Понятно, спасибо. В отношении стакселей тоже к этому пришел. Со скоростью тоже согласен, а примерно какие пределы считаются допустимыми/комфортными? На грунтовой полосе и на твердом покрытии... Скажем 45-50км/ч приемлемо? Начинаю шасси прикидывать, поэтому...Лучше ориентироваться на более высокую скорость и меньший угол и уменьшить плошадь стакселей до минимума
Лыжа-это мысль... а лучше параллельно, и колеса на легком шасси, а для страховки еще мощную лыжу, когда колеса просядут под черезмерной нагрузкой, ЛА на лыжу ляжет, заодно притормозится... а для взлета, когда нагрузки поменьше легкого шасси достаточно...,вместо шасси -лыжу.
Я думаю что на посадке угол атаки на центроплане у платца может быть и намного больше и доходить до 35-40 градусов перед самим касанием. А полет на 20-25 может быть почти штатным. Смотря какое будет крыло, если с развитой отрицательной круткой, то можно провести аналогию с дельтапланом. Фото ниже не очень удачно, не видно уровня земли, но дает наглядное представление о разнице углов на центроплане и на кончиках крыла.А что вы думаете коллега об особенностях приземления ПП с углами атаки более 15град?
Решил проверить по вашему совету устойчивость ПП на отрицательных УА. Такая штука. Точно не знаю, что означает, но видимо устойчивость сохраняется до минус 7 гр атаки, при этом переднее крыло еще в плюсовом УА. Видимо в этом положении начинается затенение заднего крыла и резко падает его подъемная сила ПС. При этом резко возрастает момент на кабрирование (уже по действию ПС от переднего крыла) и появляется очень большой положительный пик на графике устойчивости (ПП очень не хочет сваливаться на пикирование). Если все же по какой-то причине удалось повернуться на пикирование еще на 2 градуса, то большая устойчивость резко сменяется большой неустойчивостью. И тогда возможно ПП и кувыркнется... Так что вы отчасти похоже правы....Я думаю, что такой режим возможен.
Спасибо за развернутый ответ, очень информативно. Хочу уточнить относительно взлетной массы 130 кг, вы имеете в виду с пилотом, двигателем, и прочим грузом? Я рассчитывал на 230кг, из них "сухой" ПП на 115 кг....для горизонтального полета при взлетной массе 130 кг было бы достаточно...
Если Вы проверяли в вортексе устойчивость на отрицательных углах, то скорее всего Вы не поняли, что я Вам хотел сказать. Профиль переднего крыла в Вашем случае формируется за счёт набегающего потока. На отрицательных углах ткань выгнется в обратную сторону относительно положения при положительных углах. Устойчивость до -7 градусов при Вашей конструкции крыла получится никак не может.Решил проверить по вашему совету устойчивость ПП на отрицательных УА
Я не знаю Ваш лётный опыт и на каких типах Л.А. Вы летали, но получить сложение на параплане при попадании в термичку или в ротор совсем не сложно. Аналогично на дельтаплане вполне возможен вариант, когда парус ляжет на антипики.Нормальный пилот на ПП на пикировании в нисходящие?
Такое ощущение, обшивка крыльев не кроилась, а просто ткань натянули на каркас. Попробуйте представить, какая поверхность должна получится на Ваших крыльях с учётом профиля. Я бы посоветовал применить латы на обеих крыльях. С учётом конструкции Ваших крыльев и при заявленном размахе, я думаю, что лёгкую конструкцию сделать будет очень проблематично, так как оба крыла свободнонесущие.вот он родной до полета
Ну почему же, прекрасно понял. Есть нюансы. Вы исходите из того, что в свободном состоянии ткань болтается на каркасе и получает форму только при надувании потоком. В данном случае это не совсем так. Переднее крыло имеет постоянное натяжение, причем трехмерного характера (по замыслу конструктора). Его форма меняется незначительно при смене направления потока (во всяком случае выгибаться хлопком не должна). Не смею спорить с вашим мнением о невозможности устойчивости до -7, но на первый взгляд оно недостаточно обосновано...На отрицательных углах ткань выгнется в обратную сторону относительно положения при положительных углах. Устойчивость до -7 градусов при Вашей конструкции крыла получится никак не может.
Вы будете смеяться, но опыт весьма небольшой, можно сказать начальный. Меня несколько вдохновляет график устойчивости, но я готов к неожиданностям... 😱Я не знаю Ваш лётный опыт и на каких типах Л.А. Вы летали,
Вы довольно верно подметили некоторые особенности. На самом деле форма не так проста как кажется, мы экспериментировали почти месяц и пришли к выводу, что нам удалось (или почти удалось) получить довольно неплохую форму поверхности. Возможно мы переоцениваем то, что получили, но первое впечатление неплохое...Такое ощущение, обшивка крыльев не кроилась, а просто ткань натянули на каркас. Попробуйте представить, какая поверхность должна получится на Ваших крыльях с учётом профиля.
У Вас отсутствует на крыле профиль? Я не представляю, каким образом можно получить профиль без поперечного набора, что бы он не менялся от нагрузки и от угла атаки. Кроме того на переднем крыле от нагрузки и угла атаки зависит и крутка крыла.Переднее крыло имеет постоянное натяжение, причем трехмерного характера (по замыслу конструктора). Его форма меняется незначительно при смене направления потока
Я рассматривал варианты, близкие к оригинальному платцу, у которого вес конструкции был 30-40 кг (уже не помню точно, надо вернуться к началу ветки и первоисточникам). По моим прикидкам, сейчас повторить из доступных материалов, а именно с деревянным лонжероном либо трубчатым из Д16Т, получается примерно так же. Там ведь только лонжерон и ткань, плюс одно-два колеса на основной балке, весу набегать просто неоткуда. Еще килограмм 30 двигатель и пилот 70 кг, итого мотоверсия должна иметь взлетный вес около 30+30+70=130 кг, ну пусть с запасом 140 кг.Хочу уточнить относительно взлетной массы 130 кг, вы имеете в виду с пилотом, двигателем, и прочим грузом? Я рассчитывал на 230кг, из них "сухой" ПП на 115 кг.
Сложный вопрос... На летающих крыльях, например дельтапланах, отрицательная крутка нужна в основном для того, чтобы совместно с прямой стреловидностью обеспечивать устойчивость по тангажу. Или, что выполняет ту же роль, положительная крутка при обратной стреловидности. Но у платца, да и любого тандема, устойчивость по тангажу обеспечивается в первую очередь разностью углов установки на крыльях (то что вы меняли в Вортексе и видели меняющийся запас устойчивости). Поэтому отрицательная крутка как крыльях как таковая уже необязательна. Но крутка крыла также оказывает влияние на маневрах и поворотах, скольжении и тому подобном, поэтому ее иногда применяют и на крыльях классической схемы с хвостовым оперением. Ведь тандем - это не что иное, как классическая схема с хвостовым оперением, только сильно приближенным к основному крылу, поэтому увеличенного размера и являющегося также частично несущим. Я просто не спец в этом и ничего внятного сказать не могу, пусть более опытные товарищи поправят.Еще вопрос, на основном крыле на концах получилась довольно приличная положительная крутка. На последнем фото хорошо видно (особенно на тени от крыла). Надо ли с ней бороться?
Присмотритесь к оригинальному крылу Платца на фото из первого поста и моему рисунку из 525. Такой способ натяжения, когда правый и левый края тянутся вверх, а перед и зад вниз (или наоборот, главное чт в разные стороны) и создает равномерно натянутую поверхность без воздействия потока. В математике (топологии) это по-моему называется отрицательная кривизна поверхности. Вследствие своего внутреннего натяжения она почти не "играет". Второй вопрос - какова "аэродинамичность" такой топологии, но это вопрос допустимого компромисса...не представляю, каким образом можно получить профиль без поперечного набора, что бы он не менялся от нагрузки и от угла атаки.
Я тоже помню эти цифры. Видимо получится 2 варианта (хотелось бы...). Первый с ДВС на 70 кг сухого веса, и второй с электромотором, или даже 3 вариант- с установкой типа ДВС-элгенератор-элдвигатель (есть задумка). К стати раз уж пошел разговор, есть мечта оснастить Платца чем-то вроде автопилота-ассистента, на основе идеи регулирования четырех электродвигателей с винтами, расставленными квадратом вокруг пилота. Получится легкий аппарат для покатушек "безруких" пользователей с возможностью перевозки в легковушке... Главное - уложиться в 115 кг. 😉платцу, у которого вес конструкции был 30-40 кг
Точно! Суть именно в этом. Рад что вы с ней согласны. 😀Что ж, элегантное решение, мне нравится. Аэродинамическое качество может получиться приличным
Вот тут засада. Платц утверждает, что и без киля летал нормально. Но есть сомнения насколько управляемым по курсу получится аппарат. Вероятно слабовато, а это важно для комфортного полета (особенно посадки). Поэтому нами разработано простое решение по управляемому килю. Но придется размещать его по "уточному" впереди и привязать к узлу перекоса переднего крыла. То есть при перекосе одновременно и поворот киля. Что скажете?Чисто визуально модели на фоток для полного счастья не хватает вертикального киля =).
С этим согласен, но у меня сейчас положительная, причем переходящая на концах в частично вертикальную. Прихожу к мысли, что надо все же будет убирать ее.Поэтому отрицательная крутка как крыльях как таковая уже необязательна.
Желания спорить нет, но на этом фото форма крыла образуется, как на крыле "Рогалло", только в худшем варианте.Присмотритесь к оригинальному крылу Платца на фото из первого поста
На практике при применении реальных материалов изменение формы будет значительное из за очень малой кривизны поверхности. Учтите что изменение формы будет как за счёт жёсткости лонжеронов консолей, так и за счёт не идеально жёсткой обшивки. К тому же советую определить (хотя бы приблизительно) нагрузку на растяжение ткани паруса при расчётной нагрузке на крыло (с учётом расчётной перегрузки) при заявленной кривизне поверхности. Такой же расчёт советую провести и для лонжерона консоли в двух измерениях (в плоскости крыла и по линии действия аэродинамической силы).Вследствие своего внутреннего натяжения она почти не "играет".
