Про Авиатику
Денис, вы полагаете что крыло стоит изначально перпендикулярно оси самолета( при виде сверху), а потом тросами тянут назад и придают стреловидность? Быть такого не может
Эту ахинею я не полагаю - это чисто ваши фантазии!
После навески консоли на фюзеляж и крепления к бипланной стойке с полностью отпущенными или вообще незакреплёнными несущими расчаками, консоль за законцовку можно легко пошевелить рукой с амплитудой около метра (можно и больше, но есть опасность выломать тот самый корневой узел), то есть никакой жёсткости там нет ВООБЩЕ! А чтобы стреловидность зафиксировать в определённом положении, надо подсоединить и отрегулировать несущие троса-расчалки. При этом одновременно регулируется и V-образность нижнего и верхнего крыльев (они разные), и стреловидность верхнего. Значение стреловидности верхнего крыла выставляется по расстоянию от центра вертикального болта крепления серьги расчалок на стабилизаторе и реперной точки на консоли крыла. А задаётся стреловидность последовательностью расслабления и натяжения задней пары и передней расчалок.
Повторяю - чем МНЕ чего-то тут доказывать, можно просто заглянуть в РЛЭ.
А нижние крылья стреловидность тоже регулируется?.....там узел тоже задан двумя с небольшим градусами стреловидности....
Нижние не регулируются - там две точки навеки (передняя от лонжерона и вторая от внутреннего подкоса) задают стреловидность.
Пы. Сы. И что-то угла стреловидности в 2 с небольшим градуса, я как-то не припоминаю. Угол поперечного V присутствует, а не стреловидность.
Размах консоли что то около 4000 мм, расстояние между узлами навески что то около 100 мм., соотношение 1 к 40 Чтобы конец ходил на метр, отверстия должны иметь суммарный люфт в 2.5 сантиметра. Чего быть не может. В 1 мм суммарного люфта и 40 мм гуляния ещё можно поверить. Другое дело этот метр это совместная упругая деформация трубы пилона и гуляния колёс по земле
Это песец! 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Мужик, да поди ты к Курсанту, навесьте с ним консоль, да покачай её собственными ручками...!
Чё у тебя всё - не может быть, да не может быть...
Стреловидность консолей на авиатике заложена конструктикно. На верхнем обеспечиваеться узлом на пилоне. Тросами можно перетянуть , контролировать надо по стойкам бипланной коробки , чтобы были паралельны. Нижнее крыло кроме узла на лонжероне имеет заднюю точку крепления которая и определяет стреловидность. И даже при желании тросами ее не изменишь.
    22,9 КБ · Просмотры: 11
Стреловидность нижней консоли, как и верхней, определяет крепление лонжеронов ухо-вилка, под нужным углом. А второй узел крепления на нижней консоли нужен, даю подсказку: элероны.
Стреловидность там действительно заложена конструктивно , по другому не выставишь . На своем самолетике , я делал и верхний узел и нижний самостоятельно из нержавейки , сварные с креплением на болты . И стреловидность эту убрал , поставил крыло ровно , оба и верх и низ . Теперь и нервюры по потоку стоят , и с центровкой под тяжелого пилота не нужно с блинами танцевать . Самолет студенты проектировали , видимо все худосочными были , веса не хватало вот и загнули крылья на зад ))). Кабину тоже переделал в родную еле влазил . Теперь летать можно с комфортом , более-менее .
Для участников ориентации "нервюр по потоку",важная информация. У самолетов с изменяемой геометрией крыла, нервюры то почти по потоку, то практически перпендикулярны потоку.
Само собой. Только у тех самолётов обшивка жёсткая и нет провисов между нервюрами. Именно за это тут некоторые участники переживают.
Переживаний то особых нет , (летает же и так ) но желание улучшить летные данные присутствуют . Что как мне показалось получилось . Но для чистоты эксперимента попробуем сравнить позже при возможности , летные данные классической авиатики и моего . А вот каким образом , или по какой методике это сделать, что бы было наглядно советы принимаются .
А стоит ли сравнивать?
По моему и так всё очевидно. Взлётно-посадочные скорости у вашего будут немного выше, крейсерские существенно выше, управляемость по крену лучше, расход топлива меньше.
А вот если попробовать сделать закрылки, то и ВПХ можно если не сравнять, то очень сильно приблизить...
