Бесшатунные двигатели - 2
Статус
а больше говорить о технических реализациях конструкторских задач
Извольте. 🙂
Я бы убрал их схемы 13061 всю эту муть 😀
Оставил бы обычные шатуны, если уж слово БСМ вводит в ступор, но сделал бы подпоршневую полость продувки иначе.
Уплотнение шатуна и стенки подпоршневой полости придется делать из гибких матриалов типа тех, что используются в лепестках пластинчатых клапанов двухтактных двигателей.
Их такого материала делается "тарельчатая пружина" конусного сечения, опора которого соединена со стенкой  подпоршневого рессивера, а верх конуса крепится на шатун.
Я бы сделал так.... :-?
По поводу фантастических заявляемых ресурсов БСМ двигателей. Объясните пожалуйста. Что, в двигателе с БСМ механизмом перестают действовать циклические нагрузки?
   На эти вопросы есть ответы и графики Рис.19, 20, 21 на стр.22-25 книги С.С. Баландина.
Они действуют по другому, Леша.  🙂
Причем намного лучше, чем в КШМ.
Хочешь понять - придется учится..... 🙂
Я нарисовал звезду с шатунами особой формы, проходящими через хитро профилированные щели и максимально уменьшил объём картера. Сзади поставил газораспределительный дисковый механизм. Должно работать  😀
Все это придется делать на уровне "оружейной точности".
Работать как то будет.
Вполне возможно, если поставить вытеснители на КВ, то  такое "уплотнение" может и не понадобиться....
Кстати, были рядные двухтактные Трабанты и Вартбурги...
Там все было решено....
На другом промежуточном режиме (индикаторная диаграмма стр.141, Рис.1) Рz достигает 105 атм
каюсь, первоначально не заметил на стр 141 в п.4  у слова " цикла" пояснения -"действительного" ...Это уже ближе к реалу, N=210 инд. лс - Рi = 22кгс/см2 по рабочему объему верхнего цилиндра. Соответственно, индикаторная мощность 8-цилиндрового мотора  2916 инд. лс @2800 мин-1 получается, если для ОМ127рн принять  за понятие литраж (и литровую мощность соответственно)  сумму рабочих объемов) т. е. iVh=42,6 л. В полном соответствии с теорией ДВС и с моим постом  - Ответ #12727 - 31.01.17 :: 21:56:28
Александр Иванович, Вы действительно стараетесь разобраться, в отличии от болтунов.... 🙂
Судя по всему, Баландин был специалистом по паровым поршневым машинам. В то время Вузы выпускали таких инженеров. При разработке паровых силовых установок парогенераторами занимались инженеры теплотехники, ну а паровыми машинами инженеры по паровым двигателям. На лицо наглядный пример как человек занялся не своим делом.
Судя по статье Е.П. Голубкова так и было...
Окончил Политехникум водных путей сообщения (в г. Горький) в 1931...
В 1932 г., в соответствии с действующим тогда постановлением СНК СССР, экстерном сдал экзамены за ВТУЗ и получил звание инженера-конструктора по бронетехнике...
1932 г. был направлен в г. Горький в Главное Управление Волжско-Камского пароходства, где работал в должности инженера...
Именно в начале 30-х годов С.С. Баландин начинает работу над бесшатунными поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Поскольку работа была признана перспективной и весьма важной, прежде всего для авиационной техники, С.С. Баландин решением Совета Труда и Обороны СССР в мае 1936 г. был переведен в Народный Комиссариат Обороны для работы в ВВА им. Жуковского...
Из выдержки видно - занимался "не своим делом"  "не по своей воле, а только волею" решения СТО (попробовал бы отказаться накануне 37-го). Следует, конечно, с высоты прошедших лет, как сейчас говорят - "понять и простить"... Да и слава Богу что не попал "под раздачу" ни в37, ни, вместе с Шахуриным и другими, в 46-году...
... И даже при не самом правильном РП крутится - сжигает топливо и производит полезную работу. Согласитесь - рабочий процесс без механизма - рабочий конь в вакууме
... То есть Вы согласны, что сначала делают двигатель, а потом исследуют рабочий процесс?
Сначала делают двигатель под рабочий процесс, а уже потом его запускают и оптимизируют (см. приложение).
На этом объяснения заканчиваю, всё сказано..
... Извините с задержкой, был в отъезде
    21,4 КБ · Просмотры: 77
... Глупости. Меньше цепляйтесь за штампы. Больше работайте с логикой.
Это надо понимать так, для черепки, которая полжизни пролетала балластом в летающем сортире - отраслевой сленг, это "штамп", а хоровод бессмысленных слов - это логика.
... 146л.с./л у ОМ127РН достигнуто на взлетном режиме на земле при наддуве 2100мм рт.ст. и 2650 об/мин.
На другом промежуточном режиме (индикаторная диаграмма стр.141, Рис.1) Рz достигает 105 атм.
Диаграмма на стр. 141 нарисована от руки, и никакая она не действительная, а высосанная из пальца. Соответственно,  уровень информативности для специалиста в ней -  НОЛЬ, хотя бы потому что отсутствуют насосные хода. Нет и расчета рабочего процесса, вместо этого сплошная кинематика. Индикаторную диаграмму тех времен снимали либо на приборе МАИ-1 либо смотрели с помощью примитивных осциллографов, и этого материала тоже нет. Нельзя называть диаграммами и  рис. 67  - непонятная картинка с непонятными данными, если это датчик Pz, то он должен быть привязан к ВМТ, и вообще где система координат, но и этого нет, есть какие то импульсы, толи от конденсатора, толи от "солнечных протуберанцев".. Секретить индикаторную диаграмму нет смысла, ибо она отражает достижения, но не показывает путь к нему. Это только дуракам кажется, что в этом есть некая военная тайна.
146 л.с.л. возможны только при пи-ка 5.2  (3990 мм.рт.ст.) и не ниже,  и никак не   2.79 (2100мм.рт.ст.). Баландин специально запудрил всем мозги с цилиндровой мощностью, приравняв её к литровой, и этим "вдвое" поднял физическую литровую мощность, что в корне неверно. Показатель наддува с "пи-ка" 2.79, способен дать только  62-67-72 л.с.л. да и то, с натяжкой.
получается, если для ОМ127рн принять за понятие литраж (и литровую мощность соответственно)сумму рабочих объемов) т. е. iVh=42,6 л. В полном соответствии с теорией ДВС и с моим постом- Ответ #12727 - 31.01.17 :: 21:56:28
   Я думаю по этому вопросу сказано уже достаточно и из приведенной информации каждый для себя сам решит, что считать правильным, соответствующим теории ДВС и здравому смыслу. Ничего трагичного в этом нет.
...  Я думаю по этому вопросу сказано уже достаточно и из приведенной информации каждый для себя сам решит, что считать правильным, соответствующим теории ДВС и здравому смыслу. Ничего трагичного в этом нет.
То что вы думаете на пару с миллером, это ваше частное мнение, есть перечень нормативного сленга - язык, на котором общаются специалисты в области ДВС, независимо от гражданства, и не надо навязывать нам свою бесовщину. Также не надо привязывать индикаторную диаграмму к  БСМ", ибо, если следовать вашей логике, индикаторная диаграмма цикла Карно должна учитывать особенности подхода поршня к ВМТ каждого механизма на планете. КОРОЧЕ, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ.
  • Мне не нравится
Reactions: BSM
Из выдержки видно - занимался "не своим делом""не по своей воле, а только волею" решения СТО
   Ну нельзя же, ребята, быть такими наивными. Как будто "малограмотный" С.С. Баланин взял и заморочил голову всему моторостроению авиапрома - моторным заводам, профильным институтам и ЦИАМ, знающим и охраняющим нормативный сленг ("общаг междусобойчика"). Там бы быстро нашлись свои Седуновы, нервно брызгающие слюной и кричащие УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
...Как будто "малограмотный" С.С. Баланин взял и заморочил голову всему моторостроению авиапрома - моторным заводам, профильным институтам и ЦИАМ, знающим и охраняющим нормативный сленг ("общаг междусобойчика"). Там бы быстро нашлись свои Седуновы, нервно брызгающие слюной и кричащие УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
Судя по не профильному образованию, которое Баландин получил, так и было. До сих пор деньги выделяют кому не поподя, чаще тем, кто себя в грудь стучит, и заявляет, что он самый самый.
Постановление родилось только после того, как Баландин "прорвался" на прием к Сталину со своим деревянным макетом. Вождь поверил не логике Баландина, а его пламенной речи. Полная аналогия с постами ВОРогушина.
Конструктор Т-34 Кошкин тоже занимался не своим делом. Он был как и Порошенко кондитером. Однако лучше, чем Т-34 у нас в 1941 году ничего не было.... ;D
Статус
