Кончай неучь троллить!
Обращение к кому-либо в предложении, обрамляется запятыми, если оно находится не в начале предложения. Например:Кончай[highlight], неуч, [/highlight]тролить! Кстати, "неуч" пишется без мягкого знака. Таки и кто тут у нас неуч?
.Так вот я еще раз повторюсь.
Если в струйке обтекающей предмет изменилось давление по сравнению с окружающей средой (и Бернули тут все точно подсчитает), то давление со стороны тела на струйку полностью будет скомпенсировано давлением со стороны невозмущенной атмосферы на ту же струйку. При этом тело никуда не сдвинется, так как суммарная сила будет равна НУЛЮ.
Все измерители давления в мире покажут на поверхности обтекаемого тела изменение давления, но это давление не сможет создать подъемной силы, что не раз продемонстрировано в примитивных опытах с ДВУМЯ листочками, ДВУМЯ воздушными шариками, ДВУМЯ консервными банками. Там наглядно показано, что силы с одной стороны аккурат равны силам с другой стороны.
Я не сомневаюсь , что ответ по поводу неудачи при взлёте спаренных самолётов будет таким : "крылья самолётов отбрасывали воздух в разные стороны...потому и не взлетел....и кто будет с этим спорить....
Если бы остальные части Вашего тела не были-бы [highlight]такими же чугунными как ж...а...[/highlight]можно было бы провести опыт и с одним листочком!
А в какую сторону движется закрученный футбольный мяч относительно плоскости футбольного поля? Там в чистом виде работает только Бернули, ведь правда же?
А до того - заткнись!
Повелительное наклонение в научном дискурсе - недопустимо!
Либо приводите научные аргументы, либо не участвуйте в дискуссии. Оскорбляя оппонента, вы низводите себя до уровня Моськи, лающей на слона. Оно вам нужно?
A kuda vozdux otbasyvaet takoi profil'
http://www.nestofdragons.net/weird-airplanes/flying-wings/designs-using-auto-stable-airfoils/
То есть если есть подъемная сила на профиле значит существует скос потока за профилем.
И никаких чудес.
И никаких чудес.
И никаких чудес.
-чудес по определению не бывает,
но что заставляет частицы воздуха которые пролетают над крылом
устемляться вниз? неужто земное притяжение?!\r
=причём они движутся из области пониженного давлениянад горбом в раён,где давление повышеноза задней кромкой...
устемляться вниз? \неужто земное притяжение?!\
=причём они движутся из области пониженного давления\над горбом\ в раён,где давление повышено\за задней кромкой\...
Вы спросите у
"что заставляет частицы воздуха которые пролетают над крылом
устемляться вниз?"
\против градиента давления=но это отдельный вопрос...\
-это был мой открытый вопрос и то не с целью злить Кого-Нибудь!
=не почитайте вредительством,но возникли ещё вопросы=
-какое физическое явление ответственно за "неразрывность потока" \молекулы "связаны" между собой резинками???\?
-какие силы заставляют поток над крылом двигаться быстрее
потока под крылом\откуда эти верхние знают,что надо им бежать быстрее ???\?
-если будем дуть на профиль узким \по высоте\ потоком воздуха, но в вакуумной камере=какая будет картина обтекания профиля и возникнет ли подъёмная сила?
Жорж, да забейте уже
А ничего удивительного! Достаточно вспомнить аналогичное поведение газа жидкости в "трубе" водопровода или в ГВТ ГТД, там полно таких мест. В ГВТ ГТД могут быть участки где вообще СТАТИЧЕСКОЕ давление газов НИЖЕ атмосферного. И ничё вспять не течёт. Что касается крыла, то подсчитайте разницу энергий потоков сходящих с верхней и нижней частей профиля. Не забудьте про инерцию(привет Ньютону!) Для особо въедливых можно напомнить про разность присоединённых масс этих двух потоков.причём они движутся из области пониженного давления\над горбом\ в раён,где давление повышено\за задней кромкой\.
Это Боинги-то "нелетающие"?! 😱 Или там Су-27?! А посчитанны, вот сюрприз-то!, по "неправильным" методикам. Полностью. ;DИ строят и строят эти послушные ученики существующей аэродинамики нелетающие аппараты четко просчитанные по затвержденным методикам.
Очередной ляп. У молекул есть не только силы отталкивания, но и силы притяжения. И они, в газах, с общем случае ВСЕГДА располагаются друг от друга на одинаковом расстоянии! Это подтверждается тем фактом, что в объёме газа(условно неподвижного) давление одинаково в любой его точке. Так что условие неразрывности выполняется для газов вполне себе успешно, невзирая на мнение отдельных представителей рода человеческого. ;DИ поток то будет расширяться до безобразия, то будет сжиматься на сколько хватит внешних сил. Неразрывность потока уместна для жидкостей.
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 00:35:32:
Это Боинги-то "нелетающие"?! Или там Су-27?! А посчитаны, вот сюрприз-то!, по "неправильным" методикам. Полностью.
