Приветствую всех форумчан!
Ну вот, сегодня вроде как закончили все летные испытания мини-автожира «Махаон»! Теперь скажу точно - автожир состоялся. С новым мотором, это просто песня. После долгих доводок, туда добавить, там убавить, тут отрезать здесь присандалить, все удалось. По отзывам нашего бесстрашного пилота-испытателя, Иваныча, который замечательно летает на своем МТО-спорт, мини-автожир летает просто супер, по маневренности превосходит МТО, но по скорости проигрывает. Конечно не без мелких болезней. Двигатель «Полини 250» имеет центробежную муфту, что очень хорошо сказывается при раскрутке ротора, но совсем не хорошо при посадке, убрав газ, пропадает обдувка хвоста, и автожир начинает немного крутить, приходиться держать обороты выше 3000, что приводит и излишней скорости, и большому посадочному углу. Для профи это нормально, но для новичков думаю будет опасно. Автожир с легкостью выдерживает жесткие посадки. Лечится думаю это просто, заклиниванием центробежной муфты, вот завтра и заклиню. А так все хорошо.
Напомню характеристики:
Вес сухой остался прежний, 87 кг.
Тяга винта 100 кг.
Скороподъемность 4 –5 м/с. На разгонах и подрывах до 7.
Максимальная скорость 105 км/ч, можно и больше, но лететь не комфортно на открытом.
Крейсер 75 км/ч.
Прошу прощения у тех ребят, которые пишут в личку, и желают заказать что-то, из этого автожира, КИТ или аппарат, за длинный процесс доводки. Я не хочу предлагать людям макеты, тем более что это не клон чего либо, а отечественный автожир, полностью спроектированный, и доведенный до летного состояния, с нуля. Думаю что скоро все наладиться, кризис пройдет, и такие автожиры появиться не два, а больше.
