pashtet_2007
- г.Энергодар
Спасибо за ответ.
У меня есть насос отличный от обычно. Сильно не разбирался пока, занят другим мотором, но Радек говорил что это акробат.
Насчет фильтра я помню, раньше читал Ваши посты. Сейчас продумываю маслобак и менжуюсь ставить на него фильтр или нет. Плюсы и минусы очевидны. Еще не определился. Маслобак ниже мотора имеет один большой плюс. Масло в случае попадания мусора под обратник на насосе не перетечет в мотор на стоянке. А что это за коробочка на мотораме, к которой идет шланг от сапуна? И как с температурой масла обстоят дела?
Мотор привода у меня есть оригинальный. Сейчас собираю до комплектации V-410. Сейчас на дворе 21 век и вместо этого привода можно применить шаговик. Их есть разных как грязи. Но наверное буду ставить родной. М332 я планирую установить на цессну 150тую. Много вопросов с 12/24 вольтовым питанием, но думаю решаемо.
