Бесшатунные двигатели - 2
Статус
А по теме я с старался, но кроме понтов и личностных выпадов мало чего хорошего встречного узнал.
Ну, что-то - свою затыку в расчётах, Вы сами создали, сами и решили - уже хорошее узнали)). Раз Вам ветка и тема интересны, не надо сразу вставать в позу невыслушанного, глупо держать обиду на даже ни разу незнакомых людей. Ищите, на ветке встречается очень интересная информация, неоднозначная, спорная. Но чтобы Вас здесь услышали, рекомендую к прочтению С.Баландина с его "Бесшатунными двигателями внутреннего сгорания."
Например, много десятков страниц назад могла завязаться дискуссия по схеме бесшатунного двигателя с внутренними рабочими объемами. Какие же особенности у такой схемы:
На словах тяжело воспринимается(( картинку бы
Головки то, случайно не Копцев лил ?
Нет, по литью мы сразу поняли, что в Каспийске ничего не выйдет. Отдали у нас на Климова.
Копцев делал детали движения обработку отливок. Потом сборку и испытания..
Оперативно могу выложить только картинку ФАЛАНГИ (ниже):
    111,2 КБ · Просмотры: 117
Владимир Александрович, не в порядке критики, а совета.
Тип механизма преобразования не обсуждаем, это может быть БСМ, кривошипно-кулисный или крейцкопфный механизмы, кому что нравится.
Двигатель 2-х тактный с прямоточно-клапанной продувкой, бензиновый с искровым зажиганием. Данная схема обладает одной неприятной особенностью. При 2-х тактном процессе сложно обеспечить приемлемый уровень охлаждения выпускных клапанов. 2-х тактные бензиновые двигатели с прямоточно-клапанной продувкой имеют высокую склонность к детонации или калильному зажиганию. Подобные работы уже велись как за рубежом так и у нас, ничего кроме "дикого геморроя" конструкторы не получили. Данная схема применяется только в дизелях. Пространственный кулачок управления продувочными клапанами будет не такой красивый, требуется обеспечить необходимое время-сечение.
Потребуется применение непосредственного впрыска топлива и отработки камеры сгорания, центральный шток добавляет только проблем. Впрыск топлива в продувочный ресивер чреват "отстрелом" ресивера в самый неподходящий момент.
Смазка цилиндра может выполнена в данной конструкции "напрогар" или лубрикаторного типа. С токсичностью у подобного двигателя будут большие проблемы.
Через шток необходимо организовывать прокачку масла для охлаждения иначе задиры гарантированы. Ну вообщем, как-то так.
Ну раз здесь собрались конструктора "третьей категории",  есть смысл объяснить, что должно быть на рисунке,
    45,8 КБ · Просмотры: 112
Владимир Александрович, В Фаланге прямоточно - клапанная продувка.
Жертвы на которые здесь пошли, что бы улучшить условия работы поршня и колец  на мой взгляд не оправданы. Почему.
Впускные окна при таком типе продувки делаются в виде множества небольших отверстий по которым поршневые кольца работают не хуже, чем по сплошной стенке.
Вот при возвратно - петлевой продувке там да, окна должны быть как можно больше и кольца начинают это чувствовать.
Выпускной клапан на поршне тоже вещь в себе. На него и его элементы (пружина и тд.) действуют силы и ускорения поршня. Как это будет работать ни один ансис не скажет, даже Валерия. Вернее скажет, но неправду.
Ну и уплотнение штока здесь не холодное, как у Владимира Илларионовича, а горячее и двухтактное. Что тоже на радужные мысли не настраивает... 🙂
На первом этапе использование с гасителем вибраций до допустимого уровня. Далее с учетом данных эксплуатации и новых разработок. Главное, чтобы заявленные цифры не оказались фейком и обороты не 35000об/мин, что просто недопустимо для летательного аппарата..
Закажите звезду БСМ (а лучше Ругера) на базе 4 цилиндров 66х40 суммарным объёмом 547 см и мощностью порядка 38лс на 6800 об.
У нас ничего святого - сделаем  😉
Ну будет весить почти 11 кг, зато крутить будет равномерно, искра через 90 градусов и на холостых как у оппозита тряски не будет.
    141,4 КБ · Просмотры: 113
 4. Улучшается ремонтопригодность и контролепригодность. Для того, чтобы снять для контроля или заменить поршни с кольцами достаточно прямо на летательном аппарате без демонтажа из гондолы снять наружные крышки, открутить гайки крепления поршней и вытащить их из цилиндра не разбирая сам двигатель. Одна замена колец в эксплуатации без отправки мотора в ремонт сэкономит приличные деньги.
Это я могу делать на своем моторе. Четыре гайки нужно отвернуть чтобы снять головку и один винт М6 для снятия поршня с кольцами. А в одном из проектов могу заменить коленвал, не разбирая двигатель.  😱
Владимир Александрович, закажите звезду БСМ! Очень хотят ребята из Красноярска попробовать БСМ, который лучше Ругера! Ну, любой каприз за ваши деньги!
А еще лучше этот!
    121,3 КБ · Просмотры: 120
... Что тоже на радужные мысли не настраивает.
Надо ли говорить, что у ворогушина так работает голова, что он не в состоянии скомпоновать из простых деталей очевидные вещи. В этом и весь ужас.
И с редуктором с I =3,...и это всего с 38 силами.
Нет уж лучше Вы к нам.... 🙂
По хорошему здесь Ваш двигатель как раз и нужен.. :IMHO
У меня, как я уже говорил, есть такая концепция с ПДП и без зубчатых передач.
   Надо понимать, что это двигатель с КШМ.
Нет, хуже с БСМ 🙂
И вместо соединительного вала с шестернями - коленчатый с коленами. Сравнивал по количеству деталей с ПДП Костенко и К.
Уже не помню, но и там и там плохо ;D
... Миллер, ты как был треплом так им и остался.
Всё с вами понятно А.Г. вы сами провоцируете миллера на ответное хамство, хамя ему непрерывно -  видимо  это именно вам и  выгодно.
     Сразу оговорюсь. Эта концепция была скомпонована под запрос ожидаемого заказчика, который в качестве одного из требований выставил предельно низкую массу на единицу мощности с возможностью максимального использования композитных деталей. Пришлось выжимать все, что можно. Сам я сторонник 4-х тактных двигателей в авиации по многим причинам. Не буду на этом останавливаться. Внутренние рабочие цилиндры можно делать и 2-х и 4-х тактными. Компоновка 2-х тактной схемы разнообразна. Как на рисунке - один вариант. С впускными окнами и выпускными клапанами - второй. С выпускными окнами и впускными клапанами - третий. С впускным и выпускным клапаном (петлевая схема) - четвертый.
С "гемороем" выпускного клапана согласен. Однако сегодня адитивные технологии позволяют делать легкие пустотелые выхлопные клапаны с центральным питающим и омывающим отводящим каналами и даже с внутренним оребрением для интенсификации теплообмена. У такого клапана стержень примерно в 1,5-1,8 раз больше по диаметру, а по весу такой же как сплошной. Я хочу сказать, что в отмеченной проблеме тупика нет.
  Там нарисована радиусная поверхность. На самом деле профиль с перегибом и переходом на небольшой горизонтальный участок. т.е. расчет профиля очень похож на расчет обычного кулачка, только с учетом замедления скорости поршня при подходе к НМТ и увеличения скорости раскрытия проходного сечения клапана, когда поршень и клапан одновременно движутся в разные стороны. Проблемы здесь нет, но требуется отработка новой методики расчета.
    Да, в этой концепции используется непосредственный впрыск топлива. Центральный шток принципиальных проблем не вносит. Это показано в книге С.С. Баландина. Требуется экспериментальная доводка параметров впрыска.
Так и есть. Прокачка масла через шток и через него отвод излишков, но сам поршень масляного охлаждения не имеет.
  Варианты возможны. Это уже надо решать при конкретном проектировании. Это ведь только концепция.
   Там делается механическая компенсация инерционных сил. Примерно также, как на ротативных двигателях с клапанами в поршне.
     Согласен, что это узкое место в конструкции. Обнадеживают результаты испытаний уплотнений с обжимными кольцами в ОМ-127.
Статус
