В авиации все дорого...Всё это дело недешёвое, без конкретного применения не осилить...
У каждого своя логика.Ведь логичней сделать блок цилиндров с водяным.
А цилиндры достаточно охладить воздухом снаружи и маслом изнутри.наиболее теплонагруженными являются головки цилиндров
Значит вас ждут трактора и комбайны. ;D- нужно снижать вес =>нужен люминевый блок с сухими гильзами
- нужно вылизывать мотор, а это дело долгое и дорогое
- нужны косозубые шестерни с точной посадкой по углу на валы
- разводка впуска и выпуска = 4 комплекта = не могут быть сделаны абы как
- ну и прочие мелочи по типу ванночек масла...
После таких инструкций мне пришлось разрабатывать комплект чертежей на изготовление новых деталей ГРМ дизеля "Исудзу". Потом проводить полную переборку сего дизеля. Пришлось переделывать работу мотористов ремонтников. Может в Германии это и "зер гутт", только мы живём в России. Чудаки на букву "М" не перевелись ещё во всём мире. Клеить на конвеере шестерни одно дело, нужно ещё не забывать про ремонтопригодность. Оригинальниченье великое дело.была инструкция выставления шестерёнки распредвала и шестерни топливного насоса.
На мой взгляд рабочий процесс А.И. Костина не актуален для авиационного двигателя, т.к. основную часть своего ресурса авиационный двигатель работает на высоких крейсерских и номинальных режимах, где выгоды от использования процесса не оправдывают усложнение конструкции. Наземный транспорт - другое дело.ДНБ-4 положить набок, добавить недостающую "гроздь" цилиндров.
Может иметь и воздушно-масляное охлаждение, как тот же БМВ-1100 и японские мотоциклетки отдельных марок. Жидкостная система охлаждения для такой размерности выбрана не случайно. Гораздо проще обеспечить требуемый тепловой режим. В малолитражных двигателях сложно обеспечить качественное охлаждение головок цилиндров, сказывается масштабный фактор. Обратите внимание, нормальные авиационные двигатели воздушного охлаждения имеют диаметр цилиндра больше 100 мм. Технологически проще выполнить полноценные каналы для прохода воздуха. Кажущееся превосходство воздушника в эксплуатации исчезает при подготовке к запуску в сильные морозы. Для того чтобы подогреть воздушник нужно к нему подтянуть аэродромный подогреватель, в народе именуемый "стюардесса", и долго и нудно греть движок. Теплоёмкость воздуха как-то ниже чем охлаждающей жидкости. Мне пришлось, последнее время, заниматься немецкими пусковыми подогревателями. Устройство весьма компактно и имеет высокую теплопроизводительность. Прогреть жидкостник, а в моём варианте объём системы охлаждения меньше чем у классического двигателя, гораздо проще. При прогреве системы охлаждения одновременно подогревается и масло в картере. У меня есть опыт жизни и эксплуатации техники в Арктике (15 лет), я представляю то о чём пишу. Тепрь используйте метод аналогий и обратите внимание на подвесные 4-х тактные лодочные двигатели и мощные двигатели мотоциклов. Компактные и мощные 4-х тактные двигатели, с приемлемым ресурсом, можно получить только используя жидкостную систему охлаждения, законы физики ещё никто не отменял. Критику в адрес предложенной мною схемы воспринимаю как длжное и потом, кинематическая схема данного двигателя предложена и обоснована Чебышевым, а воплощена Костовичем. Я просто решил посмотреть как в современных условиях может выглядеть эта, незаслуженно забытая, схема. Если нужен воздушник, делайте безредукторный двигатель с большим рабочим объёмом. К стати, в Бельгии выпускается 2 типа безредукторных авиадвигателей жидкостного охлаждения, это LF-26 и LF-39. Разработка последнего, 6-ти цилиндрового оппозитника, производилась при финансировании правительством данного государства. Двигатели выпускаются и продаются по всему миру, в том числе и США, тип системы охлаждения ни у кого не вызывает вопросов. Просто нужно знать где и когда целесообразно применять тот или иной тип системы охлаждения.Но он водяной, а практика показывает, что водяные в нынешней АОН плохо приживаются.
Экономичность однако никто не отменял ни на высоких и уж тем более на номинальных режимах. Тупо плюсуем массу мотора и массу топлива.На мой взгляд рабочий процесс А.И. Костина не актуален для авиационного двигателя, т.к. основную часть своего ресурса авиационный двигатель работает на высоких крейсерских и номинальных режимах, где выгоды от использования процесса не оправдывают усложнение конструкции. Наземный транспорт - другое дело.
А сможете?не буду выкручиваться, как Миллер.
Вот, Леша это единственное, что может "оправдать" эту схему в авиации. Хотя и здесь есть сильные конкуренты...Если нужен воздушник, делайте безредукторный двигатель с большим рабочим объёмом.
Анатолий Иванович сам так долгое время считал. Его оценка - в авиационном варианте можно добится экономичности только порядка 10%. На земле - гораздо больше - 25 - 30%.На мой взгляд рабочий процесс А.И. Костина не актуален для авиационного двигателя, т.к. основную часть своего ресурса авиационный двигатель работает на высоких крейсерских и номинальных режимах, где выгоды от использования процесса не оправдывают усложнение конструкции. Наземный транспорт - другое дело.ДНБ-4 положить набок, добавить недостающую "гроздь" цилиндров.
А вся жизнь борьба, конкурентная. В чём-то выигрываем, в чём-то проигрываем. Идеален только Бог.Хотя и здесь есть сильные конкуренты
И решится применением двигателя совершенно другого типа ;DНо остаются вопросы многотопливности, надежности запуска и даже экологии, которая рано или поздно в АОН придет
Парадокс однако заключается в том, что конструкция не усложняется, а иногда и упрощается.основную часть своего ресурса авиационный двигатель работает на высоких крейсерских и номинальных режимах, где выгоды от использования процесса не оправдывают усложнение конструкции
Ох решится, ох решится. ;DНо остаются вопросы многотопливности, надежности запуска и даже экологии, которая рано или поздно в АОН придетИ решится применением двигателя совершенно другого типа
Аминь... :'(Идеален только Бог.
Это не жертва,а преимущество , особливо [highlight]в сочетании с гидравликой[/highlight] непосредственно! :Но мы с Вами только что наблюдали как АГК пошел на такую жертву ради ПДП
В ДНБ - 4 алюминиевый БЦ с сухими гильзами и только "земляное литье" не позволило его сделать легким.а вот следующая фраза про авиафорум резко всё усложняет и удорожает:- нужно снижать вес =>нужен люминевый блок с сухими гильзами- нужно вылизывать мотор, а это дело долгое и дорогое- нужны косозубые шестерни с точной посадкой по углу на валы- разводка впуска и выпуска = 4 комплекта = не могут быть сделаны абы как- ну и прочие мелочи по типу ванночек масла...
Это сочетание надо "изобразить". Пока в проекте Алексея этого нет. Ждемс...Это не жертва,а преимущество , особливо [highlight]в сочетании с гидравликой[/highlight] непосредственно! :Но мы с Вами только что наблюдали как АГК пошел на такую жертву ради ПДП
Но все стадии надо пройти , прыжок-потом говоришь - гоп ...........ну как то так!Это сочетание надо "изобразить". Пока в проекте Алексея этого нет. Ждемс.
