Молодца Сереж,так держим!Мужики,я прапорщик в этом форуме,хотя бы потому,что я с шашкой отходил ТРИ парада (Врядли вы представляете что это такое,ночные тренировки и тд)А так по жизни я моделист ,и вообще нормальный малый.
???!!!Я конечно не прапорщик...
Стол,фрезер и т.п. понятно. Интересует на каких оборотах фрезеровка, и необходимость 2-3-го прохода. Кстати из чего делали копировочный шаблон для фрезеровки формблоков....и никакой ЧПУ не нужен - форм блок сделал и полетели ...
на первом фото под стремянкой валяются обшивки с Юнкерса -52,про ангар....
Радиусную фрезу,для рессоры от 20 до 25 радиуса,упор для контроля прохода,невысокие обороты и вперед!???!!!Я конечно не прапорщик...
Дык, хоть Енерал или рядовой! Супротив нихто, слова не молвит!
Ну ,поскольку, секреты фрезеровки не открываете- попытаем "старшину" Первушина
По логике, годится любой "ляминь" толщиной 2-3 мм. ???
Я пришел к выводу, что по технологии СН-№№№, имеет смысл, сначала делать шаблон и контршаблон всего сечения крыла (и элерона/закрылка с осью вращения). Потом, по шаблонам делать облицовку формблоков (ляминь/сталь). Потом по облицовке- фрезеровать/выпиливать формблоки из фанеры. Шаблоны и контршаблоны, при сборке помогут всё правильно выставить и отрихтовать (если надо).
И все это можно делать, даже если собираешь единственный экземпляр ЛА. Шаблоны и контршаблоны- в загашник/передать по наследству/продать/обменять...
А Ваше мнение?
Фото сделаю позже-выложу.
Пока, выкладываю фото шаблона для сверления отверстий в нервюре флаперона и кронштейне флаперона. Сделан на основе шаблона флаперона. На фото обицованные формблоки флаперона ( но не для СН-701!)
из написанного понял только что мне какой то воинское звание присвоили ;D ;D???!!!Я конечно не прапорщик...
А Ваше мнение?
Звание треба обмыть,Димон работай как удобнееиз написанного понял только что мне какой то воинское звание присвоили ;D ;D???!!!Я конечно не прапорщик...
А Ваше мнение?
когда то подсмотрел как воно делается на bd-4.org но найти не могу так что прикладываю другой источник http://www3.sympatico.ca/murray.j/rib_routing.htm примерно как то так тильки предпочитаю шобы фрезер стоял жестко фрезой вверх в столу...
что за фрезер ?фрезер 15
я интерсколы использую в обоих мастерских, стол фрезерный кратон и корвет(одна фигня под разными названиями)что за фрезер ?фрезер 15
Весь день готовили заготовку для рессоры(пилили,фрезеровали,шлифовали кромки,что бы не лопнула при гибке) И вот уже к полуночи наступил самый волнительный момент , из заготовки сделать готовую деталь ГИБКА. Напряжение,которое витало в мастерской передалось и АКБ фотоаппарата в следствии чего, сам процесс гибки запечатлеть не удалось.Рессору благополучно согнули,но АКБ на фоапарате подсело.Снимки будут потом.
Гнули домкратом 50т.Какое усилие необходимо чтобы согнуть ресcору?
Это что-же получаетсяусилие более 50-и тонн?Гнули домкратом 50т.Какое усилие необходимо чтобы согнуть ресcору?
Сергей говорил,когда гнули рессору для 750, штатного рычага 50т. домкрата не хватало, пришлось удлинять.
