Бросьте нести ахинею: если бы позвали конкретно, Вас - уши завяли бы во всех обсуждениях, слушая подобие того, чем занимаетесь в ветке.
К счастью, этого не произошло, а теперь уж верно, поезд ушел.
Вы правы, Владимир Павлович - ваш поезд ушел, а вы остались на перроне. Просто отстали. Навсегда...
Как там у Шекспира?? "Мавр дело сделал -- мавр может удалиться.." (С)
А мы - на этом же перроне - в ожидании очередного поезда (а вдруг таки он придет вне расписания?!?).
Увеличивать надо не размах, а хорду корневого сечения. В 2 раза. А значит строительную высоту лонжерона. Такое свободнонесущее крыло может быть не тяжелее подкосного даже при увеличении его площади с учетом двигателей на крыле, которые значительно разгружают крыло. У Скайвена даже при его чемоданном фюзеляже неудачное именно крыло
В моем варианте крыло прямое, с хордой 2,0 и и размахом 19,3 и.
Куда уж больше?
Диаметр винтов для такого малоскоростного самолёта с двигателями на крыле желателен 3,6 м, но никак не меньше 3,0 м. Исходить надо от винта, двигатель и редуктор - это следствие. Зазор конца лопасти до земли 0,7 м достаточен. Взлетная тяговооруженность должна быть не меньше 0,5.
В моем варианте двигатель РИТМ-7 - безредукторный, с оборотами на взлетном режиме работы в 2200 об/-1. Диаметр воздушного винта - 2540 мм, расстояние от винта до уровня земли - 1930 мм
Сравнивать надо с Ан-2 с его панелями двойной кривизны на фюзеляже и 80-летнем опыте его эксплуатации. Думаю, даже для него изготовить и грамотно заменить панель даже одинарной кривизны (лобик крыла) в обычной эксплуатирующей организации невозможно и не нужно.
Изготавливать их на УТР не нужно - вы правы!
Но ремонтировать - (пробоины, вмятины, дымящие заклёпки и пр.) - в порядке вещей. Из листа дюраля, но без использования английского колеса и штамповки резиной
Опять же, сравнивать надо с Ан-2 - оптимально многоцелевым самолётом. В нем нет ничего нужного для специальных и редких задач, чтобы пришлось возить постоянно с собой. Размеры и конструкция фюзеляжа и грузового люка вполне позволяют перевозить и снегоход и лошадей. Не так удобно, но и не так часто надо
"Сомневаюсь я!" (С) Софрон из к/ф "Тени исчезают в полдень"
При повторении этого ветерана экономика его будет точно такая же - убыточно-дотационная.
Вообще, анализ этого проекта и всех предыдущих проектов на замену Ан-2 очень хорошо позволяет понять и оценить все преимущества Ан-2. Делать самолёт хуже Ан-2 не стоит
Делать надо ЛУЧШЕ, учитывая ВЕСЬ опыт многолетней эксплуатации. Чтобы не повторить ошибок в конструкции, как в его многочисленных клонах
Любой самолет - это плод фантазии. Важно, чтобы фантазия была здоровая
Согласен!
Главное ещё в том, чтобы эта фантазия была привязана к реальной эксплуатации самолёта, учитывая негативные моменты в конструкции прототипа, выявленные при его эксплуатации. "Их есть у нас!" (С) как в Одессе говорят.
ЛМС нет. Продолжается игра в кубики лего, причем меняются крупные кубики в конструкции. Заданные ЛТХ меняются. Чем все это закончится - неизвестно.
Нас ЭТО уже не интересует, пусть его УЗГА доделывает и переделывает - у них на это сейчас ни времени, ни денег своих нет .Но и пути назад - тоже нет ..
Сравнивать надо с Ан-2. И работа фантазии в этой области сейчас актуальна как никогда.
Если есть желание фантазировать - флаг вам в руки!
Вопрос лишь один - за ЧЕЙ счёт будут воплощаться в металл эти фантазии?
Я вот не заметил что Росавиация интересовалось мнением КБ Антонова когда делала дополнение к сертификату типа Ан-2 внеся туда ТВС-2МС. С 2016г года он возит пассажиров на регулярке. Кстати у него ещё есть монгольский сертификат типа.
Вы не в курсе, что АН-2 ОКБ Олега Константиновича создавало, работая ещё в Новосибирске?
И что вся конструкторская и производственно-технологическая документация по нему в полном объеме в России сохранилась? В отличие от того же АН-28, которые создавались уже в Киеве, а производились (и производятся до сих пор!) в Польше...
Был такой самолет Ще-2. Так вот он с максимальной взлётной массой 3600 кг из которых 830 кг коммерческий груз поднимался в воздух с двумя двигателями по 115 л.с. То есть с такой массой тяговооруженность была около 0.13, и ведь взлетал. 🙂
Это был не самолёт, а мотопланер, не способный летать в горизонте на одном работающем.
Зачем на Ан-28 стоят такие сверхмощные движки? Ради крейсерской скорости 350 км/ч. Правда за это приходится платить расходом 300кг керосина в час. Как результат возить собой огромное количество топлива, которое... сильно увеличивает взлетную массу.
И ещё - его продажную цену!
С поршневыми движками расход уменьшится в разы и экономия взлетной массы будет драматической.
Возьмём первый вариант с четырьмя CD-170. Пустой стоковый Ан-28 согласно РЛЭ 3230 кг. Вычитаем ТВД - 2630 кг. Добавляем четыре 170-лошадных дизеля по 150 кг. получаем те же 3230 кг. На типичный для МВЛ маршрут длиной в 2,5 часа нам понадобится 162 кг керосина, на оборотный рейс 324 кг плюс 65 кг АНЗ на час полета итого 389 кг. Добавляем коммерческую нагрузку 11 человек + багаж 20 кг у каждого - 1100 кг. Итого взлётная масса 4719 кг. Статическая тяга CD-170 с трёхлопастным винтом диаметром 194 см на взлетном будет около 360 кгс. суммарно 4 двигателей - 1440 кгс. То есть тяговооруженность при взлетной массе 4719 кг составит 0.30. Плюсом максимальный обдув плоскостей четырьмя винтами. Не просто взлетит, а устремится в небо соколом! 🙂
Вопрос лишь один - почему до сих пор НИКТО до такого не додумался?
И как насчёт проблем турбированных авиадизелей "мочевого" охлаждения при подготовке самолёта при Тнв заметно ниже -20°С?
Мы с этим сталкивались на французских SR-305/230 с воздушным охлаждением. Повторять заново этот опыт как-то нет желания...
Вот как-то так, примерно...
