За что купил... http://www.greatplainsas.com/sclgblock.htmlЛюбитель а где такие Жуки бывают по 53 кг? Во всем обвесе до сотни запросто добежит.
2-х литровый движок врят ли будет легче 80 кг. А на 100 кг можно уже и 100 л.с. смотреть, только от 100 л.с. Арго наверное станет МиГ-23 ;D Крылышки сложатся по потоку. Шутка конечно, но недалека от истины.За что купил... http://www.greatplainsas.com/sclgblock.htmlЛюбитель а где такие Жуки бывают по 53 кг? Во всем обвесе до сотни запросто добежит.
Очень хорошо получилось.То весовые сводки без навесного. Удельные характеристики жука не на высоте. Мотор под легкий аппарат.
Вот фотки модернизации охлаждения. Сбросил около 3 кил. Что считаю не плохо.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340288578/0#13
У меня на столе лежит подшипик SKF 6201-2Z в нем веса от силы 20 грамм.По существу вопроса. Поlшипника никакого нет, есть только прокладка из бутылки ПЭТ. Вверху не болт а шпилька, вкрученная на фиксатор резьб. На шпильке гайка самоконтрик и все. Верхняя часть не разбирается, а зачем ее разбирать? Не нужно усложнять! Это время, деньги и вес!
Думаете там только ручной стартер? На чертежх ничего не понятно. Может и нет.Ну как же... там же что то крутится, значит вентилятор ... ;D
Ну, воздуховод не проблема , кто вас авиаторов поймет. :~) Чего только не приспособте, чтобы летать.А ты сам то подумай. Если там есть вентилятор, то куда он будет дуть? Воздуховодов то нету!
А подшипник в стойке нужен упорный. Так как вся нагрузка от стойки направлена в этот узел.
Вентилятор туда ставил не я, а инженеры Ротакс Бомбардир. А я его убрал.
Да, без навесного:За что купил... http://www.greatplainsas.com/sclgblock.htmlЛюбитель а где такие Жуки бывают по 53 кг? Во всем обвесе до сотни запросто добежит.
116 фунтов это 52,6 кг. Без навесного. :-/ и уже 3000 долларов. Не вижу смысла. Хирт пустой - 22 кг.1600cc VW Long Block Engine Kit
NEW 69mm CW Crankshaft X 85.5mm
Rated at 55 HP at takeoff
Long Block weighs [highlight]116 lbs[/highlight]. [highlight]without accessories.[/highlight]
Accessory Package Information
Kit . . . $2999.00
Иии? Спасибо за экскурс, но я прекрасно представляю как выглядит упорный подшипник.Подшипник of course упорный, очень упорный - конический,
есть такой на 8 мм. Либо, на крайняк, втулку из фторопласта.
Подшипник упорный -плоский. Состоит из трёх элементов- сепаратор плоский закрытый с шариками и две наружные обоймы с канавками под шарики.
Спасибо, очень полезная информация, тогда остановлюсь на фторопласте. Думаю если не найду и бутылка сойдет, но не охота колхозить Это я не в упрек. ;DНа АРГО передняя стойка принимает 30 -50кг.Из этого следует что пластик лучше всяких шариков и роликов.
