А почему все самолеты на длинных "ногах"?
Утка с крылом сверху не попадалась? Не хочу по крылу лазить. Межсезонье - грязь.
Хороший подход, чисто авиаторский. Настоящие авиаторы всегда о чистоте техники заботятся в первую очередь, ну а потом уже все остальное.
Топикастер ,поставив под "сомнение" весь мировой опыт авиастроения,заставил задуматься на предмет несовершенства человека.Вернее,его туловища..Представим,если бы все поголовно имели комплектацию лиллипутов (без намерения обидеть...) ?  Какое  гигантское увеличение пассажиро-мест в авиалайнерах.... 🙂 Шутка [ch161]
Утка... Пусть утка. Утка с крылом сверху не попадалась? Не хочу по крылу лазить. Межсезонье - грязь.
Попадалась конечно,сваянная супер-мастерами своего дела:МиГ-8,стреловидное крыло,верхнеплан,пузастый фюззеляж и естественно- толкающий винт.Есть здесь ветка о ней с планами и фото.
МиГ-8 создавался для изучения стреловидного крыла в невозмущенном потоке от винта.
Тем не менее испытали самолет как следует и летали на нем до истечения ресурса.В тех времена фирма МиГ решала в ускоренными темпами грандиозные задачи и никому не было до легкой авиации.Но самолет зачетный и наверно это одна из наилучших уток.
В СССР позже тоже были интересные и летающие ултралегкие конструкции.Но не скоростные.
Я думаю для Маэстро Евгений крыло достаточно тонкое и стреловидное,можно будет слегка придать ему сужение и увеличит хорду в корне с наплывами.
    73 КБ · Просмотры: 152
    10,1 КБ · Просмотры: 118
    38,4 КБ · Просмотры: 153
Здравствуйте , авиаторы ! Перечитал ветку -- предполагаю , что топикстартер уже обладает достаточным объёмом информации (в том числе ссылок)  для проектирования реального аппарата. Вот когда он (Т.С.) сядет за стол с карандашом и листом бумаги , нарисует  .....надцатый эскиз компоновки , для самого полюбившегося эскиза сделает простейшие прочностные расчёты, ориентируясь на принятые размеры, реальные материалы и доступные Т.С. технологии , ВОТ ТОГДА !!!!! Вот тогда многие из вопросов отпадут сами собой. Возможно я ошибаюсь, но обычно реальное проектирование обучает лучше самого терпеливого учителя. 😉 🙂
Как говорит один товарищ, пускай нарисует в масштабе, и поймет масштаб всего своего бедствия. А на словах можно и СУ-27 строить.
MaestroEv Эскиз в масштабе в Студию!!!
Пока не нарисует предлагаю считать все флудом не поддерживать этот флуд
А давайте все вместе рисовать 4 х местный самолет для быстрых экономичных полетов (автомобильный мотор и расход такой же - предел 15 литров на 100 км, не по авиационному, так понятнее типа в штиль) по маршруту с удобной посадкой высадкой.. и сравним?
- верхнеплан - без вариантов
- тонкое крыло  - похоже тоже без вариантов
- треугольное в плане.. пока под вопросом.
- большой фюзеляж как у эксплорера - без вариантов, задача его сделать с минимальным сопротивлением.
- мотор в морде или жопе .. еще не понятно.
- не убирающееся шасси.
- автомобильный мотор 6 цилиндров без редуктора... тут вопрос подбора винта будет на первом месте и узла для к которому крепить винт.. ВИШ? Не уверен что он нужен. Режим один - максимально быстро.  Кстати на цессне нашей установлен винт с большим шагом похоже. На 2100 оборотов 120 летом 130 зимой приборная.. Экономично довольно и шустро. После СП-30 взлет напрягал, а счас привыкли. При взлете четвером чуть-чуть  пищит иногда.
-трубчатая конструкция фюзеляжа
- комбинированное крыло, трубчатые лонжероны, деревянные нервюры, лобик фанера, остальное ткань - мне так привычней.
Думаю под ваши требования больше всего подходит утка, посмотрите сайт velocity. Правда 15 л в час - это мечты, автомобильный двигатель очень сомнительно, виш - обязательно, хотите меньше расход, на этих скоростях уже нужны убирающиеся шасси, так же - вылизанные аэродинамические поверхности - т.е. Тряпкой зашивать даже за лобиком нельзя, дешевле всего композит. Ну и понимание цены такого самолета и трудозатрат. Посмотрите, сколько серийные похожие стоят. Делать самому по любому дороже. На первый раз задачка архисложная. По моему, вы пока не особо понимаете, чего хотите. А по рекомендациям с форума ничего толкового не спроектируете
Спасибо огромное. Очень похоже на то что должно летать быстро и комфорт присутствует. Тока фюзеляж еще к низу поболее наверное можно сделать.  Все равно сначала будет авиамодель метра 2.5-4 размахом (еще не решил) в дереве. Все испробую, а уже потом копию модели можно будет лепить в натуральный размер.
Прочность.. Крыло треугольное всегда прочнее длинного.  Или не?  Корневая нервюра шире, лонжеронов не два , а 3 или 4.. и они короче и их больше чем ближе к фюзеляжу и чем шире крыло. Они тоньше но их больше. На фотках ПереНеДоУтки не понятно зачем он зализ сделал, а не просто треугольное крыло в плане от начала зализа, до конца крыла.. Наверное центровка..
А шасси у него куринные, потому что фюз не раздул до земли.  У него другая задача.  🙂
Ну я и говорю, вырежи ножом из заготовки дюраля крыло, треугольное, оно будет абсолютно прочное - т.к лонжеронов бесконечно много, они тоньше, но их бесконечно много. А треугольное больше широкое чем квадратное, поэтому прочнее длинного, +100 к прочности.
Это конечно все шутки, но вот козырять авиамоделизмом и писать такие перлы - это уже неуважительно.
Не козыряю я. Я просто проверил. На треугольном крыле установил 3 или 4 тонких лонжерона переменой длины. Крыло к концу узкое - нагрузка распределена неравномерно, основная приходится ближе к фюзеляжу, а тут куча лонжеронов. На прямом крыле нагрузка на все крыло распределена равномернее и требования к лонжеронам выше. При одинаковой площади треугольное прочнее выходит, ладно добавлю, что на моделях. А как в авиации большой?
Спасибо, за понимание. Изучаю. Преинтересснейшая птичка. По внешнему виду - хвост ей нужен, типа рама. Но сам сюжет верный.. Буду читать. Спасибо.
Не пойдёт - "ноги" слишком длинные.  🙁
Это уже детали, пузо чуть вниз опустить и все. Багажничек.
Маэстро Ев , я предполагаю,что Ваше крыло будет оснащено мощной механизацией..А то для  "треугольного" ,с автоконверсией как-то.... 🙁
Авиамоделизм это хорошо. Через него большинство прошло. И то, что Вы на моделях все проверяете - здорово. Маленький нюанс: с удельной мощностью на испытуемых моделях как?; а с удельной нагрузкой на крыло? Это я к тому, что делать выводы о летучести ЛА основываясь на испытании модели весьма спорно.
Согласен. Там появятся вопросы более детальные. Есть тут топики уважаемых людей как начинать строить самолет, вчера прочитал. Там описано что надо собрать все свои желания и амбиции, а потом уже выкидывать что-то.
Наверное да, если утка все же будет не совсем утка, а с хвостом 🙂  Хотя механизация увеличивая Су, ухудшает СХ и тут уже надо думать и считать. А мотор авто водянной - без вариантов, потому что это очень недорого, автомобильные расходные материалы, запчасти и тепло зимой не зависимо от оборотов двигателя. 🙂
И кстати вопрос зреет о крутящем моменте авто 6 ки рядной без редуктора и например, О-300.?  Чтобы сравнить. Мож у кого есть готовый ответ. Я пока тоже поищу.
15 литров на 100 км. Специально не ставлю в час.
Ибо все зависит от того какую скорость получу.
А 15 литров на 100 у нас на цессне 172.   145 л.с.  Могла бы быстрее но толстое прямое крыло  (вот насчет прямого уже не уверен, хотя раньше думал, что стреловидность сразу повышает скорость)  и шасси торчат (пока уверен что их надо делать короче и прятать в фюз.) 🙂
Благовещенск - Хабаровск - 600 км - 90 литров. 3 человека..
Ну весь мир так делал еще недавно. До появления компьютерной математики.
Если 2х метровую модель увеличить в 5 раз
- размах получим 10 метров.
- вес получим 50кг.
- мощность мотора 25 л.с.
****** полетит но сложно сделать такой планер.
Если самолет масштабно уменьшить - не полетит никак. 🙂
Сигма - 5.. имеет замечательный хвост.
Кстати у цессны какая-то разработка была с толкающим винтом на базе 150 цессны. Но че-то там не заладилось с охлаждением лайкомингов и они бросили их.
Поиск "цесна с толкающим" дает  их тяни толкая, а это немного не то.
