Нет, не может, так как самолёт движется в воздушной среде.
Может, поскольку самолёт движется не только в воздушной среде, но и в среде инерционного взаимодействия с Землёй и обладает при этом инерционным потенциалом. являющимся его
"инерционным капиталом".
Воздушная скорость резко падает до нуля, и за это короткое время вертолет не успевает снова набрать воздушную скорость, т.к. он не имел инерционной скорости относительно земли, т.к. просто висел на месте.
Совершенно верно. Л.А не имел инерционной скорости относительно земли, то есть своего "инерционного капитала" и поэтому не успел снова набрать воздушную скорость.
То есть пилот47 и vert - это один человек с разных аккаунтов?
Нет, это не так. Мы разные люди.
Понятие «инерционный потенциал» может иметь разные значения в зависимости от контекста. Оно может относиться к классической механике или квантовой механике.
Эта ремарка исключительно важна. Понятие
«инерционный потенциал» не является устоявшимся термином с единственным определением.
1. Если мы создаём
новую концепцию «инерционного потенциала», мы должны
чётко её определить и отграничить от существующих значений.
2. Сила этой концепции в её
межконтекстуальности — она позволяет провести глубокую смысловую нить от классических представлений об инерции до квантово-полевого механизма Хиггса.
3. Фактически, предлагается
единый философско-физический концепт для описания одного и того же феномена (инерции) на разных уровнях описания реальности: от макроскопического движения до свойств физического вакуума.
P.S. Насчет первого поста пилот47 , мне не очень понятно учитывание направления вращения Земли...
Земля вращается вместе с атмосферой, создающей воздушный поток аналог простому ветру на Земле. Если Земля вращается относительно стоящего над ней самолёта. то именно вращение атмосферы и создаёт этот воздушный поток - ветер.
Но это никак не связано с инерцией вообще!
Связано и ещё как. Инерционная скорость - это скорость аналогичная путевой скорости, это скорость движения объекта в инерциальной СО. То есть это скорость, измеренная не относительно ускоряющейся или вращающейся Земли, а относительно фундаментальной, "абсолютной" системы координат:
1.
На старте самолёт на полосе имеет
ненулевую инерционную скорость (на восток) относительно центра Земли.
2.
Самолёт разгоняется на запад с целью изменить именно эту
инерционную скорость.
3. Энергия топлива тратится на совершение работы
против инерции, связанной с этой начальной скоростью, что и объясняет, почему интуитивно кажется, что самолёт "преодолевает запас" вращения Земли.
4. При этом
внутренний инерционный потенциал (инвариантная масса) системы "самолёт + топливо" изменяется лишь на ничтожную величину, эквивалентную выделившейся химической энергии.
Как раз причина в том, что именно из-за инерции вертолета, при резком развороте по ветру, он не может мгновенно набрать ту же воздушную скорость, что была у него до разворота, на это надо небольшое время. С этим-то хоть согласны?
Верно, однако в данном случае изменение направления движения вертолёта происходит
не вследствие инерции как таковой, а в результате его инерционной скорости. Эта скорость способна изменить своё направление только при постепенном развороте. Мгновенный разворот приводит к тому, что вертолёт начинает движение хвостом вперёд.
