Дык это Эдельвейс а не Арго
Цитата из известной коммедии "В первую очередь они пельмени, а потом равиоли"
На счет шпангоутов и нервюр:
Плотность фанеры ~650-700 кг/м3
Плотность сосны ~400-500 кг/м3 + добавляется вес смолы
Да в моделизме тяговооруженность выше, доходит до 3, у меня бензиновые пилотаги с тягой равной 2. Но в них тоже идет борьба за каждый грамм, используем карбон, и легкие материалы.
Кстати пришлось один раз вырезать новый фюз с фанеры со строй рынка толщиной 3 мм, так он стал на 10% легче , удивился и сравнил 2 одинаковые детали из строительной фанеры и 2 мм авиационной, так строительная оказалась легче. думаю и будет крепче хоть она и рыхлее..
Надо нарисовать нервюрку, показать вам, потом вырезать (думаю толщина 8 мм будет достаточно), и сравнить с Вашей нервюрой по весу и прочности.
Одна проблема останется много отходов, но можно сделать из составного переклея, но это сводит на нет эту затею, тогда на самом деле проще из реек..
консоль от 2,2 в работе, тоже считаем перегруз и экономим вес.
Я прекрасно понимаю что модель не настоящий и требования другие, но я думаю можно удачные решения тут применить..
Тем более у меня есть CNC
