Вопросы к В.П.Лапшину
Vladimir.S
Ufa
Уважаемые Владимир Павлович и r_clone!
Большое спасибо за подробное разъяснение устройства амортизатора Авиатики(пост№1313) и графическое изображение его принципа действия(пост №1316)
hasan
Татарстан
Когда занимался самолетиком были творческие муки:)  инета тогда не было. Стойки с рычагами по типа багги длинноходные с пневмогидро амортизатором от иж-кросс. Начал пробежки длинноходку укоротил, слишком заваливался на рулении, потом и масло слил т.к. амортизатор запаздывал. Сейчас то понял нужно было то что нарисовано выше делать
bd5pilot
Здравствуйте, Владимир Павлович.
Ищу информацию по проектированию предкрылков. Пока попадались замечательные учебники, но они разъясняют механическую сторону вопроса. Можете рекомендовать правильную методику расчета?
Заранее спасибо,
с уважением,
bd5pilot.
candid
Люблю самолёты!
Владимир Павлович, как Вы относитесь к тросам в боуденах в системе управления РВ, РН и элеронами вместо жёстких тяг или тросов? Применительно к пилотажнику, само собой ;), с теми нагрузками, ударными в том числе.
Lapshin
Резко отрицательно: я теперь даже управление РН предпочитаю делать не тросовым, а на жестких тягах (Ларос, пилотажник, что рисую сейчас). Управление по основным каналам посредством тросов в боуденах, естественно, много проще любого иного, (т.к. можно вообще не заботиться о компоновке, а протаскивать сквозь пустые места) но жесткость такой проводки оставляет желать лучшего - и если как-то худо-бедно, применить на Джабиру, то на пилотажник просто исключено.
Lapshin
Владимир Павлович, а к таким ?:
http://www.flexballcables.com/install/
ценник у них только негуманный...
Аналогично. Такую проводку я использовал для управления двигателем и винтом: к сожалению, жесткость не лежала и близко ни с тросовой, ни с проводкой жесткими тягами. При этом, следует понимать, что, стремясь повысить жесткость такой гибкой тяги, неизбежно повысим и трение из-за минимизации зазоров. А на пилотажном самолете трение в проводке должно быть минимальным.
Если бы не потребность время от времени выставлять ноль - близкой к идеалу была бы гидравлическая проводка двумя шлангами: при той же гибкости трассы, жесткость была бы даже выше, чем у тяг при таком же уровне трения.
Lapshin
интересно, а прецедент есть?
Не знаю точного устройства - но на самолете Оптика для управления и применен принцип "гидропалки". В те времена, когда этот вопрос занимал меня в сильной степени, интернет еще не получил распространения - поэтому ничего не могу сказать, можно ли в сети найти схему и агрегаты управления данного самолета.
Lapshin
KV1237542 сказал(а):
Наверное 2 сильфонных цилиндра и шланг между ними: давления большого не развить и перетекания сквозь поршень не будет.
На этот счет я думал - но проблема этим, увы, не решается. В любой такой гидросистеме присутствует компенсационный бачок,компенсирующий изменение объема гидрожидкости от температуры, а также компенсирующий утечки. И нет никакого сомнения, что добиться совершенно одинаковой компенсации в обеих ветвях системы, невозможно - поэтому, со временем ноль будет уходить, и придется возвращать соответствие нейтрали управляющего и управляемого элементов.
Hind
Sailplanes my love
Владимир Павлович, а загляните пожалуйста в ветку клуба Аэропракт-Жуковский? Начиная со страницы 19, они обдумывают свой двухместный планер.
Мы там уже много чего наобсуждали, ваше мнение явно не будет лишним, а сейчас возник совсем специфический вопрос как раз для Вас. По некоторым производственным причинам (надо прочесть две страницы обсуждения) вырисовывается 15-метровое крыло, у которого большие съемные концевые панели, по метру каждая, а то и больше, и на них нет элеронов. Так вот, это как? То, что элерон начинается на таком расстоянии от конца консоли? Вредно, полезно, безразлично?
Ответьте в той ветке, пожалуйста.
KV1237542
Тут что да то да.
Можно использовать один главный цилиндр в канале, а за ним в магистрали золотник- распределитель по ветвям системы. В среднем положении ветви сообщаются через золотник.
Уберите ноги с педалей в полете, что произойдет?- Ничего.
Если боитесь автоколебаний, можно поставить дроссель.
Lapshin
Попробуйте повнимательнее проанализировать свое предложение - канал курса здесь вовсе не показатель: каналы тангажа и крена актуальнее. И, если недостатков не найдете, нарисуйте сзему управления одним из каналов - дабы при обсуждении не случалось недопониманий.
Lapshin
Sai.D сказал(а):
Интересная задачка. В электронике такие задачи решаются петлей Отрицательной Обратной Связи (ООС). Принципиально сделать такой гидравлический привод не сложно, но страшновато как-то в случае разгерметизации любого контура системы. Скажем в автомобильных тормозных системах на этот случай применяется разделение контуров, ну и ручник если что. А тут делать полное дублирование? При чем если это дублирование будет механическим - то его как раз и не сложно заставить выполнять роль стабилизации. Но тогда мне кажется овчинка не будет стОить выделки.
Дело в том, что требования отказобезопасности предусматривают исключение катастрофической ситуации ПРИ ЛЮБОМ единичном отказе. Поэтому, скажем, необходим триммер РВ, хотя обязательности триммеров РН и элеронов - нет, потому, что при отказе канала крена можно привести самолет на аэродром можно, пользуясь лишь педалями, а при отказе канала курса - элеронами ( Нестеров, кстати, летал на самолете со снятым ВО). При обрыве привода РВ возможна посадка при помощи одного триммера РВ и такие случаи были.
Таким образом, разгерметизация любого контура принципиально не отличается от мех. управления даже с точки зрения Норм.
