Постройка нового 5-местного самолета в Броварах.
Чечако
По проектированию около 9000часов+- 10%
Похоже, что эта трудоемкость только на КД для первых бортов, без учета: КД на оснастку, технологической документации и корректировки КД и ТД под серию (сертификацию).
K
komunist004
Конечно !  И без учета пятилетней работы Михаила над проэктом до меня  ;)
K
komunist004
Склеили три пултрузионных профиля 10*10мм. В самом толстом месте получили полку 30*10мм.
Длина около 1.5м , в концах сходит на нет. Верхняя и нижняя. Подготовили набор для сборки лонжерона стабилизатора
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=la40-0-5510-0000-00_stabil.jpg
K
komunist004
V
vld5
Мы к болгарке еще трубу пылесосную приматываем , чтоб поменьше чесаться потом.
...для стеклопластика алмазные либо на гальванике, либо на медной связке.
...вода крайне желательно.
...без вентиляции-вытяжного шкафа работать нельзя поскольку здоровье дороже и второго не дадут.
Направляющая из ДВП с профрезерованным пазом под пруток по которой едет болгарка с кругом по металу. точность 1мм
...мои ребята раньше пользовали направляющие из ДВП, затем направляющие из Текстолита.
BOSCH 2608603169 Отрезной круг
HAINOV
Все смешали в кучу.
Если стеклопластик резать алмазным кругом - то, разумеется, с водой. Иначе и кругов не напасетесь, и очень медленно.
Но зачем тогда вытяжка? Там канализация нужна.
И, кстати, вы пробовали резать с водой? Тот еще гемор. Гидрокостюм нужен, брызги летят, электроинструмент не годится, только пневмо. Ну и респиратор, само собой.
Поэтому в основном стеклопластик режут всухую обычным кругом по металлу. Вот тут, да, нужна хорошая вытяжка. И общая, и, желательно, местная.
Hind
Sailplanes my love
Вообще-то всегда резали обычным кругом по металлу... без воды, но на улице, или выгораживали специальную камеру с вытяжным вентилятором, для регулярных обрезных работ. С пыле-фильтром на выходе перед вентилятором. У нас был пыле-фильтр в виде спец.короба с зажимами + рулон фильтровального мата, можно самим менять по мере набивания пылю. Довольно недорого обошлось в сумме, зато в ни в здание, ни в наружный воздух пыль вообще не попадает. Костюм пылезащитный конечно, с капюшоном, перчатки, респиратор или вообще закрытая маска. А то через пару месяцев то один, то другой сотрудник увольняться начинает из-за кожных аллергий.
Пробовал и пилил. Совершенно замечательно именно с водой. Без всякого гидрокостюма, причем электроинструментом - ручной циркуляркой.  И без респиратора причем, потому как ничего пыльного не летело.
Без воды - полная хрень. Пыль стоит столбом, и даже полностью упаковавшийся в комбез и маску работать очень сложно. Попробовал и сразу бросил. Пол дня на доработку подачи воды и настройку и все пошло совершенно волшебно и по другому.  :IMHO
Hind
Sailplanes my love
Вибропила отличная вещь, крайне удобная в обращении, но:
а) для тонкого пластика - мощности реза на 10мм-пруток не хватит
б) износоустойчивый нож по керамике не такой уж тонкий - миллиметра 2 .. 2,5 , а тонкие HSS сточатся моментально.
Мы такой резали трехслойки, с толщиной корочек не более 1 мм. Научились... затачивать дремелем микрозубья на HSS ножах, краешком заостренного армированного диска! Иначе пришлось бы еженедельно выкидывать нож за 800 рублей.
Действительно, не пылит. Дает "опилки" - они мееедленно падают сквозь воздух на пол:)
В целом - от души рекомендую любому композитному производству этот Bosh GOP в арсенале иметь.
K
komunist004
Михаил пересчитал центровку по результатам разработанной конструкции и оказалось, что как раз вписывается двигатель весом 120 кг. Поэтому остановились на двигателе Субару EJ 25 в атмосферном варианте с редуктором. Оринтировочная мощность 170лс взлетный режим и 140 лс в крейсере. При 140лс по расчетам должен лететь 300км. Михаила расчет сделан с запасом. Отдельный расчет провели специалисты из з-да Антонова. По ихним расчетам при 140 лс скорость должна быть 350км,ч.
   Редуктор решили делать сами. По расчетам в крейсерском режиме должен быть ресурс 2000 ч
K
komunist004
Склеили лонжерон стабилизатора. Вес 2195 гр. Ушло очень много смолы - лишних около 300гр - в дальнейшем догоним при отработке технологии. Прочность избыточная. длина 290см.
Темное - это прутки пултрузии 10*10мм. Белый и зеленый - пенопласт ДИВИНИЧЕЛ.
По средине две вставки из влагостойкой фанеры толщиной 30мм
