Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Тут одного уже посылали в школу учить физику.
Во во - знавал одного перца - Романова и его "двигатель Романова". Так он просто предлагал запретить буржуазный цикл Карно.
Хватит, настрадались. Раньше его крылатые фразы легко гуглились. Сейчас он свинтомпрульными электрическими лохов разводит.
Весь интернет забит ностальгией по советскому времени - заказ властей
Тогда не было никаких ограничений - было возможно всё
Например, в 30-х годах простым голосованием был отменён первый закон Ньютона
Дедушка Карно, максимально упростив и обобщив
Карно - сын умер молодым человеком от эпидемии. Был правда Карно - отец, но основателем термодинамики считается именно сын.
Ничего обобщить или упростить он не успел, это уже потом другие ученые через 25 лет заметили и развили его идею.
"поглощать" продуктами диссоциации внутри такта сжатия и "переносить" из рабочего объёма на внутренние стенки рабочей камеры, а затем подводить к рабочему газу в такте расширения.
Так же не понятен "переход" теплоты с так та сжатия на расширение.
что-то на БСМ-форуме повеяло законами "перехода циклов" и "синхронизации процессов" незабвенного ИГА...
Немецкий довоенный мотоцикл
[media]https://www.youtube.com/watch?v=-2AhNvDFNlQ&feature=youtu.be[/media]
Остальное неизвестно. Побаловались и завязали.
Кто не знаком с диссертацией Химченко Аркадия Васильевича (Руководитель Мищенко Николай Иванович, Донецк) по теме двухтактных двигателей, предлагаю просмотреть и изучить для общего развития:  https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwimtempvOTYAhVDlCwKHR34CB84ChAWCEgwBQ&url=http%3A%2F%2Fea.donntu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F2999%2F1%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%2590.%25D0%2592..pdf&usg=AOvVaw1VgNB8R-pAEZwz0HucNlri
Очень подробно рассмотрен расчет продувочного компрессора (подпоршневой полости). Это довольно редкая в публикациях информация. Советую скопировать файл в личную электронную библиотеку.
Такие институты, мне напоминают необитаемые острова, откуда правда есть только один выход - на Запад... 😀
А авторы оттуда Робинзонов... ;D
Но даже у того была своя пятница...
Предлагаю обсудить в ветке БСМ-2 мною придуманный (или опять  где-то увиденный, но забытый) бесшатунный силовой механизм.
Недостатки: торцевая площадь больше, чем в БСМ, который применяет cloud. Больше трущихся деталей, больше трение.
Достоинства: нет трудного в изготовлении коленвала, шестерней.
На вал можно насадить второй, третий "Крест", оппозитный, V-образный без синхронирующего вала.
Состоит: две крышки корпуса, в которых ходят 2 штока. Между крышками - вставка, в которой плоско-параллельно перемещаетя "дышло", насаженное на эксцентрик вала. Дышло имеет еще минимум два отверстия под эксцентрики. Я сделал сразу 4, чтобы повставлять в разные и посмотреть, как лучше. Заметил, что при 4 дышловых эксцентриках сильно увеличивается трение. Достаточно двух и не важно, с одной стороны от вала, или по диагонали через вал. Дышловые эксцентрики имеют 2 отверстия, куда вставляются шкивы штоков: в каждый эксцентрик вставляется по одному шкиву штоков с разных сторон от эксцентрика. Другие фото в моей теме: Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
    40,8 КБ · Просмотры: 104
Почти как в анекдоте - https://www.youtube.com/watch?v=PrX2V_11p0A - трудно представить, куда и что втыкается.  🙂
Это пятичлен - в центре тоже есть эксцентрик. Но повторяю: достаточно "трехчлена": эксцентрик на валу и два сдвоенных эксцентрика. И не важно, какой будет "трехчлен" - треугольным или в виде палки.
Эксцентрики погубили все двигатели в которых применялись в качестве деталей силового механизма... :IMHO
Уверен, что двигатель Ванкеля погубили не эксцентрики.
Там есть  вещи еще хуже эксцентриков... :'(
  Теперь, двигаясь от сложного к простому способу для получения того же результата перемещения штоков, в итоге, опять придете к одному эксцентрику в центре, спаренному с таким же с другой стороны, но смещенным на 180 градусов. Потери не трение станут минимальными.
Статус
