Гидросамолётик.
Вот некоторые этапы постройки. До полной картины, конечно, ещё далеко, но кое-что уже прорисовывается.
    89,9 КБ · Просмотры: 316
    81,1 КБ · Просмотры: 324
    90,7 КБ · Просмотры: 312
Ещё:
    88,9 КБ · Просмотры: 332
    88,9 КБ · Просмотры: 304
    83,7 КБ · Просмотры: 309
Ещё:
    49,6 КБ · Просмотры: 273
    55,9 КБ · Просмотры: 268
    90,7 КБ · Просмотры: 270
Ещё:
    100,6 КБ · Просмотры: 287
    93,1 КБ · Просмотры: 288
    56,2 КБ · Просмотры: 282
Виктор Иванович,для чего эта балка на крайнее фото?В предидущем посту.
Так, у Сеа Рея труба. А мы, поскольку негде взять трубу, решили склепать балку. Ничем не хуже. Даже удобнее, думаю. А уж, что получится время покажет.
Здравствуйте. Не подскажите,хвостовая балка переменного сечения,если да,то размеры сечений в начале и в хвостовой части,длину и вес? Спасибо.
А ширина и длина лодки какая?
Ширина, наибольшая, по редану 1,1 м, по кабине 1,2 м. Длина лодки 4,25 м. В сборе с балкой 5,85 м. Длина самолёта, общая, в районе 6,5 м.
Балка переменного сечения. 110х130 в начале, 80х80мм в хвосте. Длина 3,65 м. Вес, расчётный в районе 8,5 кг. А готовый ещё не взвешивали.
Спасибо за фотографии, ну по возможности не забывайте фотографировать и выкладывать, очень интересно. А двигатель какой планируете?
Добрый  самолетик  выходит.  Балку  считали?
Оценки давать, конечно, пока рановато. Если не перегрузим, должно всё получиться. И здесь многое зависит от двигателя. Автор планирует BMW. Балку склепали аналогично Бекасовской. Поверочный расчёт показал, что можно бы и поажурней сделать.
Каждый год - Новый Самолет!
Арифметика явно неверная. Два самолёта за восемь лет. Причём второй строился втрое дольше первого. Что касается представленного проекта (в котором я только помощник), автор человек занятой. Служба! О сроках завершения, даже на вскидку, говорить не приходится. Ну и, колюсь, параллельно начал сроить свой. Тоже не спеша.
Где?Мастерская же занята!
Во всяком случае,каждое лето были интересные испытания !Только этот сезон тишина из за стройки этого пепелаца!
Когда  начинается  отдельное  строительство , то  это  не  совсем  хороший  признак.............но  все  равно  поздравляю с  начином. 😉
Кстати  Бекасовская  балка  очень  переупрочнена,  но  это  может  и  к лучшему.
Это не проблема. Нужно изготовить кучу деталей не требующих много места, но требующих много времени. К моменту масштабной сборки мастерская освободится.
Какое отдельное? Це ж не моё 🙂! Товарищ и сам прекрасно справляется. Единственная проблема - нехватка времени. У меня с этим попроще. Вот и помогаю ускорить продвижение.
Ну, тогда  порядок.  Реально  хороший  Ваш  гидросамолетик  был, не  жалеете  что  ушел?
Я  вот  теперь  один  достроил  свой  крайний  самолет, все  в  делах  , посмотрим  как  сбегутся  ли  на  полеты? ;D
Не мы такИ! Жизнь такА! (из мультика про богатырей). Увы, чтобы что-то приобрести приходится от чего-то отказаться. Конечно жалко.
Двести процентов!!!
Тогда точно уложились в 30%, я просто отталкивался от 25% центровки по САХ.
Страшного ничего нет. На 30% при правильном угле глиссирования (5-7градусов), он сам будет выходить на глис, а при 15%; 10%; 0%, ручкой придется держать.
АВИ не откажите в любезности,сообщите пожалуйста массу фюзеляжа и сечение лонжеронов,если возможно.
