Двухтактные двигатели, обсуждение идей.
Чем больше тактов, тем хуже, т.к. снижается КПД двигателя,
Очередной маразм, батенька, поскольку теплоотдача в стенки цилиндра и поршни значительно выше у двухтактного, а так же у него имеются проблемы с предварительным сжатием (если применяется схема Цоплера или подобная), на которую тоже расходуется мощность двигателя. Потому единственное преимущество двухтактного - удельный вес и простота конструкции, которая теряется при применении подобных наворотов.
Маразм у тех, кто не понимает преимуществ двухтактного двигателя нового поколения, у которого впрыск и условия смазки КШМ и ЦПГ как у четырехтактного. При заданной мощности и литровом объеме он будет иметь скорость вращения в два раза меньше. Отсюда повышение экономичности и это доказано. Фирма Ricardo это учитывает и не зря прославилась на весь мир. Тепловые потери выше у четырехтактного, т.к. два не рабочих хода поршня. Двухтактный горячее.
\\\\\\.Двухтактный горячее.
 Все удачливые двигателисты ,,пилили,,  сами, поэтому прорыв будет возможен только при этих условиях..............!
 Для СЛА наиболее подходит д-х\ тактник со встречно движущимися поршнями и ,,композитным,, редуктором, состоящим из трёх шестерён и выполняющим заодно функции сложения мощностей и синхронизации вращения к\в !!! :IMHO
Причём для продувки традиционно использовать картеры......2-х цилиндровый движочек просто как ,,конфетка,, может получиться! :🙂 😉
Вообще то за шеститактными  автомобильное будущее (может и малоавиационное) а не за двух - четырех- тактным отстоем. И кпд поти на 80 % выше и с охлажнением никаких проблем(даже радиатора не надо) ;D
После этого высокоинтеллектуального высказывания, разговаривать больше не о чем. 🙂
Кем и когда доказано - Вами тут на форуме с пеной у рта и оскарблениями?
Этим Вы и доказали бОльшие теплопотери у двухтактных
Читайте лучше ссылки. Не я это говорю. Если сражаться за правду и истину, то приходится ругаться.
Это Сикс доказывает свою безграмотность. Чем больше оборотов, тем меньше отдача тепла от поршня и головки цилиндра. Это ежу ясно.
У оппозитного двухцилиндрового наддув не получится. Не пройдет и по экологической чистоте выхлопа. Это вчерашний день. Такие двигатели уже есть, но их можно хоронить. :IMHO
Специально для....Yuriy+ 😀.пока просто сфоткал.можете погуглить 6-тактный двигатель Кроуэра(Crower) . Кроуэр- дядька пет 80,занинимается не только болтовней в форумах,но и призводством тюнинговых распредвалов и шатунов в т.ч. для F-1.В общем весьма известная в автомире  личность .странно что вы даже не слышали :'(
    89,9 КБ · Просмотры: 116
Специльно для вас умник, объясняю на пальцах: двухтактный двигатель по своему определению совершает полезной работы в 3!!! раза больше, чем 6-тактный, потому что балластных тактов у него в 3 раза меньше.
Внимательно читайте про полезную работу никто не упоминал только кпд и тепловыделение.А полезной работы,согласен, запросто может быть в 3 раза больше( при в 6 раз большем расходе топлива ;D),
http://www.popmech.ru/article/3378-parovoy-fantom-topliva/
Паровой фантом топлива: 6-тактный двигатель Кроуэра
Рубрика: Экотехнологии   |   Просмотров: 18702   |   Комментариев: 11   |   Версия для печати
В шеститактном двигателе Брюса Кроуэра сгоревшее топливо повторно совершает работу, возвращаясь к жизни в виде горячего пара
Два рабочих такта из шести в цикле Кроуэра позволяют значительно снизить скорость вращения коленвала и получить ровную и насыщенную «полку» крутящего момента с самых низких оборотов.
Шесть тактов двигателя внутреннего сгорания цикла Кроуэра
Рассматривать современные моторы под капотами автомобилей – сплошное удовольствие. Какие они мощные, компактные, тихие и экономичные: современный дизель потребляет менее 6 л топлива на 100 км при рабочем объеме 2 л и бешеном крутящем моменте. И все же КПД даже самых технологичных дизельных моторов с технологией Twinturbo не превышает 33%! Атмосферные бензиновые ДВС еще менее эффективны – их КПД с трудом дотягивает до 25%.
Температура газов в камере сгорания четырехтактного ДВС Отто достигает 2000[ch730]С. Внутренние стенки цилиндра и рабочая поверхность поршня нагреваются до 1500[ch730]С. Часть тепловой энергии уходит из камеры сгорания на четвертом такте вместе с выхлопными газами. Чтобы быстро отвести тепло и охладить камеру сгорания до оптимальной температуры, применяется мощная система охлаждения, неисправность которой грозит поломкой двигателя. Перегрев – проклятие автомехаников, работающих с высокооборотными спортивными моторами. Температура внутри кокпита гоночного болида во время заездов достигает 70[ch730]С, а некоторые узлы двигателя раскаляются докрасна. Выходит, что автомобиль куда более эффективен в качестве калорифера, нежели в качестве транспортного средства.
Можно ли заставить избыточное тепло совершать полезную работу, вместо того чтобы отводить его от мотора и рассеивать в атмосфере? 75-летний изобретатель Брюс Кроуэр на практике доказал, что это возможно.
Остатки сладки
По признанию самого Брюса, последние 30 лет он постоянно думал о том, как превратить тепло двигателя во вращение коленчатого вала. Озарение, как это часто бывает, пришло к нему во сне. Брюс решил, что в концепции Отто не хватает еще двух тактов – рабочего и холостого. Но источником энергии для них должна служить не очередная порция топливовоздушной смеси, а избыточная температура! В качестве рабочего тела он применил простую воду. При атмосферном давлении вода, превращаясь в пар, увеличивает свой объем в 1600 раз и обладает колоссальной энергией. В двигателе Кроуэра вода впрыскивается в камеру сгорания в виде мельчайших капелек под давлением около 150 атм., когда заканчивается четвертый такт цикла Отто и поршень возвращается в исходное положение. Попадая на раскаленную поверхность поршня и гильзы цилиндра, вода превращается в пар и толкает поршень вниз, совершая рабочий пятый такт. На шестом такте отработанный пар удаляется из камеры сгорания через выпускной клапан. Таким образом Кроуэр заставляет уже сгоревшее топливо еще раз совершить полезную работу, используя его «тепловой фантом». Эту концепцию изобретатель назвал Steam-o-Lene.
Цикл Кроуэра отличается от традиционного цикла Отто не только количеством тактов, но и отношением количества рабочих тактов к их общему числу. Так, у Отто это отношение составляет 1:4, а у Кроуэра – 1:3, дополнительные 40% полезной работы совершаются на неизменном количестве топлива. На четвертом такте раскаленные выхлопные газы не удаляются из камеры сгорания полностью, а сжимаются поршнем, создавая очень высокое давление. Вода в такой среде испаряется быстрее и равномернее. Далее отработанный пар поступает в конденсатор, где охлаждается и снова превращается в воду. Часть остаточного тепла используется для обогрева салона автомобиля.
Снег – знак победы
Брюсу не терпелось проверить свою идею на практике. В его домашнем гараже давно стоял одноцилиндровый дизельный мотор, переделанный под бензин. Его-то он и решил использовать для проверки гипотезы. Мотор получил новый распределительный вал под два «лишних» такта и модернизированную систему впрыска. Ненужная дизельная форсунка была приспособлена под впрыск воды, а вентилятор системы охлаждения для «чистоты» эксперимента отсоединен. Когда, наконец, все было готово, Брюс присоединил к топливному тракту два бачка – с бензином и чистой дождевой водой, рванул тросик стартера, и двигатель заработал. Через пару секунд на ошарашенного Брюса откуда-то сверху начал падать «снег». Это были кусочки белой краски, отвалившиеся от потолка из-за направленного вверх открытого выпускного коллектора, извергавшего горячий пар вперемежку с выхлопными газами. Мотор нормально работал больше часа, но его можно было спокойно касаться руками – он был едва теплым!
Целый год после этого Брюс Кроуэр экспериментировал с различными настройками газораспределения и впрыска воды. И только наверняка убедившись, что концепция Steam-o-Lene работоспособна, он приступил к оформлению патента. Любопытно, что идея шеститактного ДВС с впрыском воды в цилиндры еще за 90 лет до Брюса Кроуэра пришла в голову некоему Леонарду Дайеру из штата Коннектикут. Дайер даже запатентовал свое изобретение в 1920 году, но за все эти годы никто из автопроизводителей им так и не заинтересовался. В 2007 году патентное ведомство США признало приоритет за Брюсом Кроуэром.
Паровые перспективы
Преимущества Steam-o-Lene перед традиционными четырехтактными ДВС очевидны. Во-первых, радикально решается проблема эффективного охлаждения внутренних стенок камеры сгорания и специальная система охлаждения весом более 100 кг оказывается не у дел. Отсутствие радиатора позволяет дизайнерам уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления кузова автомобиля за счет отказа от воздухозаборников и решетки радиатора. А это один из самых существенных факторов, влияющих на расход топлива при скоростях выше 60 км/ч.
Во-вторых, внутреннее охлаждение позволяет существенно, на 30–50%, форсировать двигатели по степени сжатия, избежав при этом детонации. Степень сжатия для бензиновых модификаций может быть увеличена до 14–16:1, а для дизельных – до 25–35:1. Это резко повышает эффективность сгорания топливовоздушной смеси (на 40% по сравнению с циклом Отто), тем самым улучшая экологические характеристики двигателя. Размеры и масса мотора могут быть снижены без ущерба для динамики авто.
Два рабочих такта из шести в цикле Кроуэра позволяют значительно снизить скорость вращения коленвала и получить ровную и насыщенную «полку» крутящего момента с самых низких оборотов. Steam-o-Lene может отлично работать на низкокачественном дешевом топливе без антидетонационных присадок. Топливом могут служить биоэтанол, дизель, природный газ и даже топочный мазут. Относительно низкий температурный режим в камере сгорания резко снижает образование вредной двуокиси азота. А между тем системы фильтрации и нейтрализации двуокиси азота в современных автомобилях весьма дорогостоящи. Брюс также предполагает, что горячий пар может предотвращать появление нагара на клапанах и стенках камеры сгорания, очищая их во время «парового» такта подобно пароочистителю. Но для подтверждения этого эффекта требуются длительные испытания прототипа.
Концепция 6-тактного Steam-o-Lene с «паровым» рабочим тактом может быть модифицирована и дополнена за счет углубленного исследования термодинамики процесса. Брюсу кажется перспективной установка на двигатель турбокомпаунда – системы, в которой вслед за турбиной нагнетателя в выпускном тракте следует силовая турбина, сообщающая дополнительный крутящий момент коленчатому валу двигателя посредством гидромуфты. Турбокомпаунд мог бы повысить эффективность работы двигателя еще на 10–15%. Некоторые специалисты, анализировавшие концепцию 6-тактного ДВС с впрыском воды, отмечают, что теоретически возможны даже два последовательных паровых такта. Если это подтвердится в ходе испытаний, то Steam-o-Lene может стать уже 8-тактным и еще более экономичным.
Ложка дегтя
Разумеется, концепция Кроуэра не лишена недостатков. Основная проблема – это замерзание воды зимой. Добавление антифриза может негативно сказаться на эффективности испарения и экологических параметрах двигателя. Проблему могла бы решить термоизоляция водяного резервуара и его предварительный подогрев от аккумулятора. Но как быть, если автомобиль длительное время находится на открытом воздухе?
Другая проблема – необходимость установки на автомобиле дополнительного оборудования для хранения и конденсации воды. Правда, масса его обещает быть незначительной: в рабочем контуре пар и вода будут находиться при атмосферном давлении и максимальной температуре чуть более 100[ch730]С, что позволяет использовать вместо металла легкие пластмассы. Не исключено, что часть воды будет попадать в моторное масло и это потребует установки специального сепаратора для ее отделения. Впрочем, давно отработанные технологии смазки паровых турбин для нужд энергетики имеют целый ряд готовых решений этой проблемы. Для изготовления клапанов, поршня и гильзы цилиндра, скорее всего, потребуются нержавеющие материалы, в частности керамика.
Steam-o-Lene не может работать полноценно сразу после запуска – ему нужно время для разогрева рабочих поверхностей камеры сгорания до 450–500[ch730]С. Несколько минут он работает как обычный 4-тактный ДВС, а затем переходит на полный рабочий цикл. Перед остановкой мотор тоже должен некоторое время поработать в 4-тактном режиме для полного удаления пара из цилиндра. Разумеется, вода должна быть дистиллированной: при использовании обычной на седле клапана со временем образуется твердая накипь, обладающая высокими абразивными свойствами. При серийном производстве двигателей цикла Кроуэра придется наладить целую инфраструктуру производства и реализации дистиллированной воды.
Июнь 2008   |   Автор: Владимир Санников
Идея ясна, но это уже комбинация ДВС с паровиком. 4 такта, как ДВС и Это не ново. Воду давно пытаются использовать в ДВС для получения рабочего пара.
6-ти тактный ДВС не получился. Можно скомбинировать двухтактный ДВС + 2 такта паровик. Выпуск пара через нижние окна цилиндра, продувка и впрыск топлива, сжатие, рабочий ход, выпуск газов при движении поршня к ВМТ, рабочий ход от подачи пара. Вот и изобретение. Вода нагревается в рубашке и от выхлопных газов. Чтобы вода не попала в картер и в масло, сделать двигатель с поршнем двойного действия.
А Юрий удивил, что собирается в кругосветное на своем самолете, а то все прибеднялся, что у него дипрессия. У него еще все впереди ;D
А вот эта идейка уже серьёзно похожа на прорыв в двигателестроении - всё-таки не зря я не спешу Вас банить и тему закрывать, от Вас-таки бывает иногда польза, господин Веритаз ;D
Отдельно спасибо Вид5 за найденный материал 😎
И бензиновый цикл в таком моторе может спокойно быть двухтактным - есть повод посчитать и порисовать, пока Веритаз ваяет очередную заявку на патент ;D
Теперь эту идею с паром можно присобачить и к двухтактнику и к роторным и напридумлять в разных вариациях кучу нерабочих и никому не нужных, но оригинальных патентов.
От любви до ненависти один шаг. От ненависти до любви тоже может быть один шаг. Может мы с Сикс найдем общий язык и он перестанет меня обзывать маразматиком.  :-*
А рачительный хозяин никогда тепло на ветер не выбрасывает. От утилизации тепла всегда будет польза. Фирма БМВ давно над этим думает. Курочка по зернышку клюет и сыта быват. :IMHO
Всему свое время. Когда-то Розерфорд открыл, что может быть процесс деления ядра, но посчитал, что это будет пустая никому не нужная затея. Про автомобиль тоже думали, что лучше пользоваться каретой.
Если по расчетам все получится, то можно подать совместную заявку на патент. Важно правильно составить формулу на изобретение. Ближайший прототип уже есть. :-*
Всё же , как бы все не старались,( с клапанами и всякими циклами с паром) драка идёт за проценты КПД, а вот электрические самобеглые коляски имеют гораздо бОльшие перспективы. И все ДВСы придется ,как вы говорите, похоронить- нефть ведь заканчивается. Хотя ,наверное, на наш век и хватит....Может и с аккумуляторами какие идеи есть? Как говорится,  курочка по зернышку-весь двор в... удобрениях.
У оппозитного двухцилиндрового наддув не получится.Veritas+
 Понимаю,что это не ваш патент,но всё же читать надо внимательнее.........!? :🙂 😀 :IMHO
