Letynishka
жаль
У Ульфа без перегрузки 9,5 кг/лс и ничего, как-то чуть-чуть летаю...По - любому при нагрузке на мощность 10 самолет если и полетит , то только благодаря счастливому стечению обстоятельств, но пилоту я бы не позавидовал............
Переклей лучше делать вертикальный. Клеевой шов в таком случае будет работать правильнее. Важно так же располагать места стыков смещенными друг относительно друга....Можно ли в корневой часте где крепяться стальные пластины сделать переклей горизонтально?...
Лучше бы они держали до разрушения тонны 4 - 5Достаточно ли нагрузки в 200 кг для проверки на прочность узла крепления и корневой части лонжерона?
