Пробую.
Получилось.
Получилось.
7,5 КБ Просмотры: 87
Это вам так кажется. Такие узлы позволяют брать нагрузку в трое больше, при этом масса растет только в два с не большим раза, в том виде что нарисовано, а могло быть и меньше (при условии использования одной марки стали в оригинале и в этом узле), или же это может быть, например нержавейка в место 30ХГСА, потому и больше количество пластин по сравнению с оригиналом.Я понял... но оно того не стоит...
Вы все верно говорите, но только не учитываете что первое будет разрушаться деревянный лонжерон, а не пластины. Конец лонжерона, где эти крепления просто треснит быстрее, чем согнуться пластины. В журнале МК говориться, что разбился человек с разрушением крыла - среди вас или ваших знакомых нет тех людей, которые были при тех событиях - сообщить что именно разрушилось ?Это вам так кажется. Такие узлы позволяют брать нагрузку в трое больше, при этом масса растет только в два с не большим раза, в том виде что нарисовано, а могло быть и меньше (при условии использования одной марки стали в оригинале и в этом узле), или же это может быть, например нержавейка в место 30ХГСА, потому и больше количество пластин по сравнению с оригиналом.Я понял... но оно того не стоит...
Разрушилась корневая бобышка лонжерона крыла при значительном превышении экспуатационой нагрузки.Вы все верно говорите, но только не учитываете что первое будет разрушаться деревянный лонжерон, а не пластины. Конец лонжерона, где эти крепления просто треснит быстрее, чем согнуться пластины. В журнале МК говориться, что разбился человек с разрушением крыла - среди вас или ваших знакомых нет тех людей, которые были при тех событиях - сообщить что именно разрушилось ?Это вам так кажется. Такие узлы позволяют брать нагрузку в трое больше, при этом масса растет только в два с не большим раза, в том виде что нарисовано, а могло быть и меньше (при условии использования одной марки стали в оригинале и в этом узле), или же это может быть, например нержавейка в место 30ХГСА, потому и больше количество пластин по сравнению с оригиналом.Я понял... но оно того не стоит...
По-моему не корневая, а элеронная.Разрушилась корневая бобышка лонжерона крыла при значительном превышении экспуатационой нагрузки.
Значит мои суждения подтверждаются -лопнет деревяшка , а не эти пластины. Поэтому усиливать пластины теми способами нет смысла, а экономию веса "перекроет" сложность работ по вытачиванию. Да и эта экономия веса ничтожна...Нет Олег -корневая, бобышка в районе крепления пластин . Вроде даже где-то на этой ветке очевидец писал .
Поучите матчасть: сделать, чтобы сломалась железяка, при невредимой деревяшке, не легко, а очень легко - поэтому, конструкции стремятся сделать равнопрочными.Значит мои суждения подтверждаются -лопнет деревяшка , а не эти пластины.
Не до конца понял вашу мысль - "стремятся сделать равнопрочными" - верно, согласен - а в варианте с составной накладкой хотят "срезать" лишний металл для пустячного облегчения веса при геморе в изготовлении этих кусочков. И я не понял - кроме веса, что ещё хотят достичь таким "решением"? - брать тонкие листы и добирать до толщины которая указана в чертежах или суммарная толщина будет больше чем указана - но тогда зачем усиливать, когда все равно первая лопнет деревяшка? Если брать вариант с "составной" накладкой ТО у самой длинной накладке (в этой "стопке") будут серьёзные деформации - т.к. Она будет первой воспринимать нагрузку - дальше будут "подключаться" к восприятию нагрузок следующие накладки и так до самой короткой. Это будет происходить [highlight]из-за зазоров в отверстиях[/highlight], а при гаражном сверлении этих отверстий эти зазоры будут не маленькие... Из уха вылетает только то, что не нужно При превышении нагрузки мы выяснили, что сломается корень лонжерона - усиливать накладки нет смысла. А если мы их не усиливаем, то составная накладка будет иметь тонкие пластинки и это будет просто "гармошка" - в прямом и переносном смысле. Рациональность такого подхода я не понялПоучите матчасть: сделать, чтобы сломалась железяка, при невредимой деревяшке, не легко, а очень легко - поэтому, конструкции стремятся сделать равнопрочными.Значит мои суждения подтверждаются -лопнет деревяшка , а не эти пластины.
Кроме того, упоминание факта, что разрушение произошло при значительном превышении допустимых перегрузок, очевидно, в одно ухо влетело, а в другое вылетело: сломать можно все.
Где-то я видел (по-моему на Ульфе-1, но могу ошибаться), что эти пластины по торцам по длине сваривают прихватками. Наверное, как раз, чтобы предотвратить такое "гуляние" пластин.Итог - в самой длинной пластине из стопки будут действовать большие деформации из-за "гуляния" остальных накладок + сильное давление стержня болта на соприкасаемую древисину (у концов лонжерона , центроплана).
Хотел еще вчера написать и даже начал, но подумав стер, а сегодня не выдержал .Значит мои суждения подтверждаются -лопнет деревяшка , а не эти пластины. Поэтому усиливать пластины теми способами нет смысла, а экономию веса "перекроет" сложность работ по вытачиванию. Да и эта экономия веса ничтожна...
Наверное и не поймете уже.Не до конца понял вашу мысль - ....
Никакая обварка по периметру и не нужна. Вот прихватить распорную втулку, это да.На оригинале обварки по периметру не было, только кольцо усиления.
Давайте по порядку... Самолёт "Эдельвейс" это далеко не "Арго" - хоть и опорой при строительстве были чертежи из МК - мы говорим о Арго с чуть удлиненной кабиной и только. Сейчас специально набрал - есть во многих местах эта нержавейка 3 мм и больше толщиной тоже и чёрный прокат тоже можно подобрать - зачем кусочками собирать, когда есть целый кусок нужной толщины - хочешь лишний вес убрать - отфрезеруй такими же ступеньками, как и при " составной" накладке. А то получается - один сделал ( по своим причинам) и за ним другие начинают перенимать "технологию" из-за неопытности... Не дело это -такой важный узел и делить на кусочки, да ещё и усложнять в изготовлении. Был у кого-то давно дефицит этого металла нужной толщины - вот и сделал из того, что было, но не стоит это внедрять и дальше...Нет Олег -корневая, бобышка в районе крепления пластин . Вроде даже где-то на этой ветке очевидец писал .Хотел еще вчера написать и даже начал, но подумав стер, а сегодня не выдержал .Значит мои суждения подтверждаются -лопнет деревяшка , а не эти пластины. Поэтому усиливать пластины теми способами нет смысла, а экономию веса "перекроет" сложность работ по вытачиванию. Да и эта экономия веса ничтожна...
Всё же в моей памяти отложилось, что это была бобышка в районе лонжерона и как раз участник где-то об этом упоминал, причем не факт, что именно в этой ветке. По этому останусь при своем мнении пока не увижу заключение комиссии.
При встрече с Александром Абрамовым, лет 10 назад, к сожалению этот момент не уточнил, так как тема была больная и не хотелось лишний раз тревожить память. А про корневую бобышку, это уже здесь кто-то сказал, при чем по ходу услышана информация с десятых рук.
Для начала скажу, что строго придерживаться чертежей/эскизов не стоит. Максимальная перегрузка в +3g, абсолютно не гарантирует безопасности полёта, если только не в полный штиль, так как даже из-за не спокойной атмосферы можно легко её превысить. А точнее, это может сделать атмосфера без вашего вмешательства. Следовательно, лонжерон крыла и узлы надо пересчитать хотя бы под минимально допустимую +3,8, а лучше 4-4,5. Веса при этом наберется не более 3-5кг. и при общей массе это будет не заметно.
Теперь пойдем дальше. Стоит заметить, что ни один самолёт построенный вслед за печально известным эталоном не имел того весового совершенства и даже близко не приблизился к озвученным в расчётах 235кг. взлетного, а это значит, что эксплуатационная перегрузка оказалась еще меньше. Собственно, именно поэтому, толковые последователи и делали пересчёты как узлов, так и лонжеронов крыла и каждый под свой предполагаемый вес. Тот же Эдельвейс по разным источникам имеет +5…+6g. А вы говорите делайте по чертежам…
Далее. Вы уперлись в пластины, но при этом абсолютно точно заметили, что не понимаете смысла. А смысл в следующем. Не у всех есть возможность достать 16 пластин 3мм. толщины 30ХГСА, причем с учетом возросшего веса аппарата, потребуется и пересчёт узла, и увеличение количества пластин, либо её толщины. Зато практически каждый может достать нержавейку и набрать нужной толщины пакет из неё с учетом разности ТТХ металла. Да, пластин потребуется больше, так как нержавейка существенно проигрывает ХГСА, но при этом её можно найти во всех уголках нашей необъятной. Да, вес вырастет еще на пару килограмм, но зато она есть. И вот тут становится актуальная (вашими словами) «байда», ибо она даёт возможность существенно снизить вес и более правильно, возможно к вашему удивлению, распределить нагрузку по полке.
Все ваши изыскания по части гуляния пластин не стоят и выеденного яйца. Пластины всегда сверлятся и разворачиваются пакетом. Устанавливается узел тоже в собранном виде и тоже пакетом. При правильном подходе никаких люфтов не будет и быть не может.
Не торопитесь с выводами. Вы просто не понимаете, для чего это сделано. В то время найти кусок стали любой толщины не было проблемой.зачем кусочками собирать, когда есть целый кусок нужной толщины - хочешь лишний вес убрать - отфрезеруй такими же ступеньками, как и при " составной" накладке. А то получается - один сделал ( по своим причинам) и за ним другие начинают перенимать "технологию" из-за неопытности... Не дело это -такой важный узел и делить на кусочки, да ещё и усложнять в изготовлении. Был у кого-то давно дефицит этого металла нужной толщины - вот и сделал из того, что было, но не стоит это внедрять и дальше...
