Внутренних расчалок не будет,обшивка же металл.Нижнее крыло длинной 2500(1) верхнее 6500.Была надежда в 350кг уложится.
Сделаю крыло и понимание с весом какое то будет.Движок хочу авто VW Т-3 DJ 2.1 112л/с.(это с инжектором) водяного охлаждения.С радиатором помпой ож генератором и аккумулятором наверное тоже около 120кг.получится.Только найти такой двс трудно,в контрактных двигателях ценники огого а все равно потом капиталить,но с документами.
Скажите пожалуйста вот так можно уголки к лонжеронам приклепать?
Это что, такая шутка?Просто смотря какой уголок планируете на лонжерон. И если обшивка полностью дюраль то и это лишнего У вас будет работать обшивка, а значит лонжероны лишь частично возьмут нагрузку на себя и нужны лишь для связки несуших узлов с обшивкой. А учитывая биплан в обще можно свести на нет наличие лонжеронов заменив их небольшим набором стрингеров. Частично усилив в районе бипланной стойки.
Действительно, а из каких данных вы опираетесь на толщину 0,8мм.? И какой материал вы планируете на них использовать? Всё таки, вам , правильно советуют, вначале хоть грубо но подсчитать потребные сечения полок лонжерона исходя ваших нагрузок, высоты сечения лонжерона, используемой схемы крыла и т.д.Уголки хоу согнуть из 0.8,что вы имеете в виду под шуткой?
Не в обиду. Непереводите материал, сделайте самолёт из бумаги. Неужели вы не можете умножать, делить, складывать, вычитать? Или это у вас шутка?Материал Д16т.Я не умею считать.
Но какой-то ориентир должен быть у человека, как он может принять решение 0,8 там толщина полки или 2 мм или 5 мм? Или препоганить кучу материала, а потом крыло сломается под своим весом и опыт по уничтожению Д16Т продолжиться. Вы то, слава богу не один самолёт собрали, а Anidag, как я понял, пока,что самолёты из бумаги делал.Это что, такая шутка?
Нет это не шутка.... Но для начинающих имеет сложное понимание потому для начала лучше опереться на лонжерон. Только не нужно забабахивать мощьные уголки.
