Продольные (лонжероны) - 30х20х3 Д16, поперечные - 20х20х2 Д16, АД31Какой размер и толщина уголков фюзеляжа ?
-NIK- у: Высота переднего шпангоута -630мм.
Высота лонжерона 155мм. Полки из П-образного профиля 40(ширина)х30х3 Д16АТ. Начиная с 400мм к концу боковые стенки срезаны до 15мм.А размеры и толщина уголков полок лонжерона крыла ?
если делать тавровый лонжерон то уголков 30х30х3 хватит ?
Я заказывал лазерную резку нержавейки в Твери, пару лет назад, их материал и гибка в размер, весь комплект деталей на Affordaplane + несколько деталей дополнительно, c доставкой обошлось в 13 т.р. Маленькие детали где то рублей по 50 р., самый большой кронштейн обошелся где то около 260 р. (готовое изделие). Красиво и качественно как на заводе. В гаражных условиях такое не сделать6р отдал за гидроабразивную резку 6ки нержавейки 16 деталей,не где не нашел дешевле
Можно и так 🙂 Но когда лень возиться с болгаркой (а их деталей более 100-120 штук в общей сложности) можно и заказать 🙂Блин столько пустого из-за простых деталей. Силовые узлы вполне можно выполнить из обычной нержавейки 2 мм , но толщина пакета 6мм ,держит все на ура, сверлится и обрабатывается в пакете по шаблонам обычной болгаркой. Главное заусенцы потом снять не забыть и ВСЁ. ;D
Толстые это какие?А чем лучше распустить брусок на рейки ? Если толстой дисковой пилой то будет большая потеря материала ( около половины бруска уйдёт в мусор) Может есть какие нибудь тоненькие пильные круги для тонких работ?
А замес как лучше производить - сначала в этале, а потом с эпоксидкой или смолу с эталом и потом аэросил?добрый день -аэросил для двух вещей -что бы смола не текла -на стыках и как заполнитель при склейке швов -ровно подогнать стыки без зазора не получится -тут и нужен аэросил -работать с ним легче -и склейка получается прочнее чем просто со смолой -которая на не совпавшем стыке даст щель ---чем жиже смола тем больше эфект мешать до густоты хорошей сметаны -не скажу про склейку на наших смолах -но на буржуйских прочность не страдает
