Аппараты на крыле "Атлет".
На поплавках ПЛ-450
    39,6 КБ · Просмотры: 113
А, вот какой замечательный чехол для них
    80 КБ · Просмотры: 134
    84,1 КБ · Просмотры: 136
По предыдущей фото. Рекомендуется расчаливать за боковые узлы в месте прихода нижнего бокового троса. Там можно повесить карабинчик, зацепив его за коуша. Это крепление будет более жестким и прочным, чем за вспомогательные ремни натяжения по консоли. Консоль имеет свою гибкость, что тоже может сыграть плохую шутку при сильном ветре. Да, и еще немного - если колесо засунуть в лежащую покрышку, то тележка не поедет  🙂
А так все замечательно.
Привет Лев!
Это крепление я использовал при нормальной погоде и небольшом ветре, там крепится не за вспомогательные ремни натяжения по консоли, а пропущен репшнур через этот ремень, дальше на АПУ сделан виток и обратно. В сильный ветер дополнительное крепление в то место куда ты написал,  не очень устойчиво, самое лучшее оказалось крепить за середину боковых тросов, также делается пара витков и растяжка в две стороны. В земле сделаны ямки под колёса, на покрышки замучаешся закатывать, они там лежат на забитых кольях, чтобы люди ноги не сломали.
    66,4 КБ · Просмотры: 127
    71,3 КБ · Просмотры: 128
    96 КБ · Просмотры: 130
Trikepilot писал(а) 26. Октябрь 2010 :: 18:21:
из Германии на телеге Eagle.
-- страшновато смотрится одиночная гнутая задняя вертикальная труба. Не понимаю как в такой конструкции обеспечивается крутильная жесткость силового каркаса телеги.
Тем, что делается из стальной (нержавеющей) трубы большого диаметра.
Конструкция этого аппарата весьма любительская и есть проблематичные места. Но блестящий пластик и крепкая немецкая сталь покрывает все недочеты для покупателя. Этот аппарат довольно известен и пользуется определенной популярностью в Германии. На нем установлен двигатель от мотоцикла BMW и может подстыковываться до 17 разных моделей крыльев, в том числе и "Атлет".
Интересно было смотреть, как ставили это крыло, ведь пилон не складывается... 🙁
    113,4 КБ · Просмотры: 153
А вот и безмачтовый вариант "Атлета"...
    88 КБ · Просмотры: 122
    72,8 КБ · Просмотры: 123
Поздравляю! И как? Что показал облет?
Спасибо!
Облет показал, что управляемость стала потрясающей по усилиям и по качеству ощущений - очень мягко.  Слушался малейших усилий, так, что боялся раскачать. Немного задубили для потребителя
Парус обрел свободу и поэтому стало легче и комфортнее рулить. Центровка чуть уползла в сторону передней. Остальные параметры особо не изменились, хотя точного и детального сравнения не было.
Всем привет, приехал с "химии" - браво "Форсаж"
    19,5 КБ · Просмотры: 113
