Принципиально новый СЛА
материалов способных выдержать пока не создано!
Справедливости ради следует заметить, что при патентовании достаточно принципиальной возможности функционирования изобретения, а не возможности его практического воплощения на данном уровне развития техники и технологии.
Не плохо бы разобраться, что такое центростремительная сила, а что - центробежная. 😱
Если крутить 5 тонн по радиусу допустим 15м, со скоростью 7,5 об/мин, и с учетом того что на другом конце тоже 5 т, то сила растяжения связывающей груз конструкции 10 тонн( на конце радиуса 9.8 м/сек квад, перегрузка=1)
Для примера, прочность дерева на растяжение 830 кг/см в куб
10000/830=12 см в куб
Теоретически брусочек 4х3 см спокойно выдержит
Важное другое, чтоб когда  грузы еще не раскручены, и вектор груза направлен к земле, этот к примеру 15 метровый рычаг держал эти примерные  5 тон. Учитывая что высоту полок можно иметь 1-2 м, то это тоже не такая уж и проблема.
Так что слова о том что материалов таких нет, не соотвествуют действительности
Я думаю что вес ( векторная величина) некуда не исчезнет, просто поменяет направление(будет направлен по касательной к окружности), и не будет направлен перпендикулярно (притягиваться)к земле.
При центростремительном ускорении- сила направлена к центру по радиусу окружности. И она будет превышать вес тела при ускорении 9,8 м/c^2.
Если неправильно мыслю поправте.
Вы абсолютно правы! Правда не к центру, а от центра. видимо опечатка. На этом принципе и строится моя идея, об уменьшении взлетной массы ЛА. Причем главное достичь этого ускорения в 9,8м/c^2 в районе груза. Можно и больше, но вертикальный вектор груза все равно будетG=0, просто увеличится, сила с которой груз стремится от центра.
[highlight]Жорж, прочел ваши выкладки, объяснять Вам что то не намерян, просто скажу, что   Истребитель в вираже в 80 град , не падает. Почему, я уже объяснил. [/highlight]
Центростремительные силы, вызывающие движение тел по круговым траекториям равны (по модулю): F1  =F2 = FG . При этом первая из них является центростремительной, а вторая — центробежной и наоборот: каждая из сил в соответствие с третьим  законом Ньютона является и той, и другой.
Пускай товарищ МиГ-17 построит самолёт и снабдит его крылом 10Х0,5 метра) и попробует взлететь, а потом пусть поставит крыло 5х1 метр и тоже попробует взлететь, и при этом в обоих случаях замеряет подъёмную силу
Опыт сделан. Сегодня. Правда попроще. были изговлены два брусочка пенопласта , один короткий, другой длинный, в пропорции 1/2. высоты одинаковые, короткий в два раза шире. Объем равный. По центру каждого на подвеске привязан груз, длина повески одинаковая у обоих. Засунул в воду. оба вытянули одинаковый груз( высота брусочков и длина подвески равна)
Да, оказывается крыло не рычаг 🙁
Так что извиняйте......
Хотел-было написать и разложить по полочкам, но очень обломно стало пояснять школьную программу "для чайников" - тут случай явно клинический...
Но всё же одну маленькую истину сообщу, что указанные 9,8м/с[sup]2[/sup] центростемительного ускорения не относительно оси вращения груза, а относительно центра планеты...
Центростремительные силы, вызывающие движение тел по круговым траекториям равны (по модулю): F1  =F2 = FG . \\\\ и другой.
   Когда появятся красивые иллюстрации сути патента? :-?
Всё равно до[highlight] индейцев с их Виманом [/highlight]патент точно не дотянет!! :🙂
   :IMHO
Кто знает, может и дотянем🙂
Что же касается кинетической энергии массы груза например в 5 т вращающего по диаметру например 30 м со скоростью 7,7 об/мин, то эти 5 т перемещаются с окружной скоростью в 12 м/сек. А например самолет весом в эти же 5 имеет намного большую кинетическую энергию, так скорость полета более 12/сек. Расскрутить можно. И сверхмощность для этого не нужна.
Вообще для расчета кинетической энергии тела, вращающегося по окружности есть формулы
    33,2 КБ · Просмотры: 143
Только не понятно к чему тут кинетическая энергия маховика. Для преодоления земного притяжения окружная скорость нужна 7900 м/с, которая и является первой космической скоростью - вот теперь и считайте частоту вращения.
Зы: подобные идеи у меня возникали примерно в шестом классе средней школы, изучение сопромата внесло свои корективы. Рекомендую к прочтению книгу Феодосьева "Сопротивление материалов" издательства "Наука", 1970г., 544 стр. - в ней подробно изложено про расчёт быстро вращающихся дисков.
Кинетическая энергия тут не причем. Это касаемо того, какя мощь уйдет на раскрутку.
А вы суть не уловили. Суть идеи в том чтоб придать части ЛА (груз-топливо и тд) ускорение в 9,8 м/сек квад, направленное перпендикулярно силе притяжения земли, вращая по окружности, дабы уменьшить на нагрузку на опору. а остальную часть ЛА приподымать аэродинамической силой.
Не мое. И идея другая. но все равно нравится.  Догадались о принципе?
    18,7 КБ · Просмотры: 134
Не мое. И идея другая. но все равно нравится.Догадались о принципе?
Мотор с винтом внизу- лишний.
А так- авторское свидетельство от 1983г. коллектива авторов из ХАИ. Номер не вспомню, но дату помню, т.к. сам такую же "цапу" подавал на авторское. ХАИ опередил меня с приоритетом на 3 месяца.  ;D
Ну и у меня не винт стоял, а центробежный нагнетатель.
Все новое давно забытое старое....А не подскажите как видео блин сюда выложить?
в общем в моем мире сделал страничку, выложил там.
http://video.mail.ru/list/petrovskii-s/_myvideo/
Догадались почему не падает?🙂
Ну что Вы, ей богу, на этом принципе уже давно ширяют летающие тарелки.
P.S. ...а там на видео волчёк без магнитиков летает?
А до выступления на форуме нельзя  было этот опыт проделать?
Теперь можно и про лом поговорить. Вдруг что и получиться.
