Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
мир
Коломна
;)............пару  часов  тут  мало.  Я  учил  такой  самолет  с  налетом  не  менее  2500  часов/  на  вертолете  правда/  , но  вот  попался  мотопланер  всего  с 23  л.с  и  я  буквально  сам  сразу  полетел  и  летаю  до  сих  пор.  Кстати  Андрей  Забава  потом  увидев  мои  полеты  сильно  меня  зауважал, говорил  ,  что  тем  кто  может  летать  на  самолете  с  мотором  от  бритвы    можно  сразу  пилотское  выписывать. ;D
Любитель
Я люблю этот форум!
... Но это чуть другой аппарат,другие задачи ...
Если не учитывать силовой набор из металла, похудевшую конструкцию и слегка изменившийся силуэт, то это всё тот же аппарат, с теми же задачами ;D. И вариации возможны хоть и не значительные но всё же (об этом лучше там).
А то сейчас придут Арго_навты и побьют нас всех :cool:.
Ну я и не спорю, имел ввиду несколько другое. Понятно что мотопланер лучше, но в жизни как в той притче про возможности и козу :).
мир
Коломна
Стриж,  конструкции  Юры  Шабалина  Коломна.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Друзья подскажите .Какие диаметры  труб должны идти на  элероны и на руль высоты,мне кажется лыжные палки 16 мм тонковато ,если тока с качалок на элероны ?
Любитель
Я люблю этот форум!
Всё зависит от плеч качалок и самой РУС. В каждом конкретном случае надо считать, ибо чертежей нет и каждый делает по своему. Если накидаете схемку с длиннами тяг и плеч качалок, думаю, поможем ;).
CRX
Ч И Т А Й Т Е       Ч Е Р Т Е Ж И !  !  !
  ё п рст... там ясно написано ф22!   Для кого!?
мир
Коломна
Ну, красота.  Повнимательней  теперь на  рулении, при  взлете  скорость не  менее  75-80  км/час.
CRX
Да,приземистый выглядит Аргоша. Колею поменьше сделать-ножки подлинше станут. Красивше будет выглядеть.Заодно увеличится посадочный угол.Да и винт подальше от земли будет.Факторы немаловажные
DEDULA
Я люблю тебя, жизнь! И надеюсь, что это взаимно!
Украина
А что за клепка на передней кромки левой консоли?
После "капота" обшивка лобика потеряла устойчивость от перегрузки. Выровняли и усилили накладками. Нервюры целые и не деформированы.
Letynishka
Привет аргонавты!
Натолкнулся на просторах интернет на стеклопластиковую прямоугольную трубу. Подумалось, нельзя ли её использовать для стоек шасси арго?
Ссылка:
http://www.flotenk.ru/products/profil/pryamougolnaya-truba/#tab6
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Чего то недохожу каким образом , этож профильная прямая труба
Вопросик такой:вырезал из дюраля качалки элеронов ,вставил подшипники у осей ,а вот на концах качалок будут стоять шарнирные наконечники ,прикрученные болтом 6й. Стоит ли в этих местах вставлять стальные втулки развальцованные в качалке  или нет ?
Любитель
Я люблю этот форум!
Стоит. Но в кончики следовало бы вставить подшипники ШС_ки, а тягу подходящую к ним сделать в виде вилки (один конец. и приходящий на элероны шарнирную головку). В вашем же случае, получается что тяга с ШС подходит только с одной стороны и будет разбивать отверстие весьма не слабо. МЛМ.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Олег немного нетакая качалка у меня .несмог выложить фото невставляется чего то ,просят ссылку на фото .качалка у меня из2х параллельных пластин ,между ними подшипник в центре ,вот и выходит вилка с концов под наконечник шс
Любитель
Я люблю этот форум!
Вроде понял. Втулки нужны в любом случае, но не обязательно развальцованные. Зависит от толщины металла и возможности (думаю качалки уже готовы?).
Учитывая, что предполагаемая качалка всё-равно состоит из точеной детали, кажется что проще было бы сделать нечто похожее (подшипники не изображены, просто как эскиз). При этом тяга подходящая к элерону была бы с шарнирной головкой и имела бы возможность регулировки снаружи и не пришлось бы ковыряться в лючке.
Letynishka
Возможно ли применение стеклопластиковой прямоугольной трубы для шасси арго? Эскиз прилагаю. ссылку на трубы тоже. По весу шасси будет полегче чем рессорное.
mfs68
Так если Королев утвердил проект, то вперед! ;) ;DА нам ,по секрету,скажите,как закрепить за узлы,вставлять ли бужи,и из чего......
