Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Вчера был свидетелем полетов самолета от CRX :),  к сожалению заснял только подлет... взлетает легко ,поменять Буран на Тайгу и будет автору счастье- летать облетаться! Самолетик хороший ! если найдем видео кто снимал- выложим обязательно!
подлет самолета тут:  https://youtu.be/N-BvTm7w3RQ
-NIK-
Ну,  вот  а  Вы  говорили-  летает............. ;D
Хорошо если я ошибался, что он не летный - ок.  Но... это не полет, а скорее "подскок" - 3 метра над землёй, разве это полет?  На кайте выше подпрыгивают :) Я вообще не разобрал - что там за самолет - Ооочень далеко, даже на максимальном качестве видео толком не разобрать. В самолет поставьте камеру или на шлем и наберите высоту метров 300 - Тогда это уже можно назвать полетом. Было бы интересно посмотреть
-NIK-
Покажите ка ваше изделие летает.
У меня "изделия" нету. А если и будет, то я не показывал бы никому до того момента, пока не выжму из него все. Или показывал, выкладывал бы информацию, но с оговорками - "что это пока игрушка, еще не летал толком..." Как есть на самом деле...
-NIK-
И скажите пожалуйста высоту 1-го шпангоута на нем. Мне для сравнения со своим. Знаю что там увеличили по сравнению с оригиналом
АВИ
Кто бы сомневался ;D
А вот это правильно. Можно даже и без оговорок. Главное - дело ;) И дай Вам Бог довести дело до того состояния, хотя бы, как у выше означенного товарища...
Grigoriy55
Там же, и в то же время:
Letynishka
привет спецам!
кто как думает пойдет колесо на заднее к Арго?
https://ru.aliexpress.com/store/product/6-6X2-setand/912365_32847514109.html?spm=a2g0v.search0204.3.50.52572a6eSh4zpA&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_5724111_10151_10065_10344_10068_5724711_10342_5724211_10343_10546_10340_10548_10341_5724311_10696_5724011_10084_10083_10618_10307_5723511_10059_100031_10103_5725011_10624_10623_10622_10621_10620_5724911%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=29c42c61-5608-450c-89ed-2280aa798c8b-7&algo_pvid=29c42c61-5608-450c-89ed-2280aa798c8b&priceBeautifyAB=0
mfs68
Будете летать с асфальта ,с бетонки? Тогда ставьте,если с грунта,никто не мучился ,летали без колеса .
Letynishka
до полетов далеко. хотел универсальности. по диаметру нормуль? прочность там вроде не нужна сзади большая.
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Лучше поставьте кастыль . Колесо увеличивает возможность сделать циркуль , а кастыль как раз универсален и помогает удерживать направление движения по земле или асфальту. Проверено!!
allyouheaven
Где взять полосу 2 мм для узлов крепления ? За... епа...ло уже бегать по всему городу по castorama всяким. На металобазах тоже самое что на стройрынках 4 мм полосы. Может можно гдето из другой отрасли достать 2 мм сталь. Может я просто не там ищу? корпус от выкинутого холодильника например, токо и холодильники с газовывми плитами щас уже на помойках не валяються. Повезло 1 раз с выкинутого дивана хорошие куски  3 мм стали снять.
-NIK-
Так ведь листы есть в продаже. 2мм это уже листовой прокат. Или квадратные профили.... из них вырезать куски.  Про фото с .... "носорогом") - так с этого и нужно было начинать, а не с предъявления пропуска из кабины ;) Еще бы видос из кабины...
-NIK-
привет спецам!
https://ru.aliexpress.com/store/product/6-6X2-setand/912365_32847514109.html?spm=a2g0v.search0204.3.50.52572a6eSh4zpA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_5724111_10151_10065_10344_10068_5724711_10342_5724211_10343_10546_10340_10548_10341_5724311_10696_5724011_10084_10083_10618_10307_5723511_10059_100031_10103_5725011_10624_10623_10622_10621_10620_5724911,searchweb201603_51,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=29c42c61-5608-450c-89ed-2280aa798c8b-7&algo_pvid=29c42c61-5608-450c-89ed-2280aa798c8b&priceBeautifyAB=0
Я бы поставил что-то поменьше и легче, чтобы не скрести костылем по земле. Т.е. тот же костыль, но вместо подошвы маленькое колесо Ф 5 см. - Но тут одно "но" если ставить колесо, то и лучше его сделать поворотным, для руления по земле. В этом случае  у вас не будет того тормоза при разгоне-посадки как с костылем. По моим данным - на арго легко словить "капот" и с тормозами на основных стойках особо не побалуешься
-NIK-
А какой лист лучше брать AISI 304 или 12Х18H10T ?
"AISI 304" - это стандарт США - наш аналог http://www.splav-kharkov.com/z_mat_start.php?zname_id=880    08Х18Н10 . Теперь сравниваем AISI 304 (08Х18Н10) и 12Х18H10T. Данные - http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=327 и http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=328 (почти 12Х18H10T ...(9Т)) . 12Х18H10T будет прочней, но еще нужно думать - если нужно изгибать металл - как он поведет себя...  "Где взять полосу 2 мм для узлов крепления" - если крепление лонжеронов к центроплану, то лучше  брать толще (чтобы не наваривать шайбы) , лишнее просто срезать фрезеровкой. Варить - хуже получится и сложней... это нержавейка... А для других "узлов креплений" лучше обычную "чернушку" - иначе сложно будет согнуть, да и прочность особая не нужна (скорее деревяшку сорвет...) Сейчас особых проблем нет с обработкой - можете заказать фрезеровку как со своим материалом, так и без. Контор полно в интернете... На ЧПУ хорошо сделают, с высокой точностью...
-NIK-
Хоть этот форум "сделай сам" но я бы всякие крепежи (кронштейны) отдавал на заказ. Ну сложно их делать качественно без оборудования, станков. Например кронштейны крепления моторамы к фюзеляжу - заготовкой может служить обычный уголок. Подбираете нужный размер с припусками под обработку и отдаёте фрезеровщику. Думаю многие такие заготовки можно так подобрать ( без фрезеровки из отливок, где стоимость большая будет)
