Складной одноместный, сверхлегкий вертолет.
При отказе двигателя на вертолёте вся эта " теория" нах   не нужна ,ваш главный прибор это обороты несущего винта и левая рука работает в паре с этим прибором  😉
А вот на вертолете Джидж Кай на висении угол установки лопастей+ 6.5-7 градусов.  При диаметре 5.76 м, тяга 250 кг, при 50 л.с
На автожирах бывает и+4 градуса
Уважаемый Вячеслав хочет  сказать, если угол с 6.5град уменьшить до 4град, для получения той же тяги понадобится многократное увеличение подводимой мощности? Сопротивление уменьшилось, обороты выше, ну может на 10-20% больше мощности. Несущественно. Да и диметром можно поиграть-как там  тяга зависит от квадрата диаметра?
Так что не надо так однозначно судить, и говорить что с винтов по 8 метров только 60 кг тяги получить
Если лопасти ротора автожира не имеют геометрической крутки, то угол установки может быть только 2,5 градуса (+/- пару...тройку десятых).
С четырьмя градусами такой ротор авторотировать не будет.
Повторяю ещё раз.
На угле установки в 2,5 градуса автожииный ротор диаметром 8,5 метра на оборотах с концевой окружной скоростью в 200 м/сек создать тягу больше восьмидесяти килограмм не сможет.
Даже с учётом влияния воздушной подушки из-за близости земли.
Но Вы можете думать так, как Вам заблагорассудится.
Эта картина о чем говорит? О том что если вертикально падать, и иметь угол атаки +5 градусов авторотация будет. (или иметь подобные параметры набегания потока-вращайте картинку) И мы говорим не об автожире, а о геликоптере, который при отказе двигателя в общем то горизонтально не летит . Он грубо говоря падает , а несущий винт авторитируя подтормаживает. Баллонеты кстати не зря стоят на однои из Геликоптеров выше.
    4 КБ · Просмотры: 250
Из какой книги эта картинка?
Не путайте угол атаки с углам установки.
Это два совершенно разных угла.
Надо спассистему встраивать в кресло и в случае аварии отстреливаться от вертолета. Я думаю это самый живучий вариант. :IMHO
Дешевле готовое купить, чем новое разработать:
http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/121
И отстрел лопастей предварительно...
Главное не ошибиться, когда мотор просто чихнёт на высоте метров 30  🙂
Шутки шутками, а автор мог бы и описать свой механизм спасения, если он там вообще есть, прежде чем делать опрос. Я думаю это важно...
Нет.
Не будет ни какой авторотации.
У некоторых серьёзных изготовителей автожирных роторов угол установки находится вообще в интервале от +1,5 до +2  градусов.
Вячеслав , в чем разница режима полёта авторотации вертолета и автожира?  Автожир идет поступательно под тягой.    Вертолёт нет. и углы обтекания другие равно как и углы заклинения
Интересный привод винта: за счет реактивного момента от маленького винта
http://www.youtube.com/watch?v=Gb2Cj3epamA
Есть варианты без хвостового винта
http://www.youtube.com/watch?v=k7zUsGMaFMI
    65,1 КБ · Просмотры: 259
Такие варианты
    59,4 КБ · Просмотры: 222
    134,8 КБ · Просмотры: 217
Тысячадевятьсотвосемдесяттретий, за долго до Вас эти все варианты обсудили, прожевали и выплюнули уже десятки раз.
Практически каждый новый участник форума, живинько интересующийся темой винтокрылых, но имеющий смутное представление об этих самых винтокрылых
обязательно вспомнит про все, о чем вспомнил 1983, и поспорит практически на те же темы, что и 1983.
Лично для меня вот этот диалог с 1983 на эти темы на этом форуме наверное будет последним.
Больше я ни одному новичку ни чего подобного повторять не буду.
Надоедать стало.
   к п.93:  даже если замениьть ДВС на ЭД, то остается проблема обеспечения прочности пропеллера, особенно его комлевой части (Кориолис во всей красе). Вводить ВШ - ну это чистый мультик!
Да ладно так критично относится. Благодаря им мы узнали что это не сработает и они по крайней мере свои идеи воплотили в материале. А у многих из нас кроме красивых проектов  в голове даже рамы сваренной в гараже нет ;D
Вообще супер. Так и надо строить легкие вертолеты. Так даже шаг не меняется-подъемная сила регулируется обротами
Ошибочное утверждение! И опасное для самодельщиков!
1.Основное, что объединяет эти многочисленные конструкции - отсутствие управления лопасти по шагу и невозможность провести безопасную посадку на авторотации при отказе двигателя. (А на Ми-28, кстати, - посадка на авторотации возможна, как и на других вертолетах!)Может спасет парашют, но как его выстреливать вокруг вращающихся лопастей - непонятно.
2. Второй момент - это невозможность использовать жесткий винт на соосной схеме из-за высоких изгибных нагрузок в комле лопастей в горизонтальном полете. Японцы это знают и демонстрируют GEN-H4 только на малой скорости. А вот остальные, включая нашу Афалину, похоже - нет. Все пытаются копировать Сикорского в его АВС, не зная его сложную систему управления.
3. Изменение тяги оборотами вызовет попадание лопасти в резонанс и их малый ресурс, т.к. нормальный диапазон оборотов у вертолетных лопастей не более 20%.
Поэтому рабочий проект для полетов только Аэроскутер( на красных поплавках, у него горизонтальный шарнир во втулке НВ), но без посадки на авторотации. 🙁
В этот ряд можно добавить и это:
http://www.youtube.com/watch?v=OT9UZQcaNag
http://www.youtube.com/watch?v=aZq3NAbfL00
http://www.youtube.com/watch?v=0QHfBucsL0Q
http://www.youtube.com/watch?v=KHpDTr3dT3s
http://www.youtube.com/watch?v=OgCl-uIkyWk
http://www.youtube.com/watch?v=bWyK5YIqDWE&x-yt-ts=1422503916&x-yt-cl=85027636#t=11
Тоже соосники с отсутствием управления лопасти по шагу. Движков вот только по два стоит. Может быть как раз на случай отказа? На третьем видео (The Nolan Coaxial Helicopter, 1994) очень даже неплохо летает.
