Летательный аппарат со стреловидным замкнутым крылом
Вы меня сейчас оскорбили жестоко 🙂
Ну извините, не сдержался. Просто мне уже за сегодня предложили в самолёт маховики большие поставить для устойчивости. Потом ещё Ваше изречение сделать тоньше то что и без того не из лучшего материала...
Постарайтесь воздержаться от быстрых заявлений, они часто ошибочны.
да я шучу)))
это не заявления, это рассуждения же в слух ;-)
понравилась идея Nanofly шведы по моему, микросамолет с замкнутым крылом , только чет в продаже так и не появился
Похвастаться пока особо нечем, только напечатал и покидал с рук маленькую модельку.
Вроде бы летает) На закритическом угле атаки - парашутирует.
Видео:
Бросковый тест - парашютирование (rutube)
Бросковый тест - прямолинейный полёт (rutube)
Складные крылья это большое преимущество по удобству транспортировки, особенно на своём горбу. Пусть хоть он будет и не с миномётным стартом. Тут вариантов компоновки не так и много. И с шириной крыльев не разбежишься.
Небольшой апдейт:
Единомышленники запилили ещё один тестовый лётный экземпляр, если и этот не раздолбаем - есть шанс скоро увидеть его в управляемом полёте.
Возможно, в #214 посте есть ответ. Но это не точно.
Для чайников, можно пояснить, что за коэффициенты)
Почитайте на досуге.
Там примерный расчёт приведён для самолётов типа утра или тандем.
Смысл такой, что вместо двух крыльев рисуется умредненное и относительно него считается.
Спасибо, интересно. Хотя, кажется эту книгу я уже читал)
Но коэффициенты я не рассчитывал.
Я, в силу наличия отсутствия опыта проектирования ЛА, применил итерационный подход - определил общую компоновку и габариты (максимальный разнос основных крыльев по высоте и длине, соотношение хорд заднего крыла и стабилизатора для минимизации их взаимовлияния), назначил примерное положение ЦТ (для реализации VTOL - он должен быть на оси поворотных подъёмно/тяговых винтов - а для их максимально возможного диаметра - они должны попадать в просвет между передним и задним крылом), а после подобрал геометрические параметры переднего и заднего крыла и заднего стабилизатора, контролируя результаты виртуальной продувкой в XFLR.
Судя по получившимся графикам (см. пост #214), по крайней мере статическая устойчивость обеспечивается, т.е. моделька должна полететь и без электронной стабилизации, на ручном управлении. Хотелось бы, конечно, проверить эти результаты в более профессиональном софте вроде Ansys CFX, но добровольцев, кто может это сделать - я не нашёл 😢.
Вот собрал такой экземпляр. Ещё не запускал. Как только поля обсохнут от снега, попробую запустить. посмотрим что из этого выйдет.
    241,8 КБ · Просмотры: 242
тема заглохла, а интересно как полетела
потенциал мне кажется в этой схеме есть и значительный.
Потенциал для баловства - есть. Схема сочленённого крыла появилась лет 30 назад и её до сих пор мусолят в разных вариантах. Я и сам много времени на это потратил, в СибНИА подобную схему дули-передули. Изначально схема создавалась с длинными и узкими крыльями для увеличения аэродинамического качества, а для сохранения прочности их сочленили - получился своеобразный подкос. Любой вариант с короткими и широкими крыльями - низкое качество. Конечный вариант наращивания количества крыльев - решетчатое крыло. Применяется как элемент управления ракетами. К вопросу "полетит - не полетит": аналоги летают, а как хорошо, это уже не существенно, особенно для автора проекта. В своих изысканиях я шел по пути увеличения качества, поэтому крылья были узкими и длинными. Из всех вариантов расположения крыльев наиболее летучим оказался вариант с верхним расположением переднего крыла - наподобие модельки на фото из поста №236. По поводу результатов продувок в XFLR5 - прога дает приемлемые результаты в узком диапазоне углов атаки. Моментную "ложку" она не показывает, а она там есть. И, да, на коротких крыльях сложнее обеспечить поперечную устойчивость.
