Вопросы к В.П.Лапшину
Добрый день!
Имею вопрос по поводу материала оболочки.
Все знакомые советуют обтягивать самолёт тканью пропитанной эмалитом как оптимальной по весу, но смущает горючесть эмалита. Самолёт с металлическим каркасом обтянутый тканью с эмалитом может загореться от атмосферного электричества? Например в облаке?
Надо делать металлизацию и стекатели, чтобы не загорелся.
А насчет минимального веса тканевой обшивки, натянутой эмалитом и покрытой ЛКП, информация неверна: на Авиатике, где обшивка из ткани АМ-100, весом 100 Г/м[sup]2[/sup],покрытая согласно производственным инструкциям, в итоге, весит аж 450 Г/м[sup]2[/sup] - сам взвешивал.
Термоусаживаемая ткань получится легче, т.к. для натяжки утюжком, не потребуется тратить вес - да и горючесть такой обшивки несравнимо ниже.
На форуме нашёл упоминания про термоусадочный лавсан с плотностью 120г/м2.
http://www.teks-centre.ru/materialy-i-tekhnologii/katalog/tkani-dlya-aviatsionnoy-promyshlennosti/
Если использовать такой, его же тоже надо чем то пропитать чтобы получить прочную гладкую поверхность? Достаточно будет покрасить, или краски тоже много впитает и потяжелеет?
450г/м2 это уже почти как самый тонкий СТЭФ.
Покрытие по натянутой термоусадке полиуретановым лаком Tikkurilla assa на МАИ-223 дает хороший результат.
Вы имеете ввиду такой лак: https://kazan.kraskinadom.ru/catalog/goods/tikkurila_parketti_assa_50/?oid=6459 ?
В описании написано что он водорастворимый, это наверное не он?
Да нет - он и есть: при использовании термоусадки, от лака требуется лишь герметизация обшивки, т.е. перекрытие пор - это вполне выполняется. Выбор конкретно этой марки обусловлен наличии в нем добавок против ультрафиолета. А водорастворимость вовсе не означает, что лак боится воды - он растворим до полимеризации: после, он может быть неорганиченно мокнуть.
Владимир Павлович ,здравствуйте. Вот такая неприятность неожиданно всплыла ,в процессе сборки . Задние кронштейны хочу оставить как есть ,а на передние наварить пластины как на фото . Как думаете нормально будет?
    151,1 КБ · Просмотры: 205
Чтобы не гнуло кронштейн?
На снимке не видно отклонение оси подкоса от плоскости стенки лонжерона, но, будем считать, что этот угол невелик.
В этом случае, я бы выкинул имеющийся кронштейн и заменил бы его плоской листовой деталью, у которой к стенке лонжерона клепались и привинчивались бы два хлястика, на которые разделялся бы кронштейн - в виде рогатки с короткой ручкой. Если между стенкой лонжерона имеется какой-то угол - этот конец кронштейна отгибается в плоскость оси подкоса за теоретическим контуром крыла, снаружи.
Хлястики должны расходиться симметрично относительно оси подкоса - тогда сила равномерно распределится между ними.
Сдя по всему, кронштейн у вас - вильчатый, а на подкосе ухо: в это случае, все сказанное надо сдублировать для обеих щек вилки, а отверстие для навески подкоса окончательно разделать уже после закрепления кронштейна - а устанавливать щеки кронштейна надо одновременно, с вставленным в отверстия навески, болтом и распорными шайбами с завинченной гайкой. Тогда совместная разделка не доставит трудностей.
Постараюсь сделать так, как Вы сказали .Спасибо большое за ответ.
Владимир Павлович, здравствуйте, не подскажете
какой профиль с достаточно большим Су мах
может иметь  максимальную протяженность хвостика в виде прямой линии
При одинаковой шерховатости оболочки крыла и одинаковой скорости воздушного потока на крыле с меньше хордой больше площади крыла будет иметь ламинарное обтекание? Например если применять ламинарный или ламинизированный профиль и относительно твёрдую оболочку?
Кондратьев пишет что якобы за счёт большего удлинения уменьшается индуктивное сопротивление и лучше обтекание и якобы при меньшей хорде на правильном профиле подъёмная сила не уменьшается, а может даже быть и больше чем на той же длине крыла, с большей хордой и классическим профилем.
Для своей строительной высоты изначально просчитал всё на NACA-4412 с размахом 6м и хордой 0,8м. Но закрались сомнения. С профилем Eppler-1212 (http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e1212-il) получается хорда 0,6м с тем же лонжероном подъёмная сила будет не на много меньше и, судя по графикам, он срывается на большем угле атаки? Имеет смысл менять на него? Или Кондратьев не прав и на практике там есть свои особые тонкости?
Добрый день.
Здесь намешано  много вопросов, не связанных друг с другом. Во всяком случае, для понимания сравнивать можно только в равных условиях.
- При равной хорде, уменьшение шероховатости поверхности снижает сопротивление за счет уменьшения трения. Увеличение относительной хорды с ламинарным обтеканием может быть, может и не быть.
- Изменение хорды при той же скорости изменяет число Рейнольдса, а у одних профилей несущие способности растут с ростом Рейнольдса, у других падают, а у некторых не меняются.
С ростом удлинения, индуктивное сопротивление действительно снижается, но Сумакс профиля останется примерно одинаковым - но на крыле большего удлинения будет достигнут на меньших углах атаки за счет большего Су/альфа.
Могу сказать, что приведенный профиль взят достаточно произвольно - и, не зная всех особенностей проекта, советовать что-то определенное трудно. Профилей с высоким Сумакс много ( чем больше кривизна средней линии профиля, тем Сумакс выше) - но эта величина крайне редко оказывается критической. Думаю, что Вашей информированности для самостоятельного выбора профиля недостаточно - советую найти максимально близкий, хорошо летающий аналог, и взять оттуда.
Не стану комментировать правоту Кондратьева - но тонкостей действительно вагон и маленькая тележка.
Проект - сверхлёгкий биплан-тандем, с цельноповоротным передним крылом, как у Блохи, но с расположением крыльев как на Квики - переднее ниже, заднее выше(чтобы не затягивало в пикирование на высоких скоростях). Особенность - планируется перевёрнутый режим полёта и штопор. Изначально просчитывал для заднего крыла NACA-4412, и в обычном положении получалось что переднее крыло с NACA-23112 имеет угол атаки на 1 градус больше, ход поворота переднего крыла -3...+5 градусов, и в перевёрнутом положении углы -6(+1 относительно заднего) и -7, получается что в перевёрнутом при недостатке скорости заднее крыло сорвётся раньше, и нет возможности лететь с отпущенным штурвалом, нов  обычном положении должно быть устойчиво, так как при изменении нагрузки на заднем крыле, угол его атаки будет меняться независимо от переднего, а на переднем установить триммер.
EPPLER-1212 выбрал не наугад, он используется в Квики на заднем крыле, и судя по графику на том сайте как будто должен быть менее подверженным к срыву чем NACA-23112 и имеет неплохую подъёмную силу в перевёрнутом положении, что позволит в перевёрнутом полёте иметь одинаковые углы атаки на обоих крыльях и переднее так-же как в в обычном сорвётся раньше и произойдёт набор скорости. Но для сохранения хорды придётся увеличивать строительную высоту, а лонжероны заготовлены под 12% профиль из 90х2 дюралевой трубы. NACA-4412 все хвалят, а про Эпплер информации в рунете больше не нашёл. Но может графики на том сайте это результат симуляции и на практике всё будет не так радужно с тем профилем? С одной стороны хочется сделать крыло большого удлинения, с другой боюсь с незнакомым профилем получить кирпич. И хотелось бы иметь возможность выхода из штопора, а значит и контролируемого в него входа? Квики и Аэропракт А8 по отзывам летал в перевёрнутом положении плохо, из-за фиксированного угла между крыльями, в перевёрнутом положении центр подъёмной силы уже в другой точке.
Вы имеете ли опыт постройки, хотя бы, двух прилично летающих самолетов, чтобы переходить к столь экзотической схеме: что-то мне подсказывает, что нет.
Считая авиацию достаточно серьезным делом, я категорический противник умозрительного подхода к созданию ЛА оригинальных схем без достаточного владения основами - а этого, кажется, сильно недостает, и, произвольно отвечая на произвольные же вопросы, получить результат не сложно, а, (если не сказать больше) очень сложно.
Вы, безусловно, имеете право на любой подход к любым своим делам - но мое участие, в каком либо виде, прошу исключить.
   Владимир Павлович! А чем вообще определяется площадь крыла при конструировании самолета? 20 лет не могу ни в одном руководстве найти внятный ответ на этот вопрос...
   ...Уточняю (не будучи при этом оригинальным), что:  1) посадочную хочу иметь как можно меньше, 2) максимальную – как можно больше, 3) сопротивление на крейсере – как можно меньше.
Минимальная площадь + мощная механизация, при равном моторе, наиболее удовлетворяют этим требованиям при прочих равных условиях.
  У меня самолет весом 500  с Ротаксом 100: минимальная – это сколько?
  Владимир Павлович! Не могли бы Вы рассказать, чем конкретно определялась площадь крыла у известных Вам самолетов: размером готового стапеля, шириной и раскроем ткани, сортаментом труб, размером листов, ангара – чем? Или всё-таки как результат какой-то оптимизации?
Если подробно - долго; если в общих чертах, то основными вариантами являются:
- достижение приемлемых ВПХ при соответствующем уровне, или вообще отсутствии механизации;
- достижение приемлемых ЛТХ при ограниченной мощности .мотора;
- достижение максимальной дальности/продолжительности/скорости полета.
В принципе, остальное явится комбинацией перечисленного.
Ну, например, 2.5 м[sup]2[/sup]- при этом нагрузка на крыло получится 200 кГ/м[sup]2[/sup]: ничего необычного - посадочная скорость при правильных закрылках получится на уровне 150 км/ч, а взлетная - на 10...15 км/ч выше. С нормальной ВПП длиной метров 600 взлетит со свистом.
Крейсер, естественно, будет далеко за 200 - ближе к 300 км/ч: только, вылизанным должен быть аппарат.
   Уважаемый  Владимир Павлович.Имею к Вам конкретный вопрос : установка  продольной оси двигателя относительно строительной горизонтали и верт.
плоскости симетрии,в зависимости от направления вращения коленвала  ,мотор Вальтер М-332.Авиамоделисты говорят,что на моделях очень чувствуется.
По теориям  (Малинина-Бурынина,каатся)  для М-332  вращение левое,со стороны привода,против часовой стрелки,ось коленвала  2* вниз и влево 2*.
На с-те Як-12,там есть фиксация педалей в неитрали,на земле отчетливо видно отклонение в сторону.На Вильге там вообще на задней кромке РП приклепаны угольнички.Ну и отгибные  пластины у обоих.На своем первом аероплане  мотор М 332 ставил "по налям" и ничего,летает новый хозяин.
А Вы на своих аппаратах учитывали это? С Ув.
Я всегда ставил в нули и ни разу не пожалел - ни с мощным мотором, ни со слабым.
