Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Over all
Как не надо строить Арго и самолет. Обратите внимание на колёса и хввостовую опору
А че с колесами не так? Вроде круглые. Хвостовая непонятной навороченной конструкции ,но вроде выдержала. А на вкус -на цвет, как известно-сам себе голова. :) Зря наезжаете на дядю.
К тому же причина аварии явно не в этом, а в скорее в потере ориентировки, переоценки своих летных навыков и наплевательском отношении к отбеспечению безопасности полетов :STUPID
KAA
Ненавижу Солидворкс!
У нас в стране любят делать шасси для езды по грунтовым дорогам,а не для взлёта и посадки. ;D
В данном случае, всё гармонично-и шасси и отношение к организации испытаний. :)
"...В сущности нет границы между художником и его творением."
  Ю.Мисима
Санчело
Мне бы в небо!
Подмосковье
Тяжёлое и сверхпрочное шасси выдержало, попутно разломав фюз и оторвав крыло :(
Почему выдержало? Судя по положению колесА передней стойки сама стойка разрушилась.
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Как не надо строить Арго и самолет. Обратите внимание на колёса и хввостовую опору. Да и на все
Судя по фото(  не очнь чёткому) , самолёт сделан не плохо , а вот по характеру разрушения , что всё осталось достаточно целым  и все детали на месте падения и капотную часть с движком не погнуло и не оторвало , разлом фюзеляжа в районе основных шасси - произошло парашютирование , либо в следствии раннего выравнивания , либо по какой-то другой причине , и самоль просто просыпался и хорошо приложился брюхом с энной высоты ( Возможно недостаток или отсутствие навыков пилотирования ) , в следствии чего рессору  шасси просто выгнуло наружу , но благодаря ей пилот хоть и с повреждениями , но остался жив . В ролике пилота спросили , что произошло : высоко поднялся , решил сесть ,,,,,,,?
FlyCat
43 регион
Самолет разрушился во многих местах неплохо погасив энергию удара. Замечательный пример равнопрочности конструкции.
R
rjycfknbyu
да где ж он равнопрочный? Кто видел как он садился? Может он вообще сел с допустимыми для СЛА  вертикальными скоростями Это примерно 4.5 м/сек. Без выравнивания.  А может и нет. Я пока вижу что чудовищное железобетонное шасси разорвало Фюзеляж пополам и обрубило обе консоли. Шасси должно ломатся так чтоб самолет целый остался
Т.е. колесо должно было смяться в смятку? Удар о колеса после разрушения стоек шасси скорее всего пришелся в место стыка лонжерона, и при этом лонжерон лопнул, а консоль практически своим импульсом обломило. Нет?
Т.е. вертикальная скорость была достаточно высокА, и "мягкие", сминаемые колесА ничем бы не помогли.
Antinil
На фото не могу разглядеть что лежит на левой консоли крыла? В фюзеляже там внизу как будто соразмерный паз под эту деталь может это быть лонжерон или центроплан, у меня сложилось впечатление что как будто мощьными дугами от шасси от резкого удара о грунт просто вывернуло этот лонжерон и разломило фюзеляж. к чему крепятся на арго опора колёс не к центроплану ? Мои догадки просто! Но дед молодчина, одержим видимо был, грезил этим, и скорей хотел попробывать поднять самоль. И в торопях упустил организационные моменты. Повезло очень конечно!!! Молодец всё равно! :)
Это скорее всего щиток, закрывающий штатно узел соединения консолей к центроплану. Там достаточно широкая "щель" у Арго для доступа к стыковочным болтам.
kast
Abakan
1983. Что дейсвительно 4,5 м вертикальная? Чтой-то не верится.Не дай бог найдутся желающие проверить. Для самоучек Арго опасен впрочем как любой одноместный самолёт. Тут сложилось мнение, что нет ничегопроще как научиться летать.Лётчиков профессионалов учили без малого три года. После  этого он 2-3года летал 2ым пилотом ,а уже потом мог стать командиром илетать самостоятельно (при надлежащих способностях) Б ыли исреди лётчиков балбесы, которые всю жизнь летали 2ми пилотами.
Lapshin
С такой вертикальной скоростью не садятся и на палубу - куда уж тут ультралайту. Делите пополам - примерно и попадете.
Нууу если принять высоту разрушившегося шасси за 0,4 метра, замедление со скорости 4,5 м/с получается меньше 3g. Или ошибаюсь?
FlyCat
43 регион
Это фанера, которой сверху были оклеены 2 крайние нервюры, она не оторвалась от обшивки и завернулась на крыло вместе с ней. Всё это хорошо видно на фото.
Starteh
Приветствую! Саид, перегрузка при ударе была гораздо больше. Чтобы её посчитать, нужно знать горизонтальную и вертикальную скорости в момент удара и величину пути торможения. Величина перегрузки при ударе прямо пропорциональна квадрату скорости и обратно пропорциональна величине пути торможения.
Да я не спорю. В сети быстро находится формулка а= (V^2/2)/S. Она и дает выложенный мной результат. Результат конечно именно по вертикальной составляющей. Горизонтальная даст свое замедление конечно, но думаю основные разрушения обусловлены именно вертикальной составляющей.
Antinil
Да именно так и есть.
