Про Авиатику
Когда двигатель навесишь с винтом, подскажу как увеличить жёсткость всей системы хвостовая балка - ХО, будет компактно и жёстко. У меня так сделано.
Понял, принял, благодарю)))
2) Чтобы не завышать ц.т. далее - посмотри вариант использования хим. баков в качестве бензобаков. Подключишь туда бензонасос (а лучше два в параллель для надёжности, у меня так) и не париться. А крыльевые баки пусть будут пустые как формообразующие крыла.
А чем крыльевые баки не угодили?
Всем хороши) Но, возможность использования штатных химбаков внизу кабины в качестве топливных баков позволяет сделать центр тяжести ниже, частично компенсируя увеличенную массу высоко стоящего двигателя L15A.
Так давай фото в студию , всем эксплуатантам Авиатик будет интересно !
Я Вас уверяю, что Вы не почувствуете разницы в устойчивости с Хондой и Ротаксом-912.
Не буду спорить) В любом случае проверять буду оба варианта. Здесь ещё надо посмотреть какая будет центровка. Крыльевые баки расположены перед пилоном, а химбаки за ним.
Это может быть существенным моментом при полёте в одиночку. А может и не быть. Но даже если и будет существенно, то это можно легко решить установив съёмный балансирный груз в нос самолёта, причём тот груз будет не шибко большим...
Все варианты надо пробовать. Мне кажется что химбаки как раз по центру тяжести находятся, но надо проверять. Иначе как бы он летал на химии?
Вместо балансировочного груза в нос можно перенести туда аккумулятор нужной тяжести
Ладно. Кстати я эти фото по укреплению системы ХО на своём самолёте здесь уже размещал для ангар-138. Пороюсь подскажу
Аккумулятор там поставить некуда. Если только маленький от скутера - то а хватит ли его для L15?
