Двигатель для пилотажа
Я думаю Яков из Кемерово  не обидится на меня за то что я размещу фото его двигателя Ротакс 793. Я приобрел такой же и ставлю на Rans S10 sakota
    54,3 КБ · Просмотры: 199
Я сказал приблизительно чтобы получить килограммы надо фунты разделить на 2,2. У Вас  есть другое мнение
Не понимаю Ваш скепсис, но даже в Европе не говоря уже об Америке все больше людей ставят эти двигатели
Не обращай внимания, "снегоходы" , "лодки", "холодильники" и у нас нас лет 20-30 летают🙂
Доброе время суток!
отвечаю для  Миг-17ф:
-какой конструкционный материал выбрать самодельщику при констуировании такой пилотажки?
проектирование самолета задача с комплексом требований, большинство из которых противоречивы, в частности при выборе материалов руководствуются списком параметров которым необходимо удовлетворить; можно привести массу примеров пилотажных самолетов выполненных из различных материалов и их комбинаций (например питтс - крыло деревянное, обшито полотном, фюзеляж из стальных труб, су 26 - композитный, RV4 - металл); собственно талант конструктора и заключается в умении найти равновесие и создать сбалансированную конструкцию под заданнные требования и ограничения. Тут единого совета быть просто не может.
Тоже самое можно ответить и по вопросу общей аэродинамической компоновки - под какие задачи создается машина, либо это энергичная акробатика с висением на винте, либо это просто учебный аппарат с противоштопорной устойчивостью и полета блином, и тд.
по поводу мощности мотора на память приходят следующие цифры тяговооруженности (те отношения тяги в статике к весу):
0.2 - способность взлета с твердой поверхности
0.5 - способность выполнения петли с горизонта
0.7 - уверенные вертикальные фигуры
>1 - способность висения на тяге двигателя
В моем случае есть желание спроектировать многоцелевую машину, способную к простейшему пилотажу - полет вверх ногами, горизонтальная бочка, петля.
Для таких целей тяговооруженности 0.4 вполне достаточно
Я бы делал самолет: Ферму-американская сталь 4130
                                Крыло -дерево,ткань с жестким лобиком
                                 Двигатель 2х тактник или UL-power(UL-260isA,аэробатик 107 л.с.)
Мне тоже больше по душе такой подбор материалов. Экстры вон тоже с деревянным лонжероном летают. А ферму фюзюляжа  можно полотном обшить.
Совершенно верно статика тут совсем не причем, просто цифры для примера привел, статика будет в одном случае - при висении, ну и при акробатике тоже , поскольку скорости маленькие уменьшение тяги не существенное,
например такой элемент как хариер
Олег, устанавливает Володя Невский а настраивать скорее всего человек от Саши Русака
А с 4-х тактным двигателем, скажем конверсией малолитражного авто двигателя, не реально выполнять пилотаж?
Если такая возможность присутствует, то пожалуйста, в двух словах, что на что нужно обратить внимание, что доработать?
Спасибо )
PS под автодвигателем предпологаеться турбированный suzuki g13 (10) инжектор
Почему не реально, реально, но без отрицательных перегрузок. Масло ведь в таком случае не будет выполнять роль прослойки между трущимися деталями и как результат клин. Лучше все же двухтактники, хотя я и не понимаю зачем вам нужен обратный пилотаж. Если вы летчик пилотажник, то понятно, а ежели любитель, то смысла нет. Летать нужно в удовольствие а не для того что бы глаза вылезали, во всяком случае, мне около нулевые перегрузки не очень приятны, куда легче переносятся положительные. Хотя тут каждому своё. :IMHO
