А почему все самолеты на длинных "ногах"?
http://en.wikipedia.org/wiki/Mooney_M20
4 места, макс. взлетный вес 1500 кг, двигатель 280 л.с. с наддувом, крейсерская скорость 440 км/ч. Дальность 2000 км, 3000 с доп. баком. Ножки коротенькие Улыбка Цена от $500-700 тыс.
Первый вариант в 1955 году имел деревянное крыло с матерчатой обшивкой, макс. взлетный вес 1100 кг и с двигателем 150 л.с. развивал 260 км/ч. За исключением двигателя довольно близко к тому что хотел автор темы.
Я ж писАл, что
больше всего времени занимает подготовка информации
К тому же её фильтровать надо и оценивать на достоверность. Допустим (по ссылке) двигатель 280 л.с. - V max 448 км/ч , но при этом "меня терзают смутные сомнения" (С) насчет - "крейсерская скорость 438 км/ч" (по ссылке)
"Первый вариант в 1955 году  с двигателем 150 л.с. развивал 260 км/ч."
А что такое за скорость - "развивал"?
В принципе, этот прототип (стандартный низкоплан) показывает достижимость заявленных ЛТХ при установке авиадвигателя мощностью от 200 л.с. Считать тут нечего, оценивать влияние стреловидного и тонкого крыла нет смысла
ЗЫ.
цитата с http://saon.ru/forum/viewtopic.php?t=7070
- перенёс ниже
Самолет в основном летит ровно и на круизной скорости. Стоит ли из-за этого портить ему жизнь толстым профилем навсегда?
Зависит от приоритетов. Те же СТОЛы, по которым вы проехались в другой теме, главной целью имеют максимально короткие взлет и посадку, пусть даже в ущерб остальным характеристикам. Отсюда и крылья такие, и висение на двигателе, и т.д. Поверьте, их строили вовсе не дураки, они точно знали что делают и своей цели добились.
Может стоит подумать о бОльшей механизации для взлета посадки, а в полете получить максимально тонкий профиль?
Видите ли, механизация это не волшебное заклинание на +5 к подъемной силе. Более толстое, более несущее крыло и с механизацией будет нести лучше, чем тонкое, а значит его можно сделать меньше площадью, уменьшив сопротивление и вес. Это еще не говоря о том, что в толстое крыло проще спрятать мощную механизацию.
"Loaded up with full standard fuel and two big pilots up front, the airplane is nearly at gross weight as it gradually sneaks up on its max cruise number. I watch the true airspeed readout on the Garmin G1000, and the numbers slowly count up to 239 knots."
http://www.planeandpilotmag.com/aircraft/pilot-reports/mooney/mooney-acclaim-type-s-still-the-fastest.html
Правда это на FL250. Приборная естественно меньше.
Cruise speed, 75% power, optimum alt., mph - 165
http://www.lasar.com/userfiles/file/Mooney-Specification-and-Performance-Guide.pdf
Перечёл эту крайнюю страничку ветки и теперь в лёгком недоумении. Мы все (опппоненты топикстартера) прежде чем что либо поместить на страницу проводим какую то работу (копаемся в памяти - минимально).Возражения Т.С. основаны на  "вдохновенных" догадках и опыте пилотирования летающих моделей --   тяговооруженность моделек ( значительно больше единицы на приведённом Т.С. видео )  никак не учитывается топикстартером.              [highlight]MaestroEv[/highlight], к Вам обращаюсь, пора уже подкреплять свои рассуждения и выводы цифрами, эскизами, ссылками. Трёп о "правильном пути авиационного мира" и устаревшей аэродинамике уже надоел.
alfa_DOP писал(а) Сегодня :: 20:25:47:
http://www.planeandpilotmag.com/aircraft/pilot-reports/mooney/mooney-acclaim-typ...
http://www.lasar.com/userfiles/file/Mooney-Specification-and-Performance-Guide.p...
Смутные сомнения терзают по прежнему.
Доброе утро всем!
Хочу спросить мудрого совета у Вас товарищи. Поднялся вопрос покупки самолёта, и мне быстро преглинулся вот этот крафт Mooney M20J. Посмотрел перформанс (на уровне моря при 2000 rpm/ MAN. PRESS - 17.0/ GPH-5.6/ KNOTS-103/113/ Endurance 10:40/ range-1221nm) при (2700 rpm/ MAN. - PRESS 23.5/ GPH-10.8/ KNOTS-156/158/ Endurance 5:00/ range-790nm)
Самолетик очень быстрый, хоть и прожорливый.
Кто силён в аглицких терминах - сравните с цифирками из Вики и по ссылкам.
Крейсерская скорость - понятие растяжимое, особенно в буклетах производителя, правильнее "диапазон крейсерских скоростей". По дальностям тоже сравните.
Ещё цитата оттуда же:
Цифры указаны верные, но обычно никто так не летает: на 17 дюймах самолет не залетит выше 6 тыс. футов с жиртрестом вроде меня на борту, а с 23 дюймами на 2700-стах оборотах мотор не доживет до заявленного капремонта. На 21 дюйме и 2250 об/мин жгет малость поменьше 10 гал/час (21 это кстати максимальное давление на высоте 10 тыс. все равно, даже на 100% газа). То есть я планирую на 10 и в конце полета всегда приятный сюрприз. Если есть монитор, то говорят можно сильно уменьшить расход относительно РЛЭ обедняя. Я, как арендатор, летаю по старым правилам и датчику температуры выхлопа. Да мне и владельцы говорят не баловаться с обеднением. Получается 9-10.
Это о другой модели, с другим двигателем (M20J с IO-360, 200 л.с.; он же модель 201 из-за крейсерской в 201 mph). В вики характеристики более свежей модели M20TN с турбированным TSIO-550-G (280 л.с.).
Их с 55 года на самом деле навыпускали чуть менее чем дохрена разных модификаций, часто даже под одним и тем же индексом: http://www.pilotfriend.com/aircraft%20performance/Mooney/31.htm
Я для этой модели находил также крейсер 352 км/ч.
Вы верите в "крейсер" 438 км/ч? Дело Ваше, спорить не буду. Может быть - на высоте...
Только эти цифры - на совести производителя.
В.К.Коккинаки на И-15 набрал 14 575 м высоты. Но никто не утверждает, что И-15 - высотный истребитель 😉
Да и  дальность будет поменьше (хотя вполне впишется в наше техзадание).
Вот по этой Вашей ссылке цифры более реальные (для СУ 150-200 л.с), причем самолёт с движком 150 л.с по параметрам смотрится не хуже тех, что помощнее - секреты палеоаэродинамики? ;D
Модификаций модели J выпускалось чуть ли не пара десятков в разные годы, в том числе с отличиями по планеру. Возможно цифра относится к одной из них. Либо это если забраться чуть повыше.
Конечно на высоте. 440 км/ч истинной на 25к футов это примерно 300 км/ч приборной. Вполне разумная цифра :IMHO
Ну почему, зависимость крейсерской скорости от мощности двигателя прослеживается вполне четко. Модели F и G чуть помедленней, вероятно из-за удлиненного фюзеляжа.
Что-то ссылка перестала открываться. 😡
Тем не менее, спорить не о чем, Муни М20 - достойный аппарат, как сам по себе (проверено временем :~)  , так и в качестве прототипа  "скоростного крейсера" - надо только его не сильно ухудшать, запасы ЛТХ на ухудшение имеются :craZy
Так и поступают при конструировании сверхзвуковых самолётов. Иногда и лёгких дозвуковых, но не всегда успешно(см. MFI-15). Механизацию надо прятать куда-то. И лишний вес возить всё время, и горючку куда-то заливать ещё!? 😉
Но толстые профили никак не мешают "Кри-Кри", Q-1 и BD-4 быть очень "быстрыми" самолётами, почему-то! ;D
Ну согласен. Есть прямой способ увеличить скорость - увеличить нагрузку на крыло. Но это не самолет, а ракета.  Я хочу по планерному - скорость увеличить и качество планирования не потерять. Тонкий профиль и стреловидное крыло .. Есть еще что-нить что можно сделать?
Спасибо, что копаетесь. Я тоже копаюсь. Нахожу кучу самолетов без редуктора и со стреловидным крылом, которые летают,  и летают быстро. Но есть и с прямым крылом и с толстым профилем и летают тоже быстро. Я тут пытаюсь все-таки понять - скорость это функция от нагрузки? Или все же есть еще варианты, потому что чрезмерное увеличение нагрузки для скорости это плохо для взлета посадки. Часто описания противоречивы, а формулы неумолимы.
Копайтесь, Маэстро Ев.
Вам писали еще в начале темы,не брать за основу авиамодельный опыт.Ваши наблюдения на моделях верны,вроде не противоречат теорию.Применяют крыла с толстым профилем на самолеты с большой удельной нагрузкой на кв. метр.На скоростной Кри-кри например-61 кг\м.кв. ,20% профиль без флаперонов.Кри-кри взлетает при 110км\час.На авиамоделях с двигателей,число Рейнолдса очень малое,увеличение хорды особенно в обдуваемым винтом корне крыла,увеличивает его.Ну и как уже заметили на крыло с малой нагрузкой на кв.м.(но и малая скорость) толстый профиль только ухудшит качество.Сверхзвуковые здесь не рассматриваются.
Я обратил внимание,что на планеры с нагрузка на кв.м. менее 20кг.,ставят профиль не более 12-14% и хорда сравнительно большая, удлинение 8-9.
Поправлю.
1. Аэродинамика не дает четких ответов. Иначе бы не было такого пестрого ассортимента разных схем самолетов в мире.
Механика не дает четких ответов. Иначе каждая партия на бильярде повторяла бы предыдущие.
Думаю, что понял вашу мысль. Делая одно и тоже, но имея даже минимальные погрешности получаем разные результаты.
Ну вот все дело в биллиарде в  "ширине лузы". То есть существует некий барьер, который отсеивает "немножко неточные шары".
В авиации все грубее и проще. А важность мелких ньюансов сильно преувеличена.
Правильно, В авиации игнор аэродинамики приводит к удару Большой Совковой Лопатой.  :IMHO
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackshape_Prime
Вот на ротаксе. Скорость высокая.
Без редуктора? 4-х местный? Шасси неубирающееся? И крыло тонкое и стреловидное? ;D ;D ;D
Есть и другие самолеты на ротаксе. Есть медленные. Анализирую разницу.  Крыло да тонкое и стреловидное и острое в центровплане - там где обдув винта.
Вообще-то да. От нагрузки двигателя на пропеллер, а дальше от самого винта и что он за собой тащит. Тяга, понимаете-ли!
Как высказался однажды Ричард Бах: -Самолет, это транспортное средство двигающееся самым не эффективным способом. С помощью установленного у него на носу вентилятора.
От вентилятора всё зависит.  🙂
Здесь есть существенное ограничение. КПД винта зависит от количества отбрасываемого им воздуха, а стало быть от, так называемой, ометаемой им площади. Соответственно на раскрутку винта большего диаметра, а соответственно и веса, будет требоваться и большая мощность мотора и крутящий момент. Растет вес, растет размер и т.д. Какое сопротивление при этом оказывают остальные детали конструкции самолета не столь существенно, хоть и играет роль в общем понятии скорости.
А большой диаметр винта потянет за собой увеличение длины стоек шасси, вот вам и результат, откуда растут "ноги" и всё остальное.
К тому-же скорость винтового самолета величина ограниченная. С ростом скорости, тяга винта будет падать и соответственно эффективнсть всей конструкции застынет на определенной отметке.
Конечно тонкий профиль крыла и обтекаемость всего фюзеляжа и оперения несколько сдвинут эту отметку вперед, но не радикально.
Вот достаточно яркий пример ограничения. Гоночный самолет Gee Bee. При площади крыла всего в 7 кв.м., 800-сильный мотор может разогнать этот бочонок только до 475 км/ч, с двухметровым винтом. Дальше фсё...
    40,1 КБ · Просмотры: 152
Не согласен. Есть планера. До звуковые. Модельки. Они планируют со скоростями 600 км в час . Без мотора. Для этого их крыло стало острое и тонкое и стреловидное по передней кромке. Не сильно, но и не прямое. Никогда не полететь с такой скоростью на толстом "тупом" абсолютно прямом крыле. Мотор да важен, но счас речь не о нем, а об сопротивлении планера самолета наверное .
Насчет стреловидности Вас обманули
http://asn-xp.aerosoft.com/?page_id=3383
https://www.facebook.com/blackshapeaircraft/photos/a.281965528534474.69208.111227055608323/855814867816201/?type=1&theater
Линейку к картинке приложил - стреловидное. Не сильно. Скорее всего это достаточный минимум. Его и будет брать за основу.
