Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Александр Иванович попросил информацию по двигателю Кушуля, ты и это не смог сделать по человечески. За полгода смог бы перевести чертежи двигателя Кушулю в электронную форму, хотя бы в 2D. Ну и кто с тобой будет работать?
Как всегда несешь ахинею. Нет у меня чертежей двигателя Кушуля и никогда не было.
Так что переводить в эл. форму нечего...
А с Александром Ивановичем мы работаем и давно... 😀
Что касается расстояния между цилиндрами, то его придеться уменьшать до очень небольших значений.
Для исключения перегрева необходимо принудительное охлаждение межцилиндровой зоны в ГБЦ и блоке.
У меня есть концепция рядного мотора - 4 цил. Перевернутый.
     В проекте тоже цилиндры перевернуты, но уменьшить расстояние между цилиндрами нет возможности, т.к. используется готовая ЦПГ.
     Ниже привожу рисунок одного из вариантов БСМ для рядного 2-х цилиндрового 4-х тактного бесшатунного двигателя воздушного охлаждения. Схема применима и к оппозитному 4-х цилиндровому бесшатунному двигателю.
Как видите, соединительного вала здесь нет. Условие синхронности работы водильных кривошипов выполняется.
    86,5 КБ · Просмотры: 128
Сейчас седунов закричит, что это его схема.  🙂
Цилиндры можно доработать в пределах разумности.
Но если процесс с послойным смесеобразованием и сгорание не нужен, то Ок.
чертежи дизелей Кушуля на других ветках
Леша, какие чертежи? Ты не знаешь разницу между чертежами и картинками? Это были фотографии с габариток, как их у нас тогда называли. Что бы сделать с них чертежи в среде проектирования их надо заново проектировать.
Даже чертежей Баландина сохранилось больше, да и те восстанавливали в МАИ.
Болтун он и есть болтун... 🙁
Давайте хоть двойной опорный подшипник со стороны отбора мощности сделаем!
    Андрей, там видно, что с каждой стороны валы водильных кривошипов имеют по два опорных подшипника скольжения.
Да пускай ворогушин рисует что хочет, мне не жалко, я ведь для людей создавал. Для развития БСМ нет другой альтернативы, кроме механизма синхронизации "синхронизирующими шейками". Этого умом ворогушин еще не осознал, а ручёнки то давно тянутся к лучшему. ;D
А девственницу, пускай изображает из себя сколько хочет, лишь бы в правильном направлении двигался. И потом, чертежи же, тоже кто-то должен делать.
[media]https://youtu.be/b39POkrqDTM[/media]
Понятно. Микрофильмы с чертежей уже чертежами не являются, вот дураки шпионы. Оказывается не та среда.
Читай последнюю строку в ответе 15157.
    Идея седунова была подробно публично проанализирована. Нельзя пиариться фрагментами всем известного БСМ, когда в целом предложенные автором решения абсолютно неработоспособны и содержат грубые инженерные ошибки. Причем автор обнаружил незнание особенностей работы БСМ, не дружит с математикой и не удосужился даже просчитать динамику  изменения реакций опор при работе БСМ хотя бы по упрощенной методике, изложенной в книге С.С. Баландина. Показанная выше схема имеет принципиальное отличие - она работоспособна и может применяться на практике.
     Неважно серьговый это БСМ или с соединительным валом, или без него - стоит только симметрично расположить ползуны и уже слышим - это мой механизм, хотя особенности работы той или иной схемы у каждой свои. А если вспомнить историю, то первый бесшатунный французский двигатель начала XX века ротативного исполнения имел то же самое симметричное расположение ползунов левой и правой пары цилиндров.  Суть термина "синхронизирующие ползуны" у седунова возникает именно тогда, когда он лишает планетарный вал радиальных опор в водильных кривошипах. Именно тут "собака зарыта" и могила идеи одновременно.
... Показанная выше схема имеет принципиальное отличие - она работоспособна и может применяться на практике.
  Народ, вдумаемся в смысл сказанного: чувак заявляет о принципиальном отличии !!! а отличие то в чём ? в том что"она работоспособна" !!! СУПЕР !!! это не просто новенькое в патентовании, а революция какая-то  в международном праве. ;D ;D ;D
Кривошипы - да. Я имел ввиду сделать два подшипника на опорной шейке КВ, на той, которая ближе к винту.
У Вас же это не эксцентриковый вариант, а коленвальный  🙂
Но - без соединительного вала.
Леша, Ты сидишь на колесах или другой дури? 🙁
Микрофильмы и открытки отличаешь?
Все виды - поперечные и продольные ДК есть в его книге, которую еще в 1973 году официально купила у СССР Британская библиотека.  🙂
Закусывать надо, Леша. А вот тезисы МАИ 2002 года почитай. Там все Твое...
...  Суть термина "синхронизирующие ползуны" у седунова возникает именно тогда, когда он лишает планетарный вал радиальных опор в водильных кривошипах. Именно тут "собака зарыта" и могила идеи одновременно.
Суть в том, что ворогушин так ничему и не научился, как был чертежником, так и остался им.
Вот две ключевые страницы из номера, прочитав которые, любой человек с мало мальским техническим образованием поймет суть решенной проблемы.
    190,1 КБ · Просмотры: 182
    112,1 КБ · Просмотры: 147
     А зачем? Межцентровое расстояние осей цилиндров итак большое - балка на двух парных разнесенных опорах и, дополнительно, дуги сопрягаемых поверхностей подшипников скольжения водильных кривошипов при восприятии радиальной нагрузки. Этого вполне достаточно.
      Есть и плюс у большого межцентрового расстояния - дополнительная компенсирующая масса на сторону ползунов без штоков и поршней. В изображенном на рисунке положении центробежная сила от этой масса складывается с центробежной силой от противовесов водильных кривошипов, а при развороте выходного вала на 90 градусов они разбегаются на 180 градусов и с добавкой массы ползунов без штоков и поршней уравновешивают друг друга. Так достигается полная уравновешенность в рядной схеме.
Motorist_53 сказал(а):
... До сих пор не освоил ни одной CAD-программы, стыдоба. .
Мне некогда изучать "автокады", и нет на это пока свободного  времени, что касается конструкторской школы, она у меня покрепче, чем у тебя ВОРогушин, я работал конструктором, когда еще не было компьютеров, и Анурьева с Мягковым (допуски и посадки) знал (и помню) на изусть. И комп мне по большому счету не нужен, вся литература по ДВС (и не только) у меня в "голове", могу вытащить оттуда любую информацию за считанные секунды, и не прыгаю по сомнительным сайтам в поисках дешевых решений. Я в своей отрасли делаю самую сложную работу, нахожу и разоблачаю таких аферистов как ты ВОрогуШин. И не только ЭТО. Об остальном просто не хочу говорить на этой площадке.
Вы все таки попали под "обояние" син ...хронических шеек. 🙁
Я веду речь о соосности опорных подшипников кривошипов.
Сам КВ нормальный, так как симметричный и даже не трех парах направляющих, а на 4 х. На мой взгляд - перебор, но интересно.
Но кривошипы то не синхронизированы! Да симметричный КВ - хорошая вещь, но момент будет сниматься с одного кривошипа, а синхронизация может и не быть обеспечена.
Если сделать ведущую шейку КВ как у Хасьянова с двумя шейками?
      "Может не быть обеспечена" - мысль не однозначная. Нарушение синхронизации здесь может быть только в одном случае - большая закрутка планетарного КВ под действием крутящего момента. В этом случае один из кривошипов запаздывает в повороте. Устранение проблемы путем задания достаточной жесткости КВ на кручение.
     Не хотелось бы этого делать в данной конфигурации механизма.
Но работает то вся линия вала - ведущий кривошип, КВ, ведомый кривошип. И они сопрягаются в опорных подшипниках. Их и перекашивает. Это ведь не единая деталь.
Предлагаю тогда уж вернуться к эксцентрику.  🙂
... КВ под действием крутящего момента. В этом случае один из кривошипов запаздывает в повороте. Устранение проблемы путем задания достаточной жесткости КВ на кручение.
Как я и говорил, перед нами не конструктор, а чертежник. Что у такого горе-чертежника можно прояснить, если он не разбирается в предмете, который рисует. Если бы ворОгушИН, хоть что-то понимал в конструировании, он не стал бы морозить ересь, распространяясь на тему "закручивания шеек". ... Так вот, любитель фейков, при "закручивании отстающей шейки" последняя стремится выбрать зазор в сочленении шейка-крейцкопф, а тот стремится выбрать зазор в сочленении крейцкопф-направляющая, т.е. шейке некуда закручиваться (то бишь отставать...). Не понял ворогушин ? тогда перечитай ещё раз. Не поймёшь со второго раза, переходи на третий уровень, а там бесплатная кормёжка, и каждый день колет врач.
;D ;D ;D
Статус
