Столько шума про "Байкал", решил и я поверхностно ознакомиться с ним.
Буду рассматривать этот проект в связке:
ЛМС-901 «Байкал» + ВК-800СМ + АВ-901.
Самолёт. Проект стартовал в 2019 году как новая замена Ан-2. Изначально «Байкал» летал с американским GE H80-100 и импортным винтом; затем проект решили переделывать под полностью российскую силовую установку
ВК-800СМ + АВ-901.
Двигатель. Старый ВК-800В/ВК-800С «Климова» и нынешний ВК-800СМ — практически не один и тот же двигатель. УЗГА получил документацию в 2016 году, испытал вариант ВК-800С, но в 2020-м отказался от него и начал собственный
ЕМ-610, впоследствии названный ВК-800СМ. По опубликованным данным, новая конструкция отличается от климовской примерно на
90%.
ВК-800СМ: до
877 л.с., около
140 кг, одна высоконагруженная центробежная ступень компрессора, одноступенчатая турбина газогенератора и двухступенчатая свободная турбина; заявленный удельный расход —
0,243 кг/л.с.·ч. По массе и расходу характеристики выглядят очень сильными относительно GE H80/PT6 этого класса, но у западных двигателей есть главное преимущество — тысячечасовая подтверждённая эксплуатационная история.
Ресурс. Обсуждавшиеся первоначальные значения порядка
1000 ч надо воспринимать как стартовый сертификационный ресурс, а не физический предел двигателя. В июле 2026 года ВК-800 ещё проходил ключевые
150-часовые испытания на максимальных режимах, то есть окончательные ресурсные показатели продолжают подтверждать.
Винт АВ-901 разрабатывается вместе с двигателем как единая российская силовая установка. По отдельному контракту ЛМС-4 изготовили
3 опытных двигателя ВК-800СМ и 5 опытных винтов АВ-901, провели предварительные испытания.
Деньги на разработку
| Этап | Сумма |
| ЛМС, 2019 | 1,250 млрд ₽ |
| ЛМС-2, 2021 | 0,330 млрд ₽ |
| ЛМС-3, 2022 | 3,500 млрд ₽ |
| ЛМС-4 — | 1,276 млрд ₽ |
| ЛМС-5 — переделка самолёта + двигатель + винт + сертификация | 10,365 млрд ₽ |
| Итого прямых государственных НИОКР/ОКР | ≈16,721 млрд ₽ |
Отдельный контракт именно на двигатель и винт действительно существовал —
1,276 млрд ₽. Но двигатель и винт финансируются ещё и внутри огромного ЛМС-5 на
10,3649 млрд ₽, поэтому реальная сумма, ушедшая именно на ВК-800 + АВ-901, выше 1,276 млрд, но открытой точной разбивки нет.
К этим
16,72 млрд можно отдельно прибавлять производственную инфраструктуру, закупку будущих самолётов и другие вложения, но это уже не чистая стоимость разработки комплекса.
Где проект сейчас: 24 декабря 2025 года «Байкал» впервые полетел с российскими ВК-800 и АВ-901; в мае 2026-го продолжались контрольные полёты, а двигатель летом проходил ресурсную сертификацию. То есть на сентябрь 2026 года комплекс ещё находится в испытательно-сертификационной стадии.
По НЦС Минстроя на 2026 год
1 км новой двухполосной дороги III категории с капитальным асфальтобетонным покрытием — С НДС 22%
91,95 млн ₽/км.
То есть прямые государственные расходы на разработку
«Байкала» + ВК-800 + АВ-901 ≈ стоимости строительства примерно 182 км полноценной новой двухполосной дороги III категории.
В рамках страны это действительно не такие большие деньги, что касается проекта, то для самолета - очень дорого, но для связки самолет + силовая установка - вполне приемлемо.
Окончательные выводы по проекту можно будет сделать, только после завершения сертификационных испытаний и официальной публикации ЛТХ самолета.
