБ · Просмотры: 178
    264 КБ · Просмотры: 181
А у ЮАР есть в эксплуатации ВС с Ритм-7?
Алексей Николаевич идёт ряд параллельных в т.ч. и организационных процессов.
Ваши профессиональные навыки также там будут востребованы.
Африканцы первым этапом подключили к проекту пять стран.
ЮАР.
Намибия.
Ботсвана.
Лесото.
Эсватини.
ЮАР.
Намибия.
Ботсвана.
Лесото.
Эсватини.
Да, места экстремальные - на 90% процентах территории, особенно западная сторона к Атлантике... Много вооруженных конфликтов от мелких до крупных, оружия полно и летать там надо с учетом такой специфики.
Дорожная сеть что у нас на Северах и кто там встретит с калашами и Аллах не ведает...
Ладно, если идея БРИКС будет реализовываться на юге Африки с конкретными действиями - создать что-то типа МВЛ с собственным парком ЛА за дешево и сердито, то остается пожелать им успехов.
На нашей территории - никаких надежд. Увы,прямо по классике: "Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал!"
я на всех своих машинах менял и меняю масло через 5500 км. это где то 200 моточасов оптимально для любого масла. после 5500-6000 любое масло уже не масло. недавно мне один умник гордо заявил что меняет масло раз в 10000. что возьмёшь с болезного.
я на всех своих машинах менял и меняю масло через 5500 км...
На кейкарах меняю через ~2000 км. На "нормальных" машинах - через ~3000 км.
Покупаю не выше API SL - больше вероятность, что не поддельное.
Извиняюсь, что не по теме 🙂
