Понял, принял, благодарю)))Когда двигатель навесишь с винтом, подскажу как увеличить жёсткость всей системы хвостовая балка - ХО, будет компактно и жёстко. У меня так сделано.
А чем крыльевые баки не угодили?2) Чтобы не завышать ц.т. далее - посмотри вариант использования хим. баков в качестве бензобаков. Подключишь туда бензонасос (а лучше два в параллель для надёжности, у меня так) и не париться. А крыльевые баки пусть будут пустые как формообразующие крыла.
Всем хороши) Но, возможность использования штатных химбаков внизу кабины в качестве топливных баков позволяет сделать центр тяжести ниже, частично компенсируя увеличенную массу высоко стоящего двигателя L15A.А чем крыльевые баки не угодили?
Так давай фото в студию , всем эксплуатантам Авиатик будет интересно !Когда двигатель навесишь с винтом, подскажу как увеличить жёсткость всей системы хвостовая балка - ХО, будет компактно и жёстко. У меня так сделано.
Я Вас уверяю, что Вы не почувствуете разницы в устойчивости с Хондой и Ротаксом-912.Всем хороши) Но, возможность использования штатных химбаков внизу кабины в качестве топливных баков позволяет сделать центр тяжести ниже, частично компенсируя увеличенную массу высоко стоящего двигателя L15A.
Не буду спорить) В любом случае проверять буду оба варианта. Здесь ещё надо посмотреть какая будет центровка. Крыльевые баки расположены перед пилоном, а химбаки за ним.Я Вас уверяю, что Вы не почувствуете разницы в устойчивости с Хондой и Ротаксом-912.
Это может быть существенным моментом при полёте в одиночку. А может и не быть. Но даже если и будет существенно, то это можно легко решить установив съёмный балансирный груз в нос самолёта, причём тот груз будет не шибко большим...Не буду спорить) В любом случае проверять буду оба варианта. Здесь ещё надо посмотреть какая будет центровка. Крыльевые баки расположены перед пилоном, а химбаки за ним.
Ладно. Кстати я эти фото по укреплению системы ХО на своём самолёте здесь уже размещал для ангар-138. Пороюсь подскажуТак давай фото в студию , всем эксплуатантам Авиатик будет интересно !
Аккумулятор там поставить некуда. Если только маленький от скутера - то а хватит ли его для L15?Вместо балансировочного груза в нос можно перенести туда аккумулятор нужной тяжести
При небольших переделках можно , я так и сделал . Стоит стандартный на 60 ампер (калина) Склепал Т-образную подставку над трубой между педалями и уголки по периметру пустил. Правда я еще обтекатель под себя переделал и объем увеличился внутренний . В стандартную кабину можно запихнуть низкий , гелиевый от мототехники.Аккумулятор там поставить некуда. Если только маленький от скутера - то а хватит ли его для L15?
После небольшой переделки влазит 60-ка.Аккумулятор там поставить некуда. Если только маленький от скутера
Делали - об этом есть где-то на форуме. Если не ошибаюсь, то в теме Сёмочкина "Самолёт на базе Авиатики" - вроде так называетсямного интересовался раньше А-890 , чем то он мне по душе , но вот хочется мне почему то удлинить хвостовую балку см так на 30-ть .. может кто делал такое , господа ? - ведь точно летать будет лучше ( я так думаю )
Так, удлините: хуже не будет.много интересовался раньше А-890 , чем то он мне по душе , но вот хочется мне почему то удлинить хвостовую балку см так на 30-ть .. может кто делал такое , господа ? - ведь точно летать будет лучше ( я так думаю )
