Вопросы к В.П.Лапшину
Lapshin
Вопрос №2:
В теме "Растяжки ленточные?"(http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1306418336/0#0) обсуждались принципы отхода от привычного варианта изготовления лент из прутка.
А можно ли вместо приклёпывания наконечников совместить вырезанную из листа ленту с обычным тандером (см. рис. - извиняюсь за мой пайнт)? Целесообразно ли это? Если целесообразно, то каким методом контролировать натяжение лент?
С уважением...
Приходилось делать и такие - только на наконечниках надо подклепать щечки на достаточной длине, чтобы нагрузка успела распределиться по всему сечению до болта.
Еще советы: переход к проушинам должен быть плавным, а не как на картинке; кромки н рачалке необходимо притупить до радиуса в полтолщины и зашлифовать. Запас по расчалке должен быть выше, чем по тросу, т.к. у троса рвутся отдельные нити, а на полосе трещина неизбежно распространится по всему сечению.
Денис
Извините, не совсем понятно о каких наконечниках идёт речь...
schalke
тольятти
Добрый вечер Владимир Павловичь .два дня не заходил на форум ,дела земные тянут в низ -работа.по Вашему совету поиcчу 2шс12 и выгну пластины кронштейнов.Большее спасибо.с уважением Schalke.
henryk
Krakow
http://www.pilotfriend.com/experimental/acft4/53.htm
-диковинка,с управляемой "стреловидностью" ?
Lapshin
Наконечники, знаете ли - те места, которые находятся на концах  (расчалок в данном случае). Сечение расчалки регулярное по всей длине - а на концах надо перейти к отверстию под болт, причем, желательно сделать это максимально плавно и сечение в месте этого отверстия должно быть нагружено, желательно, наиболее равномерно. Поэтому, если оставить регулярную толщину на концах, получится слишком большая разница в напряжениях между частями сечения, прилегающими к болту, и периферийными: второй слой материала на концах позволит сделать диаметр наконечника в районе отверстия сделать поменьше.
Денис
Владимир Павлович, позвольте ещё пару вопросов:
1. Объект вопроса МАИ-890У - штатно стоял УС-250 (дети дунули в ПВД - анеройдная коробка умерла), а если я поставлю другой ус, например этот http://aviasklad.ru/shop/item-7235/  , нужно ли что то менять в ПВД или тип ПВД не влияет на тип УС?
2. какой материал применяют в случае изготовления лент-расчалок традиционным методом из прутка?
С уважением...
Serg_044
Добрый день, Владимир Павлович! На гоночном самолете Edge 540 v3 (пилотажном изначально) использовано крыло с обратной стреловидностью 4 градуса по четверти хорд (некоторое ухудшение курсовой устойчивости как можно видеть на фото компенсирует увеличенное ВО), при этом корневая имеет угол заклинения относительно СГФ около +1.7-1.8. И крыло имеет расположение по оси двигаделя. ГО при этом может затеняться крылом на больших углах атаки. Какие преймущества и недостатки имеет такая компоновка? В чем профит для пилотажного (в случае Edge v3 с оговоркой - не чисто пилотажного) самолета).
Заранее спасибо
Lapshin
С уважением...
Да, ставьте на здоровье : любой УС сравнивает статическое давление с динамическим - а эти давления любой ПВД должен давать одинаковыми.
Lapshin
Наплюйте на эту обратную стреловидность - ее влияние на путевую устойчивость пренебрежимо мало из-за малости угла.
Ненулевой угол заклинения обусловлен желанием снизить сопротивление фюзеляжа, расположив его вдоль потока на основных полетных углах атаки, характерных для данного применения.
Да откуда Вы взяли, что затеняется? ГО находится почти в створе крыла и при любых эволюциях (положительных и отрицательных) окажется вне завихренной зоны.
Вот, про причины, побудившие конструктора принять именно такой облик самолета, я вкратце и рассказал. Более подробный анализ считаю здесь неуместным, как по причине объемности такого анализа, так и из-за нежелания ( если обозначать заметные недостатки, то пришлось бы приводить и собственное понимание лучших решений) разбрасываться неочевидными наработками.
Заранее спасибо
Не стОит благодарности.
Serg_044
Благодарю за информацию! Не могу понять: как с таким расположением крыла решен вопрос равенства положительных и отрицательных нагрузок для пилота...
И, если позволите, еще вопрос: в своем подклассе Эдж обладает весовыми показателями лучшими, чем скажем MXS-R. Собственно, и не только MXS-R. Который к слову позиционируется как супер-современный, композитный, в мат. моделях оптмизированный  и т.д.
Эдж имеет ферменную контсрукцию фюзеляжа с навешенными на него углеплатиковыми сэндвич-панелями (соты около 5 мм). Ферменная конструкция (со съемными элементами) позволяет, кстати сказать,  комфортно монтировать крыло со средним раположением (лонжерон проходит над коленями пилота). Получается, что для данного класса самолетов повальное использование композитов - не такое уж благо?
Кроме весовых показателях на Эдж к тому же межполетный осмотр и ремонт возможен по всем агрегатам и элементам фюзеляжа (не говоря про ремонтопригодность элементов фюзеляжа), на MXS-R эти процедуры мягко говоря несколько затруднительны.
Lapshin
Вопрос равенства положительных и отрицательных перегрузок вообще не стоит - и решать его незачем.
В принципе, цельнокомпозитную конструкцию можно сделать легче иных - но, во-первых, такая конструкция получится очень сложной; а, во-вторых, для ее оптимизации потребовался бы очень большой объем вычислительной и экспериментальной работы: в условиях не слишком широкого рынка большого смысла в этом нет.
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Владимир Павлович, допустимо ли вклеивать стенку лонжерона частями между нервюр? Ещё думаю об альтернативном варианте - стенка с прорезями под полки нервюр. Почему-то второй вариант больше нравится.
Что если использовать внутренние расчалки крыла и фюзеляжа из стекловолокна или фанерные?
Lapshin
Владипир Павлович, допустимо ли вклеивать стенку лонжерона частями между нервюр? Ещё думаю об альтернативном варианте - стенка с прорезями под полки нервюр. Почему-то второй вариант больше нравится.
Здесь вопрос такой: нарушение клеевого шва на одной лишь из нервюр, приведет к полному разрушению крыла от перерезывающей силы; при сплошной стенке каждый шов нагружен лишь собственной нагрузкой.
Но, если отвлечься от конкретно, дерева - на Ларос 100 я делал именно сплошные нервюры с фрагментированной, вклепанной между нервюрами, стенкой.
Если используются не жесткие раскосы, а расчалки - они должны быть натянуты: вне конкретной конструкции рассуждения бессмысленны.
Денис
Владимир Павлович, ещё вопрос по расчалкам бипланной коробки:
Можно ли делать смешанный тип расчалок? На пример:
К верхнему крылу от фюзеляжа идёт не регулируемый пруток или лента (в следствие большей нагрузки от положительной перегрузки: +6 -1,5), а к нижнему крылу регулируемые тандерами тросовые расчалки.
С уважением...
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Хвостовая балка на протяжении метра имеет плоские грани. Если обшивать фанерой, то достаточно 0,5мм... А если плёнкой, то ленты-расчалки будут лучше...
Расчётная масса 250кг. Вес пустого хотелось бы втиснуть в 115, а без мотора в 60. Пока влезает с запасом, но с каждой новой деталью запас тает с ужасающей скоростью :(
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Владимир Павлович, как Вы и говорили геометрия не совпала... Она и с родным профилем мягко говоря не совпадает...
Потому вопрос, так годится? Ширина в узком месте порядка 11мм, это почти полтора процента. Хорда элерона примерно 20% Больше не могу(или скорее не хочу) сделать по конструктивным причинам.
Lapshin
Погодите, малость, друзья - я сейчас угодил в больничку и появился дома на пару часов.
