Про Авиатику
Васильевич , давай я попробую твою ссылку вставить .
                      https://www.youtube.com/results?search_query=sND2pQT9YwE++
..о, вот теперь кино с Авиатикой показывают 😀 ..хорошо у Вас там, тепло, трусы - шлем надел и полетел  🙂
и конечно, спасибо за красивое видео!
...а какая скорость у Вас на вводе в петлю?
Вопрос к Уважаемым: кто пользовал радиостанцию на Авиатике, какую (ие), как работало, наша ( Айком А-200) в тишине слышит и разговаривает, а при работающем дв-ле только возле стоянки что-то слышно, чуть отрулил (а в полете подавно) - глухонемая  🙁
Наверно  стоит  грамотно разместить антенну, у  нас  стоит  спереди  на обтекателе, слышно  отлично , тот  же  Айком. С  носимой  станции  у  Вас  слышно?  Если  да, то  неисправна  станция, а  если  не  слышно  и  с  ней , то  проверьте  экранировку  мотора.
установил антенну на обтекателе. Радиостанция айком А 14. Были такие же проблемы. Проверили  прибором  (КСВ).  Антенна была ни под авиационный диапазон. А продали как под авиационный. ЗАМЕНИЛ все стало работать.
Да  именно  так.  На  них  стоят  специальные  резисторы  ,  бывает  из  пробивает  со  временем. При  неисправной  экранировке  в  наушниках  звучит  характерный  звук  при  работе  мотора, поработайте  газом  и  звук  если  будет  с  переменной  амплитудой , то  значит  оно.  Кстати  корпус  р/станции  нужно  внести  в  экран  и  сам  провод  до  антенны, соединив  их  с  массой.
Игорь,чтобы станция работала в полную мощность антену согласовывают с радиостанцией КСВметром(даже авиационную)и крепить на металическую поверхность или устанавливать противовес.
Кстати  экран  и  является  противовесом. 😉
...улучшаем аэродинамику  🙂
    62,3 КБ · Просмотры: 181
Вообще красавчик!привет  всем!Игорь,  с этим винтом тягу мерили?аж больно он резвым  кажется!или это соседская курица гусем  кажется? ;Dснег растаял, да?
Принимайте в фан-клуб Авиатика-водов. Поднимаем наш бипланчик
    207,8 КБ · Просмотры: 150
красный  красавчик!а где гнездится птичка такая  не наглядная?
