Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Позвольте и мне влиться в коллектив.
Строить активно Арго начал примерно год назад. От оригинала решил ничем не отходить. Т.е. как написано, так и строю.
Сейчас готовы все нервюры. Берусь за лонжерон и элероны.
Обращаюсь теперь за помощью. Ищу сталь 30ХГСА. Найти в Минске не удалось. Может быть кто-нибудь знает места в Беларуси или еще где-нибудь?
Заранее спасибо.
Argonavtr04
"..Да не могтльщек я , а бользамировщик...&qu
Алексей Рожков - начинать нада было с лонжеронов, обычно до них доходят и бросают.  Даже если сделаешь не факт что лонжерон пройдет испытание на прочность.
  В эти выходные стучал молотком по полке второго лонжерона - она расслоилась хотя была собрана по технологии , а если в воздухе разложиться(Думай) На лонжерон (закрепленный горизонтально с одной стороны) нужно нагрузить 300 кг  от корня до середины в геометрич прогрессии.  И типа он должен на 15 градусов прогнуться и не лопнуть . Чешите репу!
Argonavtr04
Про слаль забыл ,  вроде как данная марка не одекватно ведет себя при сварке , по крайней мере мои знакомые авиа конструктора ее не используют.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Странные какие-то методики.Если молотком стучать ,то многие вещи расслоятся  :eek:
Алексей не слушайте ни кого,стройте дальше ! Советы по геометрии лонжеронов на ветке присутствуют.
Atas
Поподробнее пожалуйста.Какая сталь ? И как не адекватно?
Camper
Трудовой народ, строй Воздушный Флот!
Новосибирск
Владимир 52
А вы можете в тему "двигатель Volkswagen" http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715/750 выложить кое-что о моторе?
У Вас генератор есть? Если есть, то какой? Какой стартер, зажигание, карбюратор? Полный вес движка.
Atas
Ты чего  бычишь  ? За базар отвечай сначала.
Если такой умный-жду ответы на вопросы.
Прошу совет у АРГОСТРОИТЕЛЕЙ: мой сын 13 лет с товарищем решили строить Арго, стоит , не стоит, с чего начинать?
Doska21
Я люблю самолеты!
Скорее всего парням понравился самолётик внешне и небольшими габаритами, но на самом деле самолёт сложен как в изготовлении так и в пилотировании, поэтому лично я бы не советовал им строить именно аргошку, может начать лучше с планера к примеру с такого, чертежи с этой книги будут более информативные чем с журнала на арго.
Спасибо. Я им тоже присоветовал собрать модель планера с размахом метра три.....и с инструментом поработают и детали будут не маленькие.
Думаю будет правильно.
Любитель
Я люблю этот форум!
Думаю вполне можно забить на поиски 30ХГСА и заменить нержавейкой.
yurij78
Я люблю самолеты !
По поводу лонжеронов.На фотках видел что центроплан на АРГО удлинили(с целью увеличения площади крыла я думаю).Так вот: на сколько его можнот удлиннить и нужно ли увеличивать сечение полок при этом?(я взял сечения полок:верхняя 40х50,нижняя 40х35)
Да изготовление пакета для полок хочу заказать профессионалам столярам,у них и оборудование приспособы для этого соответствующие.
Возможно. Но сначала придется изучить сопромат, теорию металлов и т.д. Все-таки узел более, чем ответственный. Хочу иметь физико-математическое обоснование замены. :)
Алексей а где короткие нервюры(в районе элеронов)?И выложи пож-ста фото носика нервюры.И изчего его делал?
Короткие нервюры еще не совсем короткие. :)
На общей фотографии их можно различить по отсутствию переборки за вторым лонжероном и фанерной накладки в самом конце.
Думаю, что когда будет готов элерон, тогда их и обрежу.
Носок - цельный. Т.е. сделан из цельной доски. Чтобы не было напряжения в самих нервюрах рейки предварительно распаривал и гнул на стапеле.
Фотографии вечерком сделаю.
ЮРИЙ 21rus
Делай носики как у Павлина из фанеры.Есть фото на ветке "продажа кит наборов".Там все понятно...
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Привет всем !  В выходные пробовал запускать движок и даже попробовал проехать , при этом забыл поставить ограничители хода шасси за, что и поплатился разезжанием колёс в разные стороны ( как же в жопе то вьюжит  - движок-то работает- надо! ) . Слава БОГУ мягко и без последствй.
  Вывод : нехрена торопиться!!!!!!!
