Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
=nie tolko! \EDF 120 mm\
-u EDF 215 ok.25 kG tjagi!="Schubeler's new motor should be able to put out 54 pounds of thrust, while drawing only 300 Amps."
Интересно  🙂
Но хотелось бы получить тягу 130 кг на двух импеллерах при 50 л.с. и 7500 RPM ... это около 600 мм во внешнем диаметре.
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i8/i6/i0/i2/r38602/HlavacekD_MethodsDucted.pdf
=sposoby umienshenija shuma impellera...
http://docs.askives.com/docs_file.php?v=VUxUUkEgQU5EIFZFUlkgTElHSFQgRFVDVEVEIEZBTiBQUk9QVUxTSU9OIFNZU1RFTSBDT01QTEVYIC4uLgpodHRwOi8vd3d3LmljYXMtcHJvY2VlZGluZ3MubmV0L0lDQVMyMDA0L1BBUEVSUy8xMjQuUERGCjA=
=UL-39...
-боюсь,что столько получить трудно!
\у Чехов 170 кГ со 150 лс...\
http://stc.fs.cvut.cz/pdf13/2585.pdf
И...
    214,6 КБ · Просмотры: 112
И готов...
    88,8 КБ · Просмотры: 116
    84,9 КБ · Просмотры: 114
    97,9 КБ · Просмотры: 111
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/31377d1363398698-initial-design-microlight-amphib-open-suggestions-critique-23025d1363398698-tail-boom-design-methods-image.jpg
-для Геннадия...
Насколько я понимаю,  ... у чехов ведь только один импеллер внешним диаметром 440 мм ... и расположен он так, что частично заслонён...
5 Fan stage design
Design parameters of the fan at sea level:
The air mass flow: m = 18.39 kg.s-1
Root radius: rroot = 150 mm
Tip radius: rtip= 290 mm
RPM: 6200 revolutions per minute
Pressure ratio: [ch960]fan = p4tot / p1tot = 1.0648
-диаметр ротора=
=2*290=580 мм!
-для Геннадия...
А это что за аппарат ?
Про него есть что либо ещё почитать ?
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/17964-initial-design-microlight-amphib-open-suggestions-critique-4.html#post212724
pohozh=
http://www.sportaviationmagazine.com/sadler_vampire_light_sportaircraft/index.html
a totshnieje=
http://www.lightsportaircraftpilot.com/sadler_vampire_light_sportaircraft/pictures.html
"ШарГ-Оптимум"
Начну при случае строить.
    39,3 КБ · Просмотры: 108
"ШарГ-Оптимум"
-уря,уря,Геннадий Михайлович !!!
вижу,что молодой дух не сдаётся!
\очень оргинально=заодно экраноплан получится...\
ЗЫ=а КАСПЭРВИНГу изменяете?
ЗЫ2=
https://www.youtube.com/watch?v=h4aPY1wQuvw
=пресловутый КЭРС построили 40 лет тому,в Курске !
Henryk  а какая  "философия" аппарата я вероятно не внимательно читал ветку , это все таки автомобиль ( скутер) - самолет или все таки самолет - атомобиль ( скутер) , тоесть  едем надежно безопасно, по догоге общего использования и не только... на впп стыковка или там сервопривода раскрылись ... щелк и прогрев предварительный и стартуем перелет и в обратной последовательности ...или летем  летаем, также надежно крассиво економично   до 300м., любуемся кревидами ... садимся , нужно доехать по дороге не только в ангар.... отстыкуемся ... или  складываемся ...и тихонько аккутатно осторожно добираемся до гаража стоянки ..... или домика .
Как то так  ваше мнение - именно ваш апарат! с "мягким" крылом.
да и как выглядит аппарат со сложенным крылом , тоесть в автотранспортном положении.?
Back to top
https://www.youtube.com/watch?v=yk0BqnoHaYo
https://www.youtube.com/watch?v=9MM5x7DAEC4
https://www.youtube.com/watch?v=M9My-dQlWMQ
=poputno...
https://www.youtube.com/user/threebug/videos
=двухколёсный байк\2-3 человека\,сложенные крылья=вручную,пару минут \3*1,5*0,15м\
над фюзеляжем,скутерный привод\50-700 см3\
=в воздухе=мотопланер с балансирным управлением по тангажу.мотор 1000 см3,5л/час.
=управление на земле и в полёте с помощью штурвала-мотоциклетного руля=ногами только газ и тормоза.
