Парусный планер Р. Платца
можете  вот здесь заказать http://www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_ID=8368&PAGEN_1=2&COUNT_EL=&ELEMENT_ID=150785
серва немного слабее, но думаю должно хватить
Сделал новый дизайн Платца... Немного поустойчивее. Покидал во дворе, порегулировал. Крайний и (лучший) результат - при толчке от груди (165см от земли) под углом градусов 10 вверх ПП поднимается примерно на 2,2 метра и планирует снижаясь до упора в забор на высоте 1 метр. От точки пуска до забора 18 метров. Не знаю может я ошибаюсь, но вроде неплохо выходит... Про видео: по причине - стемнело - снять приличного ничего не удалось. Промежуточные результаты выкладывать как то не комильфо... хочется все же товар максимальным лицом показать... 🙂
    58 КБ · Просмотры: 222
Последняя модель мне больше нравится ... 😉 Можно позапускать с амортизатора- лента из автокамеры,   получается метров 20-25. Взлет и планирование  реальное.... 😉
Уточнение - вы про амортизаторы имеете именно эту модель в виду, или большого Платца? Если модель то более актуально сейчас поставить движок и ру на нее, да и облетывать по честному на всех режимах и ситуациях... а большой так его еще нету, но и его по первости на Ру гонять будем...
Пока ждете сервы -модель... Можно и большой ПП амортизатор только мощней.
Материал скорее всего лавсановая пленка
Вот и меня что-то лавсановая пленка притягивает... надыбал тут некоторе кол-во, буду пробовать обтягивать крылья, пока сервы заказанные жду. Нравится, что наглядно виден профиль и верхней и нижней поверхностей крыла.
Может есть элементарные советы, рекомендации, особенно волнует разделка технологический отверстий, типа для креплений, прохода растяжек и пр...
разделка отверстий в лавсане?
Да, именно в лавсановой пленке. Из крыла же не могут не выходить всякие силовые и регулирующие элементы. Без отверстий не обойтись... При этом японцы весело как то подлетывают... не боятся. 😀
vld5 сказал(а):
Здесь тема есть по крыльям с лавсановой пленкой.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1167141236
Спасибо за ссылку, читал. Но про отверстия не встретил. 🙁
Возможно конечно, что в этом случае крылья проектируют так, чтобы все силовые элементы выходили из узлов, к которым пленка и приклеивается, тогда в ней отверстий не будет. Хотелось бы спецов услышать. Но если и не услышим, то будем тыкать научным методом... есть мысли... 😉
Еще один японский пленколет-дельтаплан  😉 Страшновато смотреть если честно. http://www.youtube.com/watch?v=QiONN3if428
И что-то у него на верхних поверхностях, то ли щитки, то ли инцепторы...
Не японский, не пленколет, и даже не совсем дельтаплан - это так называемый жесткокрыл ATOS VR http://www.a-i-r.de/eng/air_04e.php?kat=113&gp=4&stl=ATOS-VR
http://www.a-i-r.de/ger/air_02.php?kat=154&gp=7&stl=Download здесь мануалы по сборке. И да, там интерцепторы. 🙂
Ну пусть жесткокрыл. Вопрос терминологии. Если есть участки обтянутые пленкой - значит пленколет (или там не пленка?). Если пилот в мешке висит и держит трапецию - значит почти дельталет (не самолет точно).  😉 Это не существенно все, за инструкцию спасибо, а смотреть страшновато, несмотря что неяпонский непленко и недельталет... 😉
на моделях делается очень просто: на натянутую пленку клеится скотч в 2 -3 слоя на место выреза, аккуратно проглаживается утюгом с подобранной температурой( что бы скотч не проплавить) затем берется паяльник и выжигается необходимое отверстие. за место скотча можно использовать пленку самоклеящуюся а лучше армированный скотч
