Вопросы к В.П.Лапшину
Lapshin
к и делают многие планеристы - закрывают щели на всех рулевых поверхностях и даже заклеивают(специальной легко съёмной) лентой все стыковочные щели.
Извините Владимир Павлович, что влез
Да, не стоит извинений - у меня и самого перед глазами эти заклейки и астролоновые гибкие полоски.
экс Плиточник
Украина
Спасибо. С заклейкой полос будем экспериментировать. Материл давно закуплен у Аэроса толщиной 0.25 и 0.35мм. Клеим на двухстороннюю липучку без основы. Кстати заклейка щели между крылом и фюзеляжем шириной 8 мм , сверху и снизу добавила скорость примерно на 10 км.ч , а вот заклейка щелей между закрылками, элеронами , РВ и РН заметной добавки не дала. Правда щели были поменьше , 2-5мм, или не правильно провели эксперимент, ( будем испытывать повторно , каждую щель отдельно )
Lapshin
Ну, при такой ширине щелей найти разницу действительно трудно. Проемы дверей самых дорогих авто отличаются от габаритов их дверей на значительно бОльшую величину.
Хотя, я бы проанализировал возможности перекрытия этих щелей в результате деформации, внешних воздействий, или попадания в щели чего-то, чего не должно там быть - и оценить последствия на предмет безопасности.
А то, при всяком уважении к точности изготовления, имею опасение (даже на планерах нет двухмиллиметровых щелей между соседними жесткими элементами), что когда-то может вылезти непредусмотренный дефект.
henryk
Krakow
БОльшего снижения сопротивления можно достичь, ликвидировав ( или, хотя бы, минимизировав) щель между задней стенкой крыла и элероном.
http://www.flying-revue.cz/imagebank/25522924/800/600/20160421_102739_hdr_(1024x768).jpg
http://www.skyfreedom.co.nz/uploads/2/1/7/7/21779056/2210353_orig.jpg
Владимир Павлович,
давно собирался спросить,но стеснялся.
-с какой целью на УЛ-39 сделана такая большая щель?
Lapshin
адимир Павлович,
Элементарно, Ватсон.
Судя по всему, гидроусилители в системе управления этого самолета отсутствуют. Поэтому, чтобы свернуть ручку на скоростях этого самолета, необходима достаточная степень осевой компенсации элеронов - а без щели сделать ее проблематично. Я, например, на Ларосе попробовал сделать осевую компенсацию с носком элерона, не выходящим за теор. контур при полном отклонении и, таким образом, продлить обшивку за заднюю стенку, перекрыв бОльшую часть щели - но результат меня разочаровал и выносные компенсаторы вышли бОльших размеров, чем ожидалось.
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (строю мастерскуюю)
Бишкек
Здравствуйте Уважаемый Владимир Павлович
Вам пишет Николай из далёкой киргизии, это я пишу для того чтоб вопрос не показался глупым. Строю я как новичек - питенпол.
У нас здесь дерево привозят в вагонах из россии всё подряд, а потом выдают его за разные породы дерева красят даже. Дикая страна.
Я долго не решался написать, спрашивал у разных людей
мнения разошлись, набрался смелости решил спросить у Вас.
Вопроса два:
1)
Как можно достоверно отличить сосну от липы при покупке - и сосна и липа когда свежие обе белого цвета, липа я знаю прямослойная но и сосна встречается такая.
Делов том что в нашем городе долго не мог найти дерева, подходящего для строительства, смотрел на волокна на их прямоту а про породу... все в один голос говорят сосна ну я и верил
А потом встретил одного товарища к нему на лесопилку привозят якобы бессучковую сибирскую сосну. Приехал посмотрел, бревно напилено на доски, рейки пригляделся, косослоя много, значит думаю точно сосна, но и очень много прямослоиных с тонкими волокнами, в районе коры дерева в основном, сучки есть но мало.
Они мне порезали 13 х 7 (решил сделать потолще чем 12х6 страшновато) это мой первый самолёт.
Отобрал себе около 400 метров и все рейки получились без сучков
очень редко встречаю 2-3 метровую рейку из сосны без сучков
Порезали я их дома сложил, одна к одной и в штабеля скотчем крепко обмотал чтоб не вело и вот они уже с марта по июнь досыхают.
И только позавчера я заметил что некоторые рейки как были светлые так и остались а некоторые светло коричневые. И даже одну ореховую заметил. (они там еще орех продавали)
Закралось в душе сомнение
Как проверить без постройки нервюры и испытания её на прочность не знаю.... Подозрительно то что сучков в этих готовых рейках вообще нет.
В них много косослойных попалось, но и много идеально прямых волокон.
То есть липа это или сосна точно неизвестно 50 на 50
А как проверить не знаю. А может там и то и другое перемешалось.
2) Вопрос.
Можно ли из липы нервюры на питенпол сделать?, усилив их вертикальными вставками, как на последних ближе к краям крыла нервюрах.
Я имею ввиду сделать и каждую нервюру как описано в книгах испытать статической нагрузкой на прочность и если при 3 G ломаться не будет а при 4 будет можно ли такие липовые нервюры ставить на питенпол.
При том что они чуть толще оригинальных будут и со вставками.
Большое спасибо за внимание
С Уважением Николай Совкуцан
Lapshin
Вопроса два:
1)
Ну, это не вопрос: отличить сосну от ели было бы сложнее.
У липы древесина белая без заметных слоев годовых колец; у сосны наоборот,годовые кольца очень контрастны и яркие (елка побелее и ее слои не столь выделяются, хотя и все равно сильно).
У сосны и ели выраженный смолистый запах, которого у липы нет по определению.
Сучки ели обычно бывают гораздо тверже остальной древесины, коричнево-серые по цвету и часто бывают выпадающими ( если видите выпавший сучок - перед вами ель); сучки сосны более мягкие и их цвет ближе к красному (красно- коричневый).
Вообще-то, в плотный пакет без выхода влаги Вы сложили зря - надо было между рядами положить хоть те же рейки (обломки), хоть спички, или что угодно, чтобы сохли более равномерно. Хотя при таких толщинах они  состояния воздушно-сухих достигли уже давно - но хуже быть не должно ( разве, что внутри плотного пакета завелась плесень - но это, скорее, при сырости)
Это вряд ли липа - потому, что у липы слои едва заметны; кроме того, если сосна колется вдоль слоев - липа почти не колется вообще ( поэтому, очень подходит для резьбы по дереву). Липа куда более мягкая и режется легко в любом направлении, тогда, как сосна поперек волокон куда хуже и дает трещину вдоль волокон.
2) Вопрос.
Основная разница между липой и сосной состоит в том, что из-за отсутствия смолы, липа в гораздо бОльшей степени подвержена гниению и сохранить ее в целости гораздо труднее. Прочность липы примерно в полтора раза ниже сосны. Из этого и исходите.
Такие перегрузки слишком малы и если образцы ломаются на 4g - элемент не подходит. Даже на профессионально сделанных на авиапроизводстве, агрегатах закладывают коэффициент безопасности 1.5, что соответствовало бы вашим 4.5g, а с учетом незнания, отсутствия опыта и неочевидности материалов, этот коэффициент меньше двух брать нельзя; при этом, эксплуатационную перегрузку меньше 4g  также закладывать не следует, т.к. она легко может быть достигнута от неспокойного воздуха и происходящих при этом, порывов.
Поэтому, разрушение допускается лишь при 8g.
Вот, такие мои рекомендации.
Николай Совкуцан
Бишкек
Здравствуйте Уважаемый Владимир Павлович - огромное огромное спасибо за ответы, сразу видно огромный просто огромный опыт в этом деле, теперь не сомневаюсь что у меня сосна, волокна видно хорошо. Спасибо тысячу раз за ответы и за рекомендацию по перегрузке, это я по книжке почитал, к питенполу применил, полчается около 100 кг на нервюру при 8 G. Буду добиваться))
Здоровья вам, долголетия и творческих успехов в любом деле
henryk
Krakow
http://www.thedrive.com/the-war-zone/11571/unmasking-the-bullet-shaped-mystery-aircraft-after-it-reemerges-at-victorville
http://cafe.foundation/v2/tech_enablingtech_dragreduction.php
"fuselage drag reduction"=racionalno?
oleg51
Я люблю самолеты!
Здравствуйте,Владимир Павлович. Вопрос у меня к Вам такой: я решил отойти от общепринятой схемы установки диагональных распорок(зеленые) и поставить одну по центру(черная),хотя понимаю их назначение.Правильно ли я думаю о возникновении неуравновешенной силы(красная стрелка): если отбросить силы сжатия лонжерона реакцией подкоса то получается, что при отклонении элеронов на правом(по рисунку) крыле(вниз) появляется дополнительная сила,направленная вверх, а на левом(элерон поднят)-вниз, следовательно,на правом крыле на лонжерон действует дополнительная сжимающая сила(дельта R по рисунку), а на левый лонжерон растягивающая(дельта L).Суммарная же сила(красная) будет суммой R+L и будет стремиться сложить прямоугольник АВCД. Если ход моих мыслей не верен, то прошу подсказать, как найти силу,которая пытается сложить прямоугольник?
albert
Не исключено, что расчетным случаем могут оказаться инерционные нагрузки при посадке со сносом. Параллелограмм вообще не держит.
Lapshin
Да нет, не пропал - просто, мысли Ваши проиллюстрированы таким рисунком, что, при его рассмотрении в принятых условных кинематических символах, воспринимается в качестве механизма - да еще не с одной степенью свободы. Гадать же - где шарниры, а где моментные заделки, мне как-то несподручно: не мое это дело.
Когда причешете картинку - можно рассчитывать на ответ.
oleg51
Я люблю самолеты!
Косые стойки отбросил, как нежелательные, центральную тоже, чтобы не вводить в заблуждение. В остальном примерно так: шарниры обозначены кружочками,зеленая рама вся жесткая(заделка углов моментная с помощью книц).
Lapshin
Ну вот, совсем иное дело - так все прекрасно работает и несимметричная нагрузка берется легко... Если, конечно, зеленое сечение находится в плоскости.
Только что-то мне подсказывает, что это не так - хотя  у Цессн так.
oleg51
Я люблю самолеты!
Вы правы, зеленое сечение не в плоскости, но больше интересует, правильно ли я думаю насчет суммарной (красной) силы или там еще что-то может сложить пролет АВСД(например инерционная сила, как писали выше), являющийся оконным проемом. Не зря же ставят диагональные раскосы.
Lapshin
А нарисуйте свою схемку на виде сбоку - и все станет ясно: плоское сечение передаст боковую силу кручением вдоль продольной оси, а неплоское, помимо этого, создаст еще кручение вокруг вертикальной оси - для восприятия этого момента и служат раскосы.
Но плоское сечение вовсе не обязано быть вертикальным и может быть наклонным - например, на моем Ларосе так и сделано.
Юрий Ульянов
Витебск
Уважаемый Владимир Павлович,
я строю самолет Bloop 1
На приложенном рисунке - инструкция по изготовлению пакета  ребер жесткости рулей.
Пакет включает себя экструдированный пенополистирол, карбоновые стержни, стеклоткань, эпоксидную смолу.
К сожалению опыта в данном направлении нет.
Автор предлагает использовать стержни в отклоняющих поверхностях (РН и РВ), в стабилизаторе и задней кромке крыла не использовать(не уверен с переводом).
Так как цена на стержни великовата и диаметр в 1.6 мм посчитал не внушающий доверия, хотел отказаться от усиления. Но потом передумал, коллеги предложили использовать фанеру вместо стержней, но не подсказали с толщиной.
Я знаю что это азы авиамоделизма, но я к сожалению не авиамоделист(. Как быть Владимир Павлович?
Есть смысл усиливать?
Усиливать РH+РВ+Стабилизатор+заднюю кромку или только РН и РВ?
Чем все таки усиливать?
Спасибо.
На всякий случай все чертежи Bloop1  тут
https://get.google.com/albumarchive...b.google.com/airchairp/BasicUltralightGliders
