Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
😉............пару  часов  тут  мало.  Я  учил  такой  самолет  с  налетом  не  менее  2500  часов/  на  вертолете  правда/  , но  вот  попался  мотопланер  всего  с 23  л.с  и  я  буквально  сам  сразу  полетел  и  летаю  до  сих  пор.  Кстати  Андрей  Забава  потом  увидев  мои  полеты  сильно  меня  зауважал, говорил  ,  что  тем  кто  может  летать  на  самолете  с  мотором  от  бритвы    можно  сразу  пилотское  выписывать. ;D
... Но это чуть другой аппарат,другие задачи ...
Если не учитывать силовой набор из металла, похудевшую конструкцию и слегка изменившийся силуэт, то это всё тот же аппарат, с теми же задачами ;D. И вариации возможны хоть и не значительные но всё же (об этом лучше там).
А то сейчас придут Арго_навты и побьют нас всех 😎.
Ну я и не спорю, имел ввиду несколько другое. Понятно что мотопланер лучше, но в жизни как в той притче про возможности и козу 🙂.
Стриж,  конструкции  Юры  Шабалина  Коломна.
    28,9 КБ · Просмотры: 138
Друзья подскажите .Какие диаметры  труб должны идти на  элероны и на руль высоты,мне кажется лыжные палки 16 мм тонковато ,если тока с качалок на элероны ?
Всё зависит от плеч качалок и самой РУС. В каждом конкретном случае надо считать, ибо чертежей нет и каждый делает по своему. Если накидаете схемку с длиннами тяг и плеч качалок, думаю, поможем 😉.
Ч И Т А Й Т Е       Ч Е Р Т Е Ж И !  !  !
  ё п рст... там ясно написано ф22!   Для кого!?
Ремонт закончен.
    116,8 КБ · Просмотры: 179
    152,9 КБ · Просмотры: 171
Ну, красота.  Повнимательней  теперь на  рулении, при  взлете  скорость не  менее  75-80  км/час.
Да,приземистый выглядит Аргоша. Колею поменьше сделать-ножки подлинше станут. Красивше будет выглядеть.Заодно увеличится посадочный угол.Да и винт подальше от земли будет.Факторы немаловажные
А что за клепка на передней кромки левой консоли?
После "капота" обшивка лобика потеряла устойчивость от перегрузки. Выровняли и усилили накладками. Нервюры целые и не деформированы.
Привет аргонавты!
Натолкнулся на просторах интернет на стеклопластиковую прямоугольную трубу. Подумалось, нельзя ли её использовать для стоек шасси арго?
Ссылка:
http://www.flotenk.ru/products/profil/pryamougolnaya-truba/#tab6
Чего то недохожу каким образом , этож профильная прямая труба
Вопросик такой:вырезал из дюраля качалки элеронов ,вставил подшипники у осей ,а вот на концах качалок будут стоять шарнирные наконечники ,прикрученные болтом 6й. Стоит ли в этих местах вставлять стальные втулки развальцованные в качалке  или нет ?
Стоит. Но в кончики следовало бы вставить подшипники ШС_ки, а тягу подходящую к ним сделать в виде вилки (один конец. и приходящий на элероны шарнирную головку). В вашем же случае, получается что тяга с ШС подходит только с одной стороны и будет разбивать отверстие весьма не слабо. МЛМ.
Олег немного нетакая качалка у меня .несмог выложить фото невставляется чего то ,просят ссылку на фото .качалка у меня из2х параллельных пластин ,между ними подшипник в центре ,вот и выходит вилка с концов под наконечник шс
Вроде понял. Втулки нужны в любом случае, но не обязательно развальцованные. Зависит от толщины металла и возможности (думаю качалки уже готовы?).
Учитывая, что предполагаемая качалка всё-равно состоит из точеной детали, кажется что проще было бы сделать нечто похожее (подшипники не изображены, просто как эскиз). При этом тяга подходящая к элерону была бы с шарнирной головкой и имела бы возможность регулировки снаружи и не пришлось бы ковыряться в лючке.
    10,1 КБ · Просмотры: 129
Возможно ли применение стеклопластиковой прямоугольной трубы для шасси арго? Эскиз прилагаю. ссылку на трубы тоже. По весу шасси будет полегче чем рессорное.
    92,7 КБ · Просмотры: 147
Так если Королев утвердил проект, то вперед! 😉 ;DА нам ,по секрету,скажите,как закрепить за узлы,вставлять ли бужи,и из чего......
