Утка (canard)  Александра Макарова
и отсутствует запас топлива
Оно приводится в движение Святым Духом ?
Два-три года назад  ЗиД (Завод имени Дегтярева) тоже пытался сделать такой двигатель.
Торсионщики на заводе ??? Кошмар какой...
На днях (до конца недели) выложу на своем сайте технологию и результаты продувок (в том числе пакетной) в Космосфлоувокс...
Удалось получить конкретные значения действующих сил на самолёт и построить поляры... также собрал "мультик" картины обтекания для горизонтального полета для скорости 180 км/ч и изменения углов атаки в диапазоне -6*...+34* (с шагом 2*).
Очень хорошо стало заметно развитие срыва потока с крыла и ПГО при достижении угла атаки 16*... Что прекрасно кореллируется с результатами "летных" испытаний модели в Иксах. Так-же получил "мультик" срыва потока с наплывов...
Только в них (X-Plane) динамика просчитывается моментально, а в Космосе на это (более 22 "кадров" в пакете) ушло почти 8 часов непрерывного счёта (более 70 000 элементов потока и 5 000 элементов сетки для половинки самолёта...) - правда это на ноутбуке, который я покупал 4 года назад.
Совпал даже угол атаки, полученный в Иксах и Космосфлоу, на котором Y=G....
    114,9 КБ · Просмотры: 208
Смотря на потоки с канарда они идут под плоскость, у Беркута они идут над плоскостью наплыва и крыла....я думаю что есть значение куда они идут (советую проветь) и убедиться самому как правельно... мне был бы интересен результат твоего поиска ...прошу поделиться твоим раследыванием!
Все книги которые  я читал говориться .... поток над стрэйком!
Но это западная аэродинамика 😉
Мож у вас в России есть своя прогресивная теория 😎
Вот тут тоже поток идёт под плоскости...  😎 Угол тангажа -6*... скорость 180 км/ч...  снижаемся....
    42 КБ · Просмотры: 218
Судя по тому, что на сайте остался только водяной кавитационный теплогенератор,  пока результата нет.
Результаты есть - разоблачение проекта на сайте, принадлежащем компании, которая выпускает оборудование для нефте и газовой промышленности, закрытие сайта разработчиков, с вывешиванием статьи о мошенничестве, при этом удаление с сайта литературы, с описанием сути изобретения и теории расчета данной установки, которая лежала бесплатно для скачивания - вот таки пироги с котятатами
В поиске наберите "Молекулярный двигатель", этот сайт всегда в первых строках показывается, а первый строки в Гугле платные и весьма не слабенько.
Страница называется "Потапов и Фоминский - мошенники от науки"
Только вот странно, что теплогенераторы мошенника Потапова ЗИД до сих пор успешно рекламирует и выпускает - к чему бы это?
Кстати, в основе теплогенератора и указанного двигателя лежит один и тот же процесс, только в теплогенераторе вода, а в моторе воздух.
Кстати - книгу с того сайта я успел скачать до закрытия, так что могу переслать, если интересно.
Уж не на эффекте Юткина случаем? 🙂
Сбросил
"Разоблачение"
Загадили мы ветку Александра - надо бы подобные вещи обсуждать в другом месте хотя, пока нет результатов испытаний, говорить о чём-то тоже нет особого смысла, потому как на эту тему уже на многих форумах говорено-переговорено, а толку с этого явно никакого - делать надо, а не говорить и проверять всё в железе.
Помотреть мультик картины обтекания для горизонтального полета для скорости 180 км/ч и изменения углов атаки в диапазоне -6*...+34* (с шагом 2*) можно по этому адресу http://sla-avia.ucoz.ru/cw-flow-001.gif  (весит 5.3 мега - дождитесь загрузки изображения)
Есть еще немного обновлений по П-6.  :~)
Вход через главные ворота http://www.sla-avia.narod.ru или по адресу http://sla-avia.narod.ru/project-raschet-p6-flow-3.html
Предоставлена методика проведения аэродинамических испытаний П-6 в CosmosFloworks и полученные результаты.  😱
Описывается: настройка модели и среды, процедура клонировани проекта, запуск проекта на счёт, получение результатов, их обработка и интерпретация (на 4-х страницах, переход внизу статьи).
Желающим предлагаю ознакомиться.  😎
Сейчас занимаюсь отрисовкой габаритной модели двигателя М-14П... как будет готова, выложу для скачивания всем желающим...
    115,7 КБ · Просмотры: 225
    140,9 КБ · Просмотры: 231
    167,8 КБ · Просмотры: 231
Вот как это выглядит вместе с моделью центроплана...  (на скрине предыдущая версия мотора)
Полностью все материалы скоро будут доступны для ознакомления на моем сайте...
    152,5 КБ · Просмотры: 232
    162,1 КБ · Просмотры: 228
    132,9 КБ · Просмотры: 235
To: AVM
В начале ветки вы обсуждали возможность покидания кабины и проблему с винтом.
Если еще не решили, предлагаю рассмотреть такой вариант:
Задняя верхняя часть фюзеляжа (у вас похоже там сразу идет капот двигателя) или крышка (если за спинками сидений что-то есть) делается поворотной: сзади шарнир, а спереди - замок. Этот капот-крышка делается из достаточно жесткого материала или армируется например стальной трубой.
Перед покиданием открывается замок, крышка потоком воздуха откидывается назад и ломает или клинит лопасти винта.
Кстати хорошая мысль... надо будет подумать...  самый надежный способ не попасть под винт - это предварительно его разрушить...  спасибо за ценную идею...
Вопрос в другом, получится ли этой "...стальной трубой..." разрушить прочный 3-х лопастный винт вращающийся с большой (чуть меньше чем 2000 об/мин) скоростью.   :STUPID
Может тогда уж стальной пруток использовать...
Всё придумано до нас  😀. На Беркуте задний фонарь при сбрасывании ломает проп и сильно укорачивает его диаметр. Если что и останется от пропа, то всё равно не сможет раскрутить его потоком воздуха даже на большой скорости. Передний фонарь при рскрытии облетает проп не задевая его. Последовательность сброса фонарей - передний и затем задний в другой последовательности сброса передний может не сойти.
Железо не нужно. Будет достаточно углепластика (карбона) в подфонарке.
Безусловно...  только по моему такая последовательность обусловлена тем, чтобы не травмировать второго члена экипажа сбрасываемым передним фонарем.
Процедура создания габаритной модели авиационного двигателя М-14П для П-6М тут  http://sla-avia.ucoz.ru/forum/32-12-1  (скринов много, поэтому что-бы не захламлять эту ветку и форум, вынес описание процесса на свой ресурс)
Желающие могут ознакомиться...  Комментарии приветствуются...
Сама модель двигателя для SW будет доступна для скачивания всем желающим после окончания вcех работ по ней.
    190,1 КБ · Просмотры: 239
