Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Рисунок вСосед Николаич вы прочитайте дальше я вам все объяснил откуда момент у баландина
Шатун не вращается вокруг какой либо оси на своем теле, то есть вокруг себя...
Да вот же оно! Вот шатун и его плечо, вот сила Р, вот ось через т.С - всё прям на загляденье! И длинна у него есть - целая L!. А в посту Ответ #10484 Вы найдёте и вращение шатуна. Андрей., нельзя же так отказывать действительности.В том то и дело, что [highlight]плеча нет[/highlight]. Где Вы его видите н[highlight]а шатуне[/highlight]?
Экий, Вы, однако, хитрый, Баландина читаете по принципу:" А здесь мы рыбу заворачивали" - до угла 45гр минус зазор ползун в точке В свободен,, и поэтому никакая сила в т.В не указана. Так что по Баландину на рис 9. а используется только две точки. Андрей, не надо мухлевать.. Вам это не к лицу.[highlight]Сергей[/highlight]Николаевич, опять не убедили и теория устояла. У Баландина все равно 3 точки. Есть правда момент перекладки ползунов, но он только момент времени (не силы!). Вы лихо переносите Баландина на КШМ и обратно. Но это НЕ правильно - эти механизмы разные!ТО что Баландин сказал "как в обычном КШМ" касается только распределения сил узла штокового подшипника и КВ БСМ (!), потом Баландин объясняет как распределяются силы дальше. "Такая ночь как брачная, но без невесты"...
Лонжерон- это просто пример элемента работающего на изгиб. В нём, как и в шатуне, полки работают на изгиб, а стенка на сжатие-растяжение.Лонжерон крыла не шатун.
Ну, вот, например: Выдержка из книги Писаренко Г.С. «Сопротивление материалов» или вот ещёЧитайте учебники...
Сосед Николаевич, мухлюете Вы. Вся книга Баландина о том, что БЕЗ второго ползуна БСМ не работоспособен. То есть 2 точки! Еще нужно снимать вращение с КВ и есть точка С.Так что по Баландину на рис 9. а используется только две точки. Андрей, не надо мухлевать.. Вам это не к лицу.
Джон, я уже давно сдал сопромат, женился и даже уже развелся... :'(Ну, вот, например: Выдержка из книги Писаренко Г.С. «Сопротивление материалов» или вот ещё
Все прекрасно, кроме этого. По моему Баландин все хорошо разложил по полкам с "полусуммами зазоров" в опорных подшипниках КВ БСМ.Данное рассмотрение неполное и неточное, так как при этом баландин не учитывает зазор в точке С, который будет складываться с зазором в точке О
то есть при определенных соотношениях зазоров данный момент будет отсутствовать
То есть на рис 9.а точка В не используется - что я и утверждал - хоть в чём-то с Вами сошлись.Сосед Николаевич, мухлюете Вы. Вся книга Баландина о том, что БЕЗ второго ползуна БСМ не работоспособен. То есть 2 точки! Еще нужно снимать вращение с КВ и есть точка С.А это и есть 3 точка....
А где ещё претезий на четыре пункта? Ну понятно, захлебнулся словестными помоями.Николаич, болтун как раз вы я вам все объяснил, рисунок есть у баландина, или вы уже и читать не способны, так что приложите написанное выше к приведенному вами рисунку баландина и разберитесь
если не поняли повторяю еще раз
1 силы и моменты в кшм определяются классическим методом- то есть механизм решается как и положено путем решения системы уравнений 2 из которых получаются приравниванием проекций всех сил на вертикальную и горизонтальную оси к нулю и одно приравниванием всех моментов относительно какой то точки к нулю, данное решение совсем нетрудно найти в нете
2 момента на шатуне нет ( если не учитывать трение в подшипниках и инерционные нагрузки), что общеизвестно
3 если рассматривать механизм баландина , как и принято в термехе, абсолютно жестким с отсутствием трения и зазоров, то никакого момента на звене АСВ тоже нет
4 БШМ отличается от кшм тем что он статически не определен, так как на звене АСВ 3 точки движутся по жестко заданным траекториям, а для проведения прямой линии вполне достаточно 2-х
поэтому решить БШМ классическим методом не представляется возможным, так как в уравнениях неизвестных больше чем можно составить уравнений
[highlight]5[/highlight] для того чтобы убрать статическую неопределенность, решения механизма и примерной прикидки величины нагрузок в механизме баландин в своей книге рассматривает поведение механизма при наличии зазоров в точке А и В , отсюда и появляется момент на звене АСВ
так что данный момент никакого отношения к шатуну кшм не имеет
все что я написал является общеизвестным, а общеизвестные вещи не требуют доказательства даже в суде
[highlight]10[/highlight] - у меня нет обязанности объяснять азы термеха незнайкам, если вы что то не понимаете то это только ваши проблемы, тем более глупо тратить время на подобную чушь и что то для вас рисовать
Вот ещё одно подтверждение наличия момента на шатуне в ротатативном варианте КШМ. Разложение по классическому варианту, сила Р на F и N, но... Момент на шатуне создаётся силой Р, приводит его во вращение отн т. А, и затем этот момент предаётся на зеркало цилиндра через силу N. Момент не показан, но тем не менее он есть. Книжка 1918 года. Или кто-то готов отрицать момент на вращающейся детали?
для Kim: И здесь тоже только две точки - А и В.
Неверно. Его нет только в идеальном механизме с массой шатуна=0 и без трения в узлах А и ВТут на картинке ТОЖЕ НЕТ МОМЕНТА НА ШАТУНЕ!!!
Господи, Вы читать умеете весь пост?Неверно. Его нет только в идеальном механизме с массой шатуна=0 и без трения в узлах А и ВТут на картинке ТОЖЕ НЕТ МОМЕНТА НА ШАТУНЕ!!!
В классическом кшм (Ваш пост#10526) изгибающий момент, действующий на шатун есть и определяется:
1. распределенными по длине шатуна силами инерции, (перпендикулярная АВ составляющая этих сил), пропорциональны оборотам их максимум не совпадат с максимумом Рг иРj (по углу поворота к.в.). Поэтому в моторах обычной конструкции* расчет шатунов на прочность возможно производить, не учитывая добавочного изгиба от собственных сил инерции шатуна. (http://aviaciaportal.ru/raschet-sterzhnja-shatuna/)
2. моментами сил жидк. тр. скольжения или качения в точках А и В - в пальце и в шат. ш. коленвала, которые (силы), действительно зависят о силы Р, но невелики и при расчете шатуна на прочность так же , как правило, не учитываются.
* З.Ы. :IMHO для двигателей с умеренной ср. скоростью поршня.
Сосед, ну Вы опять за свое! Все все понимают, кроме ВАс.Ну и теперь осталось объяснить как Вы посчитали т.А и т.С за ТРИ точки. Это уже какая-то НОВАЯ АРИФМЕТИКА!!!
Нобелевской будет мало.
Александр Иванович, это все писали, но Сосед говорит о силе, которая создает момент на шатуне от силы давления газов - Р.В классическом кшм (Ваш пост#10526) изгибающий момент, действующий на шатун есть и определяется:
Нет у меня такого варианта. Читайте внимательно-я писал о классическом КШМ обычной конструкции, никаких зубчатых колес я не упоминал, и рассматривал лишь схему из Вашего поста#10526 и только её.По Вашему варианту получается, что на зубчатом колесе,
В классическом кшм (Ваш пост#10526)...в моторах обычной конструкции...
Ну и так, по мелочи -[highlight] изгибающий момент связан с силой Р, [/highlight] которая сложена из всех сил, действующих на поршень, в том числе и инерционных, при всех возможных оборотах
А разве это не одно и то же?[highlight]изгибающий момент, действующий на шатун есть и определяется... 2. моментами сил [/highlight] жидк. тр. скольжения или качения в точках А и В - в пальце и в шат. ш. коленвала, [highlight] которые (силы) , действительно зависят о силы Р,[/highlight] но невелики и при расчете шатуна на прочность так же , как правило, не учитываются.
однако сведения по обычному КШМ из учебников двс еще помню (или иногда для освежения памяти в них даже заглядываю...)...неочень научнообразный срач по поводу наличия/отсутствия момента на шатуне,...
Чтобы не "разбить мозги на части"(с) (особенно несторонникам, но сочувствующим, типа меня) определитесь, в конце концов, с терминологией. Раз и навсегда. В обычном кшм - деталь, соединенная с поршнем -шатун; в бшм или бсм - деталь, соединенная с поршнем шток. Ведь в бсм он никоим образом не "шатается", даже у Владимира Александровича, будучи соединен с поршнем через палец.Сосед говорит о силе, которая создает момент на шатуне
не надо на поршневые кольца!!!Да, мужики, похоже пришла "КШМная весна" и некоторым от этого не до сна. Дались вам эти "КШМные" страдания. Можно подумать что все проблемы в ДВС именно от шатуна. Хотя, "донкихотство" вещь заразная. Может, для разнообразия, на поршневые кольца переключитесь?
