Помогите рассчитать подъёмную силу винта
Привожу таблицу углов крутки вдоль лопасти.
    109,3 КБ · Просмотры: 272
    41,1 КБ · Просмотры: 250
Вот как влияет величина хорды лопасти.
Хорда: 150 мм, 200 мм, 250 мм.
На приведенных графиках представлено распределение аэродинамического качества вдоль лопасти.
    151,2 КБ · Просмотры: 275
    168,3 КБ · Просмотры: 231
    150,7 КБ · Просмотры: 272
Продолжение.
Уменьшаем хорду.
120 мм, 110 мм, 100 мм.
    151,5 КБ · Просмотры: 229
    151,5 КБ · Просмотры: 230
    151,1 КБ · Просмотры: 281
Толик, это все по моему ТЗ???
Это все по Вашему ТЗ  и еще попытки поискать лучшие соотношения.
Получается, что хорда лопасти 120 мм наиболее оптимальна, но конструктивно слишком хилая.
Я попытался посчитать трапецеидальную лопасть.
Вот что получилось.
    162,8 КБ · Просмотры: 275
А вот еще пару вариантов.
1. Лопасть Ваша (хорда 250 мм), но скорость вращения уменьшена до 450 об/мин.
    Мощность уже не 108,997 л.с., а 89,022 л.с.
2. Скорость вращения 450 об/мин, а хорда 200 мм.
    В этом случае мощность снизилась до 85,416 л.с.
    167,4 КБ · Просмотры: 238
    155,5 КБ · Просмотры: 219
Ясно.
Я расчитываю опустить реальную потребную мощность
для вращения НВ,
диаметром 8 метров
с хордой 250 мм,
для создания тяги в 450 кг
до 40...45 л.с.
И это с лопастями без геометрической крутки.
Ясно.
[highlight]для вращения[/highlight] НВ,
диаметром 8 метров
с хордой 250 мм,
до 40...45 л.с.
[highlight]Для вращения[/highlight] лопастей мощности может потребоваться меньше 40 л.с.
А для взлета и зависания без учета влияния близости земли мощности явно не хватит.
Так не получится. Смотрите номограмму.
Эта номограмма присутствует в трудах Юрьева и до сих пор никто из авиаконструкторов не опроверг эти соотношения (диаметр - мощность - тяга).
Хуже получалось, а лучше нет.
Увеличение диаметра несущего винта до 8 метров приведет к снижению потребной мощности только до 70 л.с.
И то если очень постараться оптимизировать лопасти.
Хотя у Вас остается надежда на открытие иных законов аэродинамики, противоречащих закону сохранения энергии, как об этом мечтают махолетчики уже более 296 страниц.
Да и место этим мечтаниям определено очень точно - "Треп,  болтовня,  флуд и споры до драки"
    48,2 КБ · Просмотры: 323
Ладушки.
Пусть будет 70 л.с.
А что, всё таки, дасть геометрическая крутка лопастей порядка 10...14 градусов.???
Выигрыш в экономии мощности будет или нет?
И какой именно?
Ладушки.
Пусть будет 70 л.с.
Но в этом случае хорда должна быть порядка 100 мм при длине лопасти 3,5 метра.
Тут сразу полезут сложности с устойчивостью лопасти на кручение и на банальный прогиб лопасти на стоянке под действием силы тяжести.
Явно придется лопасть изготавливать сильно трапецеидальной.
Этак 200 мм в корне и 40 - 60 мм на конце лопасти.
И какой именно?
Корифеи вертолетных несущих винтов отводят для крутки лопасти порядка 8 % прироста тяги.
Все мои примеры расчета кроме одного были для лопасти с  круткой.
В посте №38 на втором кадре лопасть без крутки (тот единственный пример), но с хордой 200 мм, а на третьем кадре эта же лопасть с круткой.
Крутка лопасти только приблизит реальную мощность (от большего значения) к тому пределу, что отображено на номограмме.
По моему с такими данными  - тяга 450.  диам. 8.  и 70л..Это будет не вертолет . а стрекоза.  У горняка примерно это же было.
Это с пустым креслом пассажира, но с полным топливным баком.
Но я почему-то склоняюсь, что для второго пассажира придется присобачить к каждой лопасти еще по полметра.
И поменять восьмиметровый НВ на деаятиметровый.
Да хоть с пустым баком  . Он как в воздухе то держаться будет? от забора до забора?
Да без проблем.
Если реечки деревянные.
Лопасти-то стальные...
А вот голову.как раз, именно отрубит.
Или, если очень не повезет, крышку срежет.
