Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.400476953375089.94104.325720510850734&type=1
-а наш профессиональный "надзиратель" забавляется конструкцией
уменьшенной копии 70% МУСТАНГа в классе Ультралайт!
http://www.youtube.com/watch?v=GDv_Vs-0k1U
-работа нешуточная=
http://www.scalewings.com/mu%20technik.htm
    176 КБ · Просмотры: 76
=кругленький...
http://www.dukeengines.com/application/aviation/
=и в спину свербить не будет !!!
http://www.malossistore.eu/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/BMWC650&C=5115501
-a dlia privoda zadnievo koliesa primienit gotovyj VARIATOR!
http://www.twitt.org/DavisWing.html
-kopajem dalshe...
http://massflow.archivale.com/#DFD1
=JET HAWK 2=
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/general-experimental-aviation-questions/1836-saunders-jethawk-any-builders-5.html
=post 67=snimki...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N4EwWLda514
-a tak rabotajut profi !
-a tak=liubitieli-lientiaji=\zhaliuzii na vyhodie tonniela\.
    183,8 КБ · Просмотры: 100
    121,4 КБ · Просмотры: 79
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=DiTjyj9NO5I&NR=1
-po vodie...
http://www.youtube.com/watch?v=qfqTtbA-NUQ&feature=fvwp&NR=1
-i po sushe.
-makiet dlia provierki idei "usilitielia tjagi" \kak na risunkie\=
=spierva posmotriu zhaliuzijnyje krylushki na vyhodie tonniela
a potom=na vhodie\vpuskie\...
-hamierikanskij opyt s JET HAWK- om \otunnielirovannoj vint v zadniej tshasti fiuzieliazha\ poka nie silno utieshitielnyj,no lietal!
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/general-experimental-aviation-questions/2778d1231205131t-saunders-jethawk-any-builders-7af4.jpg
http://minijets.coorprowave.net/uploads/tx_templavoila/saunders-01.jpg
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/general-experimental-aviation-questions/2780d1231205131-saunders-jethawk-any-builders-ab3c.jpg
no tam zabor vozduha byl s dvuh bokov,priemototshnyj,
a u nas budiet tolko s povierhnosti fiuzieliazha,tshieriez kolcievyje "krylushki'.
    169,3 КБ · Просмотры: 78
    115,2 КБ · Просмотры: 74
http://www.rotaryeng.net/prescot.jpg
http://www.rotaryeng.net/prescotf.jpg
http://www.aerofiles.com/prescott.jpg
=samolioty Prescotta s vientiliatorami v kormie fiuzeliazha...
придется арендовать весы у ювелиров...
-jesli v shutku=tienzomietrami do 50 kN \bolshe u mienia niet\,
a jesli sieriozno=eto klietka-fiuzieliazh dlia nashyh koshek!
PS=novaja rabotshaja loshadka SUBARU 999=40 HP...=
http://www.equipmentworld.com/files/2013/02/1360170739.jpg
ЗЫ=на чём держится Мир?
http://www.youtube.com/watch?list=UUl9RHwH_W4ExL29RN37gqHA&v=5pZTy6SoGzE&feature=endscreen&NR=1
    161,7 КБ · Просмотры: 82
    106,7 КБ · Просмотры: 83
ФИО - от: Фамилия, Имя, Отчество - атрибут справок и документов человека. Здесь = марка вентилятора (пыльного "чуда").
Можете дополнить внутренним диаметром корпуса (над лопатками ротора) и наружным диаметром втулки ротора, частотой вращения ротора (если указана на корпусе - здесь же бывают указаны производительность л/мин и давление Па). Все со стороны входа воздуха в вентилятор.
-vientiliator ot CITROEN AX1,5D=dumaju,shto ok.0,25 kW moshtshnosti \nado pomierit\...
-diamietr rotora=0,3m
=zapitan ot akumuliatora otkloniajetsia ot viertikali primierno na 15
gradusov\os oborota na vierhu statora.\
-vies ok.3kg?
-mienia priezhdie vsivo intieriessujet otnositielnyj prirost sily tjagi
\ili=kak utvierzhdajut Mnogije=umienshenije\ v riezultatie "mojej"
modifikacii vhoda i vyhoda.
У всех умный вид
Неужели на вентиляторе нет никакой бирочки - перелопачивать Сеть в поисках каталога Ситроена придется самому - школяры откажутся. В авто я не спец, но поищу...
наверно для измерения тяги достаточно будет пружинного динамометра на 20 Н
Вполне, если компенсируете вес самого устройства.
