Похоже, что эта трудоемкость только на КД для первых бортов, без учета: КД на оснастку, технологической документации и корректировки КД и ТД под серию (сертификацию).По проектированию около 9000часов+- 10%
http://pierwszymilion.forbes.pl/flaris-odlecial-konkurentom-polski-samolot-moze-podbic-rynek,artykuly,166309,1,1,5.htmlбез учета пятилетней работы
Да квадратная стеклопластиковая пултрузия 10мм*10мм. На разрыв 120кг*мм2.Что за профили? Квадратные стеклопластиковые?
...а чем обрезаете? (фрезер?)Обрезается по форме кругом по металу
Направляющая из ДВП с профрезерованным пазом под пруток по которой едет болгарка с кругом по металу. точность 1мм...а чем обрезаете? (фрезер?)Обрезается по форме кругом по металу
...мои ребята раньше пользовали направляющие из ДВП, затем направляющие из Текстолита.Направляющая из ДВП с профрезерованным пазом под пруток по которой едет болгарка с кругом по металу. точность 1мм
Все смешали в кучу....для стеклопластика алмазные либо на гальванике, либо на медной связке.
...вода крайне желательно.
...без вентиляции-вытяжного шкафа работать нельзя поскольку здоровье дороже и второго не дадут.
Пробовал и пилил. Совершенно замечательно именно с водой. Без всякого гидрокостюма, причем электроинструментом - ручной циркуляркой. И без респиратора причем, потому как ничего пыльного не летело.И, кстати, вы пробовали резать с водой? Тот еще гемор. Гидрокостюм нужен, брызги летят, электроинструмент не годится, только пневмо
http://www.bosch-professional.com/gb/en/gop-10-8-v-li-16835-ocs-p/болгарка с кругом по металу. точность 1мм
-jest i podieshievlie firmy...этот Bosh GOP в арсенале иметь.
что за фанера если фсф то лучше в конструкции использовать фк пропитанную смолой адгезия лучше а лучше стеклопластик.По средине две вставки из влагостойкой фанеры толщиной 30мм
